Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Расчёт мощности домашнего кинотеатра 5.1 для 55 кв.м. комнаты.
  1. #21
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Расчёт мощности домашнего кинотеатра 5.1 для 55 кв.м. комнаты.
    для такого зала нужны ПРОшные динамики, бытовые даже не советую юзать. А вот ресивер лучше купить готовый- дешевле выйдет. С учётом того что прошные дины с чуйкой около 96 дб, то даже 100ватт на канал будет достаточно чтоб люстра тряслась. Саб примерно 400 ватт, тоже на прошном дине.Бытовые динамики это только в комнаты до 20 кв м и то спорно, если хочется телом прочувствовать.
    Для 55 метров желательно 18" и усиление от киловатта.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Coffeein Посмотреть сообщение
    По поводу будет ли лучше покупных, да. На много.
    Не, не будет.
    Вот когда соберешь усилителей с десятка два, да колонок столько-же - после этого может что-то и получится.
    У меня микролаб с6, это не плохие динамики, н
    Тебя кто-то обманул - это полное Гавно а не "неплохие динамики"
    Строить лучше конечно по два канала отдельно в корпусе,
    Ну, кому как.
    Лично у меня 6 каналов(используются 5 из них) по 30 Вт в одном корпусе, и два канала сабов по 80Вт в другом.
    Правда, у меня не 55м2 а только 35м2 (но и акустика 91дБ).
  3. #23
    Я поэтому и предложил альтернативный путь с установкой колонок ближе к точке прослушивания, одинаковых, на одной высоте и равномерно по кругу.
  4. #24
    Делал как-то на заказ ультрабюджетные колонки для сельского дома культуры.
    Ящик около 50 литров
    НЧ - EVM122C18 (4300руб/шт)
    ВЧ - EVM 5240 (4800руб/шт) плюс рупор
    Схема банальная - низовик напрямую, ВЧ последовательно один конденсатор и один резистор.
    Саб на B254C26
    По звуку неплохо получилось и низочек есть, и середина не ядовитая, примерно как бюджетные кервин вега.
    В общем этот концепт как раз под данное тех задание - громко, недорого, и без претензий на качество, хотя играет неплохо.
  5. #25
    Новичок Аватар для Lamar
    У меня в комнате 45 квадратов (5,5м. на 8 с копейками метров-второй этаж- холл) телек 55" ,источником служит блюрейка, жесткий диск и тарелка. Был ресивер пион814, акустка TDL RTL4, тылы и центр тоже неплохие, все переехало в другой дом к сыну , здесь поставил старые добрые S-70, воткнуты в телефонный вых. телека... Громкость и бас такие , что ах ! Центр и тылы давно не слушаем . Звук для ДК вполне. Есть комплект Интегры 309/509 с винилкой и сидюком, это другая песня.Так что автору темы не стоит особо заморачиваться(мое мнение), а поэкспериментировать с тем, что проще, но не хуже и не очень дорого.
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Эта частный дом.
    Полностью к этому совету присоединяюсь! Тем более, что у помещения, судя по фото - ещё и высота в 2 этажа - это ж кубатура какая.. Только
    В горах.
    там лавины от этого сходить не будут? Поосторожней...
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    тем более с этим!
  7. #27
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию
    Именно чтоб не было жаль плтраченного времени и средств, хочется целесообразно купить. Покупное ямахи и пионеры слушал за 20 труб. Не убедили. Все таки буду стремиться собрать.
    Вопрос даже не в том что мало или много. Есть люди которые в машине проезжая музыку или уже оглохли, рядом стоящему мне от звукового давления хочется отодвинуться. А им по барабану. У меня нет такого желания, дс такой степени качегарить дом. Да и скоро слух от этого долго не останется. Но хотя бы уровня кинотеатров звук чтоб был. Там если помещения в 500 кв м. То мой в 10 раз меньше. Соответственно и колонок тоже должно быть меньше. Мощности тоже. Колонки буду строить на настоящих с хорошим соотношением цена качество динамиках. Про микролаб кто пишит гавно. Согласен.
    Но покупал осознанно, послушав проверив. И др поры до времени кравиться (нравилось). Это когда если нет лучше, то не плохо что имеешь. А так гениус по 10 ватт тоже гавно, но сейчас у нас речь не о постройке на этих колонках. Исходя из выше сказанного, буду смотреть в сторону динаеом с чувствительностью выше 90 дБ. И мощность конечно хочется те платы, но возможно если передумаю, построю на полярных транзисторах 180 ватт на канал. Это более слабее по мощности, но транзисторы тут более качественные и звук тоже будет выше уровнем. Справки KSA50 цепи 2 пары MJ15024 MJ15025 2.0 канала 180 Вт 180 Вт высокой мощности MJ01 золото уплотнение HiFi усилитель мощности доска
    http://s.aliexpress.com/zqiURfQb?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android)
    Выше мне подсказывает что нужно сперва собрать,хотя бы 20 комплектов. Я тоже разделяю это мнение, и полностью согласен с этим. Но опять таки не возможного нет. Если подобранных компоненты, детали элементы и руки если есть, то думаю можно и с первого раза. Если с умом и руками. Сегодня буду заказывать детали, то что с Китая будут идти. За это время успею напилить корпус. Термин "почувствовать телом" понять можно по разному. Я в кинотеатрах в Москве Максимус, Высота, и несколько в наших краях смотрел, но звук конечно мощный, понимаешь что этого теье этого хватает.
    А то сто в ущерб слуху и детям и сеье это уже думаю за грань разумного.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    И покупая компоненты скажу что это не деньги выкинвты. Всегда можно настроить достроить добавить. Нужно лишь пространстве не экономить корпуса. И радиаторы возьму стенкой не менее один см, и сами ребра 2-3мм длиной до 35ми. Тогда и с отводом проблем не будет и трансы с запасом дадут достаточный напор в фильмах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    тем более с этим!
