Показано с 1 по 20 из 95
Тема: DSD или проблема современного мастеринга?
    По умолчанию DSD или проблема современного мастеринга?
    Хочется понять в каком месте начинается проблема с восприятием музыкой в формате DSD или перекодированной из DSD.
    Собственно, на разных жизненных этапах и с разными звуковыми трактами имел коллекцию DSD записей, как знакомого материала так и не очень, причём 2го даже больше.
    Проблема заключается в том, что не могу дослушать ни один трек в формате DSD или перекодированном в любой другой PCM формат из DSD ! звучание на столько стерильное и неестественное, что тут же хочется выключить, при этом винил или ленту слушаю с большим удовольствием.
    Так же заметил, что наихудшим инструментом является контрабас и другие инструменты, имеющие очень длительные затухания гармоник.
    Но меня не покидает мысль, что это проблема современного мастеринга, весьма сомнительным способом пытающаяся показать преимущества DSD создавая такой зализанный звуковой почерк.
    По умолчанию Re: DSD или проблема современного мастеринга?
    Судя по популярности формата, мне уже начало казаться, что я один это слышу.
    На мой слух, единственные плюся dsd - сцена и расстояние между инструментами.
    Только этого мало что бы отказаться даже от 128kbps pcm.
    Опять слышим одинаково
    Расстояние между инструментами заполняется не воздухом, а каким-то противоестественным налётом, некий такой шаг в обратную сторону от аналога.
    Такое чувство как-будто этого самого "воздуха" изначально на записи нет, а потом просто добавляется небрежной математикой.
    можно не обращать внимания на мои мысли вслух, это всего лишь личные впечатления и догадки, но хочется всё-таки понять в каком месте происходят эти звуковые извращения
    Ага. Неестественно растянуто. Раньше думал, что это баг преобразований, но в нативе ничего не поменялось.
    Просто плохо играет у тебя.
    Ты же не думаешь, что в контрольных комнатах студий, на которых делают этот DSD, стоит что-то похожее на твои усилители и АС? Вот потому и результат такой.
    vk.com/club44545118
    Тебе напомнить как мы твой усь сравнили с моим, на очень приличной АС (не моей) ?
    Если ты не знал, то всё таки приоритетной акустикой при мастеринге является мультимедийная, т.к. она гораздо в большем количестве представлена в этом мире
    Тебе напоминать как мы твой усь сравнили с моим, на очень приличной АС (не моей) ?
    Да ладно, когда это было? Опять выдумываешь что-то.
    Тем не менее, в контрольных комнатах стоит акустика и усиление совсем не мультимедийное (и не криво-ширико-ламповое, как у тебя)
    vk.com/club44545118
    Месяц назад. Мне попросить людей что бы они написали разницу о сравнении, которую они услышали, разумеется в твою ветку, зачем эту засорять?))
    Тем не менее, судя по всему ты не общался со звукорежами ))
    Поясни сперва, что ты имел в виду под "напомнить". Где и кто об этом уже писал? Помню, что тебя недели три назад высмеивали в ветке про 3886 за какие-то твои глупости. Это вот оно что ли было?
    Общался или не общался - от этого состав контрольных трактов изменится?
    vk.com/club44545118
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    сталкивался с такими впечатлениеми, когда слушал усь с нерегулярным подвозбудом
    иногда все хорошо, в другой раз включаешь и понять не можешь- что за звук, вроде все чистенько, а мертвечиной отдает
    Так и звучание dsd не поменяется.
    DSD на усилителе с подвозбудом?
    Мне кажется по скольку у DSD растут шумы после 25кГц, необходим фильтр очень высоких порядков и возможно он оказывает такой негативное влияние. А звукоинженеры учитывая это искусственно добавляют "воздух" и мы получаем то что мы получаем.
    А я утверждал обратное?
    vk.com/club44545118
    Волжане мы
    если честно- не верю в проблему DSD, 99,9% проблема тракта
    в таком случае все тракты проблемные, на которых я слушал DSD, даже которые были заточены под это )
    Опять же если альбом выпустили в DSD формате, перекодировав его например в 44/16 мы получим тоже самое убогое звучание, так что о каких подвозбудах речь непонятно.
    Может он хотел сказать, что мы не знаем, как должно быть в оригинале? Но мы то знаем!
    Чувак, ты утратил связь с реальностью:
    Никто не будет выпускать записи, которые невозможно слушать.
    Записи делают для того, чтобы продавать людям удовольствие от музыки.
    Если у тебя они играют отвратительно - это исключительно твоя проблема (твоей аппаратуры).
    vk.com/club44545118
    Я уверен что в системах начального хай-фая dsd будет звучать вполне выигрышно, с таким псевдоаналоговым налётом )
    Думаю на это и упор. Мол зачем тратить деньги на разрешение системы, если фирменные системы с высоким разрешением стоят заоблачных денег, когда можно купить монитор аудио, и дешёвый цапчик который могёт революционный формат. И воздух сразу появится и сцена и ваще
    Волжане мы
    Furious_Dima, лично читал интервью с кем то из знаменитых звукорежев, где тот утверждал, что слушая SACD на своей системе он понял, что это первая цифра, которая звучит как и его винил
    у меня похожее мнение
    если бы проблема была, она бы давно была на слуху, поэтому- проблема конкретного тракта
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Furious_Dima, наверное это будет разрывом шаблона но DSD и PCM это те же яйца только в профиль)
    В случае проигрывания PCM на борту ЦАП происходит передискретизация, затем модуляция в о однобитный (или многобитный) дельта-сигма поток. В случае однобитного модулятора и частоты передискретизации 64Fs на выходе получаем тот-же самый DSD поток который пишут на SACD.
    В чем же тогда разница? А разница в том, что большинство д-с ЦАПов не однобитные а мультибитные, частота передискретизации в ЦАПах как правило выше 64Fs, но при этом порядок модулятора может быть ниже чем в SACD.
    Вот в первом приближении как то так.
