Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 35ас-013 (S-70) проблема с фоном
    Аватар для DimaDavydenko
    По умолчанию 35ас-013 (S-70) проблема с фоном
    Здравствуйте!
    В чем проблема: при собранной ас, из нч динамика слышен фон, но при касании гриля (гриль с помощью специального контакта соединен с общим проводом) пальцем генерация пропадает. Выявить блок который генериует помеху с помощью осциллографа не удалось так как при касании щупом генерация прекращается. Но при установке нч динамика из абсолютно рабочей ас в не рабочую, такой эффект пропадает. (то есть влияние внутренних блоков исключено)
    Что было сделано до этого момента: вскрыты пыльники и почищенны пьезоэлементы на обоих динамиках, полностью заменены все электролиты все подозрительное пропаяно, изготовлены абсолютно новые платы индикации, старые были побиты жизнью (новые полностью повторяют стыре, элементы в них проверены, престановка с рабочей на не рабчую и обратно эффекта не дает). Все настроено по инструкции.
    В общем пришел к выводу что все таки что то с ЭМОС. Единственное различие рабочего и не рабочего НЧ динамика в том что при прозвонке в режиме теста диодов на мультиметре, полевого транзистора (я в курсе что он включен в схему и т.д. и т.п)
    между выводами ЭМОС, значение на рабочем почти в два раза меньше чем на не рабочем.
    Похожая а может быть и такая же проблема обсуждалась тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46823, но к сожалению ничем не закончилась.
    Кто что может сказать по этому поводу?
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: 35ас-013 (S-70) проблема с фоном
    Хорошо бы посмотреть наличие сигнала с пьезодатчика. Зачем плодишь тему в разных разделах?
    Последний раз редактировалось Витюшка; 28.12.2017 в 15:22.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Посмотрю, сюда фотки сигнала брошу с осциллографа, но это завтра. Пытался увеличить шансы на ответ.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    DimaDavydenko
    Может быть, вышли из строя полевые транзисторы в схеме датчика? А может и совсем другое, связанное с «особыми» свойствами самих пьезокристаллов…
    Пьезодатчики (акселерометры), как правило, имеют очень высокое внутреннее сопротивление – несколько МегаОм или несколько десятков МегаОм. Это очень часто может приводить к тому, что сами пьезопластины «ловят на себя» внешние помехи, прежде всего в виде сетевого фона.
    Самое радикальное в таком случае – это активное подавление помехи, но для этого придется (вероятно) изменить схему самого датчика. Если интересно, то рекомендую посмотреть статью «Применение пьезокристаллов в малогабаритных датчиках ускорения», которая размещена на сайте нашей научной группы :
    http://mecturbo.ru/?page_id=264
    Там как раз про подавление помехи…
ID:	308940Всем доброго времени суток и с наступающим! Снял я сигналы с датчиков. Снимал таким образом: подал на вход синус 40Гц, на клемах датчика получил тоже чистый синус 30мВ (с динамика который я считал рабочим), после проделал туже операцию на предположительно не рабочем. В общем все оказалось одинаково, причем абсолютно. Фото делал на телефон поэтому видно лишь часть луча. Спасибо за статью, обязательно прочту.
    Всех с наступившим! Появился еще вопрос. Выставляю амплитуду выходного сигнала равной 1В, при амплитуде входа 100мВ и частоте 1000Гц (так сказано в инструкции по настройке), потом меряю (как в инструкции) амплитуду выхода при входе в 100мВ при 30Гц, то на одно колонке получаю выход 4.6 В на друой 3.4 В. Это такой разброс коэффициента усиления транзисторов? Или что то где то не в режиме?
    Плохо пытаетесь. Прочитал последний пост - ничего не понял. Выходной сигнал чего, амплитуда входа чего? Научитесь, наконец, четко излагать информацию,
    При амплитуде входного сигнала (который подается на линейный вход АС) 100мВ и частоте 1000Гц (так сказано в инструкции по настройке), выставляю амплитуду выходного сигнала блока УНЧ равной 1В(дальше сигнал идет на динамики) с помощью резистора R69 в блоке ИР. Потом меряю (как в инструкции) амплитуду выходного сигнала УНЧ, при амплитуде сигнала на линейном входе равной 100мВ при частоте 30Гц, то на одной АС получаю на выходе УНЧ 4.6 В, а на друой 3.4 В. Это такой разброс коэффициента усиления транзисторов? Или что то где то не в режиме?Нажмите на изображение для увеличения.
    R64 и R66 в блоке ИР не трогали?
    Я нет, а вот до меня их крутили и еще операционник меняли. Так что пришлось все настраивать заново по инструкции. Проблема с фоном вроде бы ушла, сказать почему конкретно не могу. Одино из предположений - подключил медный экран который за пластиковой предней накладкой к земле (до этого, как оказалось он в воздухе висел).
    Медный экран действительно устраняет фон, это проверено.
    Разброс транзисторов устраняется ненавистной обратной связью, так что где-то что-то не в режиме. А учитывая, что тут ниже 100 Гц обратная связь усложняется ЭМОС, то надо проверять и проверять. Как, не подскажу, у себя ни разу в ЭМОС не лазил, 32 года работает как часы. Если бы это было у меня, то я бы сказал себе: Андрей, у тебя всегда все неприятности из-за спешки, работай медленно, читай инструкцию, дебил. Обычно помогает.