    Лишь бы штукатурка не слезла.
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
  8. #28
    Я Вас понимаю, собирал на бас Ланзары с питанием 55в. в плечо,на известных 5200/1943, акустика на басу -сдвоенные 100гдн- 18д в 120литровых корпусах, все остальное было на указанном VSX 814 , подключал 7 каналов. В начале было интересен голос и звон гильз за правым плечем, вертолет, валящийся сверху вниз, кишки тряслись, женщины убегали из дома, особенно , когда начинались игрушки- леталки и стрелялки,потом все упростилось...
  9. #29
    Аватар для Coffeein
    Вот вот. Эффект присутствия. Как в кинотеатре чтоб можно было схватиться за кресло по крепче.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Наверное 100 раз пережеванно, но все же спрошу в своей теме.
    Что лучше все таки 5200, или mj11025?
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    15024-15025 имел ввиду транзисторы. Извиняюсь опечатался.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Если я не прав поправьте меня. Думаю вот приемлемая цена за кит набор. Около 2 труб за два канала очень доступно. Да и спаят все это дело не составит труда. Дело одного вечера. 2 Канала L10 усилитель Мощности DIY kit Транзистор усилитель A1943 C5200 BC546B BC556B
    http://s.aliexpress.com/e26jMr2U?fromSns=Copy to Clipboard
  10. #30
    А что будешь делать с белым дымом?
  11. #31
    Аватар для Coffeein
    В смысле? Необходимый ток и сопротивления выставлю как указанно производителем. Мультиметры дома есть.
    И по поводу трансформаторов. У меня дома валяются советские ОСМ. 0.25 кВт. Их нельзя хотя бы на два канала применить? Они хуже чем тороидальный?
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    У усилителей стоять защиты га динамики, чтоб пусковыми токами не сжигать постоянно диоды поставлю на входе софт пускатели на каждый транс. Думаю защит достаточно чтоб что то не сжечь случайно.
  12. #32
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Это будет пукалка а не саб в таком помещении
  13. #33
    ой не о том беспокоитесь... не о том...
  14. #34
    Да уж, планы прямо наполеоновские!
    Кстати, а в какой палате у нас Наполеон?
  15. #35
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в том смысле, что можно не успеть выставить ток покоя. Одна неисправная деталь (или запаянная наоброт) может убить несколько исправных деталек при первом же включении. Набить РЭК в плату и залить припоем - дело нехитрое. Заставить работать как положено - гораздо сложнее.
    Но этого может оказаться недостаточно для наладки.
  16. #36
    Аватар для Coffeein
    Ясно. То есть купить качественный набор это ещё не дело. Асцилогрвфа и прочей аппаратуры у меня нет. Получается что не смысла покупать? Кит наборы? Я сам по профессии ювелир. У мен не получиться долго изучать, много экспериментировать, и потом построить. С вашей помощью и моими стараниями не соберу я усилок!? Ток покоя и сопротивления если выставить нормально что там можно сжечь? И почему элементы не так припаивать? Разве все не расписанные? Как на плате так и самих. В принципе и прибором можно сверить чтоб достоверно убедиться.
  17. #37
    Запустишь через лампочку
  18. #38
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и наверняка на этапе обучения было много поделок на которые без слёз не взглянешь, прежде чем начали получаться ювелирные украшениия )) Навык! Покупать спаянные и налаженные платы и собирать из них как из кирпичиков Лего многоканальный усилитель - ещё можно пробовать. Паять целиком самому с нуля - скорее всего деньги на ветер.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Угу. Запустил. Лампочка ярко светится. Как будем искать неисправность?
  19. #39
    Тут была тема про итун
    Не жалко попробовать.
    Потом ввести смещение.
    Освоить термостабилизацию.
    Усложнить питание.
    Ввести еще один каскад.
    Сделать защиту.
    Привязать все к дрючку и закинуть за огород.
    Потом собирать кит. Хотя бы вопросы будут возникать внятные. А когда в ките обнаружишь ошибку, будет приятно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Очевидно же, с самого простого, с питания начать.
  20. #40
    Аватар для Coffeein
    Талантливых ребят тут полно. Касательно ювелиркя я тоже помогут чем смогу, и будем в полной дружбе. Принял решение. Если мощности будет не хватать, то уже не откуда крутить. А если брать с запасом, то можно спокойно выставить комфортный звук. .
    Определился на трех вариантах. DIY Kit черный версия моно усилитель ksa100 MK2 класс 100 Вт усилитель доска обновленная версия MJL21194 MJL21193
    http://s.aliexpress.com/VvIRfURv?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android) этот самый дорогой, возможно и лучший. Второй вариант на железных транзисторах. Справки KSA50 цепи 2 пары MJ15024 MJ15025 2.0 канала 180 Вт 180 Вт высокой мощности MJ01 золото уплотнение HiFi усилитель мощности доска
    И третий более доступный ksa
    Качество собранный расширенная версия ksa100 схема усилителя совета более чем 300 Вт ab 260 Вт 260 Вт 50 Вт 50 Вт
    http://s.aliexpress.com/iMNJfyaM?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android) В двух вариантах мне нравиться что есть хорошая защита на выходе для динамиков. А в одном хорошие транзистора. В целом если применить качественные толстые тяжёлые радиаторы, проблем не должно быть. Но отдать предпочтения из вашего опыта к которым лучще? И прошу ответить по трансформаторам. Кроме габаритов и веса советские ОСМ уступают чем либо ТОРЕЛ и другим новоделам?
