Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Расчёт мощности домашнего кинотеатра 5.1 для 55 кв.м. комнаты.
  1. #101
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Расчёт мощности домашнего кинотеатра 5.1 для 55 кв.м. комнаты.
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    усиление можно сделать на китайских готовых платах - TPA3116 в мост дает уверенные 100вт 4ом при 24в питания
    По моему вам необходимо идти в школу, простейшую формулу расчета мощности не знаете.
    Тем более, что предложенные вами 5+1 и минимонитор Крылова 8 ом, посчитайте мощность?
    Я бы порекомендовал TPA3251, TPA3255 1, 2 3, и качество и мощность гораздо выше чем у TPA3116.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    TDA8954 за 1200р https://ru.aliexpress.com/item/High-...1b1833edRrO5Ue
    к нему импульсный БП 48в 480вт 1900р https://ru.aliexpress.com/item/-/329...70833c00PqJ2Yt
    2 БП надо, эта плата работает от 2х полярного напряжения.
    Да и сомневаюсь я , что эта китайская плата даст 400 ватт, ватт 200 в лучшем случае, долговременно.
    Сколько у меня не поперебывало китайских дешевых плат усилителей - не один не был разведен нормально. Везде тонкие длинные дорожки и указана мощность, завышенная как минимум в 2 раза
    Последний раз редактировалось 20957; 17.09.2018 в 13:38.
  2. #102
    Тамбов
    полностью согласен... 3255 однозначно лучше, но стоит в 2 раза дороже а тут бюджет никакой...
    и я не видел на али плат с 3255 моно в мост - если видел поделись ссылочкой
    не надо 2 БП - нужен один БП 48В и из него двумя конденсаторами делается средняя точка +-24В
    необходимо идти в школу, простейшую формулу расчета мощности не знаете (100вт 4ом при 24в )
    производная закона ома Р=U2/R=24х24/4=144вт максимальная мощность - или у нас теперь другой закон ома изобрели??
    24*24/8=72вт - реально 3116 даст на 8 ом 50-55вт - вполне достаточно чтобы качать 5+1 в режиме сателлитов 5.1
  3. #103
    Какой у кого закон Ома я не знаю, а мой говорит что макс. теоретическая мощность усилителя на синусе U^2/(8*R) для обычного усилителя, и U^2/(2*R) для мостового.
  4. #104
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    хуже того - пользуюсь
    у меня 100 ваттников на ТРА3116 с импульсными блоками 24х5 пяток в постоянной эксплуатации
    а как раз такой TDA8954 должен приехать на днях - могу поделиться впечатлениями
    Вложение 327785
    это просто то что валялось под рукой на монтажном столе
    хотел вроде как поделиться...
  5. #105
    Тамбов
    владимирр, приедет - поделюсь
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    о чем тогда говорит правая картинка на стр. 12 даташита??? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3118d2.pdf
  6. #106
    Нижний Новгород
    О том , что вам пора учить закон Ома.
    И очки наверное одеть? Внимательно посмотрите....
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    В первых графиках нагрузка 3 ома
    В графиках ниже- 4 и 8, покажите мне 100 ватт?
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Искажения слышны примерно с 0,1-0,3 процента, зависит от ушей.
    С какими ушами слушать 1% ? Это не лампы, тут спектр искажений покруче и неприятней на слух.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Гдето видел, а что мешает самому в PBTL ее перевести?
  7. #107
    Болото.
    ждём
  8. #108
    Тамбов
    20957, желание продать пару собранных плат на 3255 не дает права на невежливую форму обращения... так что предлагаю снизить наказ страстей и выбрать более корректный тон...
    я не отрицаю того что 3255 лучше - написал это в первом ответе - просто у автора темы задача уложиться в минимальный бюджет с громким звуком...
    о качестве речь не идет, так что в пиках 1% думаю его не испугает... более того - графики на 4 и 8 ом в режиме BTL - соответственно в PBTL будет поболее...
    александровской 5+1 вполне достаточно 50вт чтобы с отрезанным низом было громко в режиме сателлита 5.1
    вообще автору темы думаю можно еще сильнее сэкономить - взять асалабовские 5" коаксиалы и сунуть из в ЗЯ по даташитной схеме с конденсатором - уложится в 3 рубля/канал
    а это как? можно схемку или подробное описание процедуры?
  9. #109
    Нижний Новгород
    Это только всего лишь ваше мнение. Я не предлагал человеку, даже в разговоре по ватсаппу. И тема о продаже тут не причем
    Я вам пытаюсь объяснить, что не может 3116 дать на 4 ома 100 ватт, вы же уперто сопротивляетесь.
    Вам надо просто внимательно читать даташит, страницу 24
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Вы в самом деле не понимаете как рассчитывается выходная мощность, PBTL всего лишь параллельный режим, для низкоомных нагрузок, менее 4 ом.
  10. #110
    Тамбов
    параллельный это в смысле два усилителя включаются в параллель?
  11. #111
    Нижний Новгород
    Да, в 3116 их 2, дифференциальных, в 325х их 4, простых, инвертирующих.
  12. #112
    Даже смотреть не буду. Потому что закон Ома я учил за несколько десятилетий до написания того даташита, и с тех пор физика не изменилась, по крайней мере, в земных условиях.
    Формулу я тебе написал. Исключения из нее бывают - если в усилителе используется вольтдобавка, но тогда можно говорить только о пиковой мощности, а я говорю о долговрменной.
    (С пиковой так можоно и до РМРО дойти, там у твоего чипа будет киловатт восемь )
    Да, но если при этом не изменить сопротивление нагрузки - мощность останется точна та-же, что и с одним
  13. #113
    Добрый Аватар для Gudronov
    Выходные каскады синхронизируются, а управляются правым каналом.
  14. #114
    Тамбов
    вот плата https://ru.aliexpress.com/item/TPA32...ceBeautifyAB=0
    достаточно перемычек на выходе или что-то еще надо делать??
  15. #115
    Нижний Новгород
    Внимательности у вас ноль.
    Надо будет отпаять пред 3 и 4 каналов, замкнуть эти входы на землю, припаять на выход перемычки согласно даташиту, и соединить выводы MODE правильно (если это возможно)
    Да, на этих платах отсутствуют регуляторы 3.3 вольта, корпус SOT223, надо впаять, иначе не будет работать индикация.
  16. #116
    Тамбов
    Надо будет отпаять... припаять...Да, на этих платах отсутствуют
    значит проще и лучше не мучать животную и найти нормальную плату с реализованным PBTL
