Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Внешнее питание юсб i2s контроллера.
    Аватар для Evol
    По умолчанию Внешнее питание юсб i2s контроллера.
    Здравствуйте.
    Имеется контроллер на cm6631a. Решил организовать под него отдельное питание. Построил линейный стабилизированный БП по схеме Ликса pwr68 (просто и работает).
    С блока питания плюс подвю на +5в контакт, минус на GND контакт. Дата + и - напрямую к юсб проводу. Контроллер включается, но система никак не реагирует. Пробовал с +5в на gnd подключить сопротивление 560 Ом, чтоб имитировать нагрузку, не помогло. Если с ЮСБ провода подключить gnd провод у контроллеру, вместе с минусом БП то в системе появляется устройство с ошибкой дескриптора устройства. Пробовал GND юсб подцеплять не напрямую, а через сопротивление в 10 Ом, эффекта не дает, система не реагирует.
    Подскажите пожалуйста, как правильно организовать внешнее +5в питание контроллера.
    По умолчанию Re: Внешнее питание юсб i2s контроллера.
    Цитата Сообщение от maxim21 Посмотреть сообщение
    это какой уровень помех должен быть, чтобы он изменил поток данных на цифровом порте
    А кто решил что он их меняет?!
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    USB гальваническая развязка в виде готовых решений на ADuM3160/4160 подобных чипах стоит очень недорого.
    Зачем мутить гальваноразвязку по USB, если есть оптика ?
    Во 1-х. про развязку по USB никто не говорил, а кто там чего себе надумал - одному ему ведомо. Естествеенно под "развязкой в ЦАПах" почти всегда подразумевается развязка по I2S + сигналы управления.
    Во 2-х - я уже говорил что эти АДУМки абсолютно не годятся для разязки USB трансопртов на CM66**/Amanero/XMOS, а те что годятся - своей ценой сильно не понравятся.
    PS резистор в пины данных USB активирует только работу порта (приемника) в режиме зарядки (и то не всегда)
    Ничего подобного, не приемника (жевайса) а передатчика (хоста), и зарядка - там свои нюансы. В основном - это соединение Д+ и Д- между собой.
    А вот подтягивающие резисторы на Д-/Д+ - определяют режим работы USB ( LS/ FS).
    Новичок Аватар для maxim21
    Одесса
    мало Вы еще знаете про зарядку устройств по USB
    там и напряжение может стать 12 вольт, и прочее поменять можно
    могу прочитать под рюмку коньяку ...
    хотя тема не про это
    а кто говорил, что решения будут стоить шапку сухарей с доставкой с алиэкспресса ?
    Думаю, что уж не меньше тебя. Поскольку читать я умею, а документация и спецификации USB у меня и есть. Да и нужно, по работе.
    Если у тебя ее нет, можешь про подтяжки хотя бы в педовикии прочитать:
    https://en.wikipedia.org/wiki/USB
    См. Line State->Connect
    В USB2.0 - не может, только в 3-м и то не всегда, и не только 12 но и 20в.
    Лучше не надо, чтобы очередную ерунду не писать.
    Это ты с кем сейчас говорил? Я на Али ничего сложнее винтиков/гаечек и прочей фурнитуры, практически не покупаю, да и это стараюсь брать не на Али а на ЕБее и других местах.
    Это во 1-х. А во 2-х - что значит "решения будут", если я эти "решения" выпускаю серийно не первый год?
    Последний раз редактировалось Alex; 04.01.2018 в 10:23.
    Калуга
    maxim21, Макс, тут немного не то...
    Все эти развязки, они:
    - по оптике не работают, ибо предназначены для совсем другого потока - USB 2.0 минимум;
    - применяют их, чтобы получить: а) отвязанный от такта компа поток (асинхронный вывод); б) вывод Хай-Рез аудио (жирный поток);
    - соответственно, все вполне развязывается, но ПОСЛЕ данной платки до ЦАПа. (Есть свои минусы);
    - помехи прут и по земле. Причем именно с этими помехами бороться весьма сложно и не всегда очевидно, что и как.
    С зарядкой тут вопрос не стоит, у человека что-то вообще не так с подачей внешнего питания, ибо даже Id нормально не читается.
    ЗЫ Вы только с Саней не воюйте!))) Ты лучше к нему зайди, когда в Хайфе будешь. Там под красное сухое вместе нам вслух и почитаете)))
    Где я и где Хайфа?! Туда час на машине
    Калуга
    Для бешеной коровы не крюк!
    Одесса
    зайду конечно
    я из Хайфы и в Кирят-Шмону ездил к местным электронщикам
    ушел утром ...
    Доброго дня, удалось решить вопрос с внешним питанием CM6631A ? Интересует решение. Спасибо
