Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Расчёт мощности домашнего кинотеатра 5.1 для 55 кв.м. комнаты.
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию Расчёт мощности домашнего кинотеатра 5.1 для 55 кв.м. комнаты.
    Здраствуйте форумчане!
    Мечта детства, построить дома, домашний кинотеатр. Системы хватит 5.1. Погони за качеством нет. Если говорит правильно, то хочу собрать мощный комплект театра. Колонки соберу сам.
    Усилители тоже. Декодер наверное лучше купить.
    Усилитель соберу на китайских платах, пробежался по али, мощности от 10 ватт и выше. Так можно понять, сколько ватт мощности надо чтоб фильм нормально почувствовать телом. Про точность, ясность итдалее спорить и предлагать в теме не приветствуется. Строить класса А из системы Джона хууда или лампы это хорошо, но мне этого не надо в кинотеатре. В планах на фронт собрать здоровенные напольники, на тыл полочники.
    Какой мощности рационально в жилую помещение вложить средства? Строить буду скорее на биполярных. Посколько они дадут более проработанные низы. Рассматривал китайский КИТ набор quad, но мощности в 125 ватт на канал нормально для фронта? И для тыла по 68 ватт на канал. Центральный динамик тоже можно нагрузить примерно в пределах до 100 ватт. Корпус буду фрезеровать собирать сам.
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Расчёт мощности домашнего кинотеатра 5.1 для 55 кв.м. комнаты.
    Все каналы идентичные, каждый в точке прослушивания должен обеспечить 110-115 дБ давления при небольших искажениях в полосе 20-20000 Гц
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Это что будет? И про сабики не забудь)))
    Завсегдатай Аватар для straus
    При чувствительности АС 85 дБВт/м это всего лишь от 300 до 1000 Вт на канал. Если точка прослушивания на метре от АС.
    Аватар для Coffeein
    Саб обязательно.
    Качество собранный расширенная версия ksa100 схема усилителя совета более чем 300 Вт ab 260 Вт 260 Вт 50 Вт 50 Вт
    http://s.aliexpress.com/iMNJfyaM?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android)
    Если брать такие платы, их лучше в один большой ящик? (Все ровно таскать его не буду)
    Тут по 260 ватт канал. Пять плат суммарно дадут 1300 ватт. + 200-300 ватт. Это много? Достаточно ли обойтись Quad или ещё более простыми платами в пределах 100 ватт?
    ---------- Сообщение добавлено 05:22 ---------- Предыдущее сообщение было 05:08 ----------
    Динамики на фронт у меня DLS трёх компонентные от авто на 4 Ом.у них 86 Ом ... Получается не очень. Раз подбирать огромные мощности. Два канала можно было бы построить и по 500 ватт на канал. А так суммарно выходит очень дорогой усилитель. Тогда получается что хватит по 125 на канал. С хорошо чувствительными или намиками. ?
    Колонки соберу сам.
    Усилители тоже.
    от авто
    у них 86 Ом
    Нескромный вопрос: а ты когда-нибудь акустику или усилители делал?
    Аватар для Coffeein
    Платы сам не резал, не травил..а так много раз паял. Собирал. Но серьёзного ничего не делал пока. Кроме блоков питания лабораторных. А так сейчаст из кит наборов думаю не составит труда. Касательно погони за качеством нет, не означает что нужно собрать мусор. Тогда проще простой ресивер купить за 20труб..но я их прослушал. Ничем не удивили. Могу вложить и 30. Толстые радиаторы надо купить, надо подыскать и плиты из дюраля толщиной 4-5мм. Куплю два больших тородиальных. Усилитель чтоб был мощным и качественным. (Не хай энд или ещё что то).
    Чтоб был нормальным мощным энергичным качеством звука. Чтоб весь смысл фильма мог передавать.
    Eburg
    Динамики на фронт у меня DLS трёх компонентные от авто на 4 Ом.у них 86 Ом ... Получается не очень. Раз подбирать огромные мощности.?
    Гм. Мнээээ..
    Я совсем не киношник и у меня обычная квартира.
    Домкино в 55 кв. м - это, имо, что-то типа http://www.avsforum.com/photopost/da..._DSC04144.jpeg
    Вам правильно написали про одинаковые колонки на все каналы. Лично присутствовал при таком эксперименте. Дешманские колонки центрального канала (но хорошие) ВСЕ. И стоят не у стен, а точно вокруг точки прослушивания. Так и мощности большие не понадобятся. А для ощущения телом надо 2 саба спереди симметрично, а если хотите ещё и равномерность по всей комнате, то ещё 2 симметрично сзади, т.е. всего 4 саба.
    Если интересно, и если такая расстановка возможна (на стойках не у стен) ссылку где я писал про ту прослушал найду. Слушали многоканальные SACD.
    А вообще на такое помещение надо Атмос делать с потолочными. Я в своих 26 кв.м. и то сделал 7.2.4
    Если у тебя нет зуда сделать именно самому (типа нечем заняться), то купи ресивер.
    20 тыс это $340? Самом у не смешно? Ресивер и за 200тыс гавно, но ты уверен что то что ты сам сделаешь, будет лучше того что за 20?
    И еще гораздо бОльший вопрос с колонками - там-же надо не просто динамики в ящик воткнуть! Это ящик надо сначала рассчитать, потом сделать, включая внещнюю отделку - не в сарае-же стоять будет.
    В любом случае, с учетом твоего потраченого времени и сил, вся эта конструкция тебе обойдется в несколько раз дороже готовой в магазине. Причем, магазинная, скорее всего и играть будет лучше.
