Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Dragon
    Москва Митино
    По умолчанию БП для компа из 12в?
    Добрый день вот собственно заинтересовал вопрос по запитки компа в автомобили. Может кто занималса данным.
    p.s. я неимею в виду DC-AC-DC преобразоватили, уж слишком будет грамоско и неэфективно. такшем DC-DC
    замерил скока жрет мать epox 8rd3+ (amd athlon xp 1700+ (then.); DDR400 1Gb; VGA Radeon 9200SE). вот что вышло (тестилось всё при просмотре двд).
    3.3в 5.5-6А
    5в 3А
    12в 2.6А
    т.е. приблизительно это 15А из 12в
    у какво какие соображения ?
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: БП для компа из 12в?
    Существует много вариантов преобразователей, но КПД оказывается наибольшим (для преобразователей мощнее 70...100Вт) именно в схеме DC-AC-DC.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Новичок
    Аватар для Dragon
    Москва Митино
    а почему бы непоставить что то типа кренок тока вот моща куда больше нужна..?
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    тогда земля компа будет связанна с землей авто, а это плохо, и помоему нужно не только положительное напряжение ...
  5. Зарегистрировался Аватар для Babaz
    если поставишь кренки, то их придется к автомобильному радиатору прикручивать, потому что на них будет выделятся огромная мощность, по самое небалуй.
    посчитай
    3.3в 5.5-6А -- 12-3.3 = 8.7в падение
    5в 3А -- 12-5 = 7в падение
    итого:
    8.7*5.6 = 48Вт
    7*3 = 21Вт
    = 69Вт
    это мощность которая будет рассеиваться на кренках
    плюс потребление компа:
    18.48Вт
    15Вт
    31Вт
    = 64.48Вт
    получается что КПД = 64,48/(69+64,48) = 0,483
    преобразователь полюбому нужен
    можно и DC-AC-DC, но лучше DC-DC, только там рассчитывать нада много чего, лучше взять какой нить сломанный ноутбук у которого по питанию все ок, и переделать или подключить напрямую(почти нереал) желательно иметь даташит.
    Вот тогда КПД будет почти 0.9
    Последний раз редактировалось Babaz; 14.08.2006 в 23:38.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    Dragon,Имеет смысл ещё вспомнить про питание монитора (у LCD-шек оно тоже разное). В связи с этим разрабатывать унифицированное устройство ИМХО проблематично. А по поводу непринципиального различия в КПД - стоит ли отказываться от DC-AC преобразования, если двигатель всё равно придётся запускать периодически с таким-то током потребления?
    По поводу громоздкости - преобразователь 200Вт умещается на ладони и при покупке за приблизительно 800рублей имеет гарантию .
    И последнее, кому предъявлять, если схема, найденная в интернете, окажется неработоспособной или с "глюками"?
    СтОит-ли овчинка в итоге?
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А про импульсные стабилизаторы забыли?
    В общем-то это частный случай DC/DC, только без трансформатора, а с дросселем. Та-же ТЛ494 переключается в режим Step down и управляет транзистором.
    А почему это плохо?
    -12 там нужно очень слаботочное, да и то, по моему, только для работы RS232. Его не проблема сделать отдельным маломощным преобразователем.
    Вообще-то я когда-то делал 12->310 DC, даже не стабилизировал, все работало.
  8. Завсегдатай Аватар для Артём
    Гоша помоему - помехи не маленькие будут лезть. а если городить ПН для -12, то лучше сразу сделать ПН для всего
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Помехи будут только в случае неправильной разводки земли. А при предполагаемой мощности (около 200 ВА) землю надо брать прямо с клеммы АКБ, и никаких наводок. Да и + тоже оттуда-же через отдельный предохранитель.
    Насчет отдельного ПН - это может быть просто допобмотка на накопительном дросселе импульсного стабилизатора + выпрямитель и стабилизатор на ЛМ. Или импульсный стабилизатор - инвертор полярности.
    Хотя, по сумме вложений, наверное, дешевле будет сделать DC/DC 12 в 310 и пользовать штатный компьютерный блок питания.
  10. Завсегдатай Аватар для Артём
    и всё равно я бы делал ПН. если делать стабилизатор линейный или импульсный(не имеет значения), всякое бывае - транзистор может пробить и тогда вместо 5в будет 12
  11. Зарегистрировался Аватар для Babaz
    это устраняется мощным стабилитроном и предохранителем.
    Однозначно ПН
  12. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    И еще для процессора (смещение подложки). Покрайней мере раньше материнки без -5в (и такое есть у АТХ) не запускались, при отсутствии -12в все ок было.