    Ресивер нужен на порядок дороже. У меня в 2 раза меньше помещение и 11 канальный ресивер мощный и то я фронты отдельным усилком качаю.
    Аватар для Coffeein
    Сразу опишу картину. Нет в планах покупать готовый продукт. Прослушал и отпал желание. Касательно отделки комнаты, тоже не смогу этим заниматься. Комната должна сохранить функции гостиного (зала).стены будут покрыты плотными обоями, на полу кавер и один холл. Все это создаст не плохое препятствие для паразитных волн и эхо.
    По поводу будет ли лучше покупных, да. На много. У меня микролаб с6, это не плохие динамики, но этого уровня не хватит там. Седьмой год смотрим каждый вечер на скромном театре. Если его так можно назвать. Телевизор + муж центр панасоник с сабвуфером 200мм. Звук не плох, но жару она не даст.
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Вот кстати фото. Два дня мы смотрим с супругой по вечерам . И один день смотрит ребёнок свой мультфильм. Прошу строго не судить. Что есть то есть.
    ТВ+"муж центр" и пукалкой аж 8 дюймов в 55 кв.м.- это всё, конечно, детский сад.
    Скинуть ссылку на центры на стойках или уже отмели заочно?
    А вообще в таком помещении нужен проектор и экран ОТ 150 дюймов.
    Аватар для Coffeein
    Но по вопросу будет ли лучше чем покупное, то уверен что да. И на много. Тот же KSA 260 ватт на канал, готовый двухканальник, с отдельным трансом на каждый канал стоит порядка 30-40труб. А компоненты купить, и самому корпус напилить(самому*) выйдет налеюсь не дороже 30бумаг.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Не нужно ссылок. Критика конечно приветствуется здравая. Зримое расстояние от дивана до проектора в пределах 6 метро. То что видим между лестницой и дверью, там будет натянута материя. Ширина примерно 2.5 метр остаётся. Это примерно выше 100 дюйм. Думаю хватит.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    А комната где - в своём доме или это квартира?
    И какая диагональ у ТВ?
    ---------- Сообщение добавлено 07:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07:04 ----------
    Вы что с 6 метров в эту амбразуру смотрите?
    Аватар для Coffeein
    И один вопрос. Строить лучше конечно по два канала отдельно в корпусе, но это время лишнее.
    И деньги дополнительное.
    Как если купить трансы по мощнее. К примеру 260 ватт на канал потребует минимум 400 ватт на канал тороидальника. А на 5 канала два по 500 ватт будет мало? Там же одновременно все 5 каналов не работают! Лучше будет конечно два по 1 кВт. Но это хороших денег будет стоить. Да и корпус тоже пока намерен в одном все собрать. Пусть будет большой длинный широкий высокий. Его по любому никуда не тоскать, соберу по месту сборки и останется там всю жизнь.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Эта частный дом. В горах. На Кавказе. Телик 40 дюймов. В жилом помещении. Смотрим на расстояние примерно 5 метров.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Телевизор сейчас. В жилой камнате. Кинотеатр будет в зале.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    В жилом все готово завершенное. И там 25 кв м. Впринципе с музыкальным центром тоже достаточно громко. Но все же.
    Делайте проектор. Иначе и заморачиваться не стоит. Вспомните потом мои слова
    ---------- Сообщение добавлено 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    В принципе и с динамиков ТВ можно слушать, но Вы же хотите "ощущать телом".
    Аватар для Coffeein
    Ну да. Потому и строить собрался. Проектор однозначно возьму. Копить буду на 4К. У меня пока НТВ + только фулл HD вещает. В принципе качеством очень доволен. Но на пооекторе думаю будет не много крупком размере, разрешение тоже лучще по больше. Хотя я ещё не знаю есть ли вещание нормально на 4К. Самой комнате спереди большие окна, кино пр деться смотреть только вечерами, потому теснить и портить эстетический вид помещения не получиться.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Но опять таки залезать вперёд не хочеться, сперва пока соберу усилитель. Уйдёт время. Да и денег столько сразу не будет вложить на все. Постепенно оборудовать хочу с умом. Можно сказать с вашей помощью(морально), и моей возможностью. (Материально)
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    YS HiFi объединить стиль усилитель мощности на базе KSA100 схема класса AB 265 Вт 265 Вт с 2 тороида Трансформеры
    http://s.aliexpress.com/zIFFbyeE?fromSns=Copy to Clipboard
    Вот для меня эталон в усилителя в кинотеатре. Думаю смогу ли потянуть такого плана пять канала. Но мощности больше не надо однозначно. Можно впринципе сделать так, аналогичный собрать. Пока смотреть только двумя каналами, потом уже достроить ещё три канала.
    В принципе готовые покупать 46труб за этот блок у меня не появиться малейшего желания. Из начинки вижу что два тироида, стоить пусть будут 3000+ 3000руб 400ватки. Фильтра 4 пачки 8000руб+ сами платы 7000руб.+бесплатно корпус. Ну вычитав 100-200 руб за кг дюралюминия. И прочая мелочевка
    Примерно выходит 23-24000 руб. Но это два канала.
    За 30 похоже не собрать на 5 канала. Но качество и мощности думаю хватит даже за глаза)))
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    А на quad405 или же аналоги на 1875 можно уложиться и менее 30000 руб.
    для такого зала нужны ПРОшные динамики, бытовые даже не советую юзать. А вот ресивер лучше купить готовый- дешевле выйдет. С учётом того что прошные дины с чуйкой около 96 дб, то даже 100ватт на канал будет достаточно чтоб люстра тряслась. Саб примерно 400 ватт, тоже на прошном дине.Бытовые динамики это только в комнаты до 20 кв м и то спорно, если хочется телом прочувствовать.
