Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Подскажите пожалуйста по рупорной системе
    Аватар для Cosmic
    Крым, Щёлкино
    По умолчанию Подскажите пожалуйста по рупорной системе
    Здравствуйте уважаемые Форумчане! Мне достались такие вот короба от колонок.
    И Я хотел бы спросить у вас, что туда можно поставить?
    Размеры если надо скажу.
    Нч отверстия 2 по15". сч 15" бывший тесла. А вот что можете подсказать по вч?
    Желательно не из дорогих динамиков. Может какие то Маги влезут?
    Использовать буду на улице в основном.
    Подскажите пожалуйста!)
    Заранее благодарю)
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста по рупорной системе
    Cosmic, а чего бы вам самому не посмотреть? 12" и 15" во фронтальниках будут дублировать друг друга на 90%. Совершенно безграмотное решение по цене нормальной акустики к тому же.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Cosmic Посмотреть сообщение
    PavelP А сколько будет стоить драйвер 3-4"?
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    subsonic
    В общем картина такая получается
    Верх у нас мт 121(2"вч и 12"сч), потом рупор тесла 15" и двойной мид басс на 15"динах.
    Правильно я понял?
    Рупор Тесла уже сам по себе мидбас.
    Скромный но мидбас.
    Низ нужен отдельно и серьезный.
    Смысл поднимать "труп из руин" никакой.
    Аватар для Cosmic
    Крым, Щёлкино
    subsonic
    Короб тесла мне особо не нравится. У него корпус сделан с фанеры, а рупор, округлая часть с ДВП! который уже плотно не сидит в корпусе. Может переделать двп на фанеру? Что думаете по этому поводу?
    Ставил динамик туда рекорд 1504, ну вроде не плохо. Далеко лупит! Включал частоту от 200гц, ниже не очень играет.
    Поставил динамики на мидбас двойной 15" Только разной фирмы одинаковых пока нет. Маг 1523 и емиенц бета 15а, так примерно послушать. Резал от 25гц- 200гц. И скажу вам звук удивил!) слушал на улице. Лупит далеко! Мой любимы Psy trance с его бешеным ритмом заиграл по новому. Но включил драм н басс и мидбас здулся)
    Там басс другой, надо больше бубнения и гула, что этот не делает. Надо чем то подпирать снизу.
    И что хочу вам сказать. Не будем исключать мидбас на двух 15".
    PavelP
    Какую можете посоветовать фирму не из дорогих?
    subsonic
    PavelP
    Тесла мусор тридцатилетней давности, ну что с них взять.
    Мидбас на 15" х 2 это уже ПРО решение.
    Снизу строится сабовое звено и можно работать.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Этот W-bin не TESLA, а BEAG. А вот среднечастотное звено как раз от комплекта TESLA Metronome.
    Аватар для Cosmic
    Крым, Щёлкино
    straus
    Это мы знаем)
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Ладно, в этот W bin какие динамики можно поставить? С какими характеристиками?
    Петербург
    Рупор сателлита НЕ мидбасовый, он будет работать от 150-180Гц в полку, тем более с высоты стека. Конечно, его надо укрепить как следует, поставить дин, который вам выше посоветовали, взять у тех же Маг драйвер с 3" или 4" (как с деньгами будет) диафрагмой и вч-рупор максимально большого размера. Тут всё просто: больше рупор -- ниже частота раздела. Берете этот рупор, вешаете его в центре рупора сателлита на стальной уголок или еще какие приспособления, и готово.
    15" в таком рупоре спокойно может работать до 1.5кГц, где ее можно свести с мелким драйвером, но это не тот результат, ради которого стоит работать. Оптимально сводит в районе 800-900Гц с 3" драйвером и в районе 500-600Гц с 4" драйвером, если вч-рупор позволяет.
    Я просимулировал ваши сабы -- хорошая конструкция, но старая, потому заточена под такие динамики, какие сейчас в сабах не используют: низкий Bl, высокая добротность, подвижка около 100г. Туда отлично встанет Mag1551 или EVM B154A19, но навалить на него по полной не получится -- не выдержит подвижная система. Ну, примерно так их и использовали во времена производства. Вот симуляция с Mag1551
ID:	309319 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё это будет работать достаточно прилично и долгие годы верой и правдой сможет служить щелкинскому трансу. Единственно, бас от этой конструкции будет невнятный, так как от длинных рупоров с закрытой тыловой камерой и без предрупорной бас невнятный всегда (мое оценочное суждение). Так что оптимальным будет напилить к этому комплекту еще парочку сабов на сторону, а эти w-bin использовать как мидбасы. Главное не волнуйтесь и не спешите, так как настроить это получится не сразу. Кроссовер при первой же возможности меняйте на процессор. Рупорная акустика с кроссоверами -- это нонсенс.
    У нас как раз примерно такая конструкция является флагманом в линейке: 15" на сч рупоре + 4" драйвер с большим волноводом, длинный рупорный мидбас с закрытой тыловой камерой на 15" и пара сабов на сторону. То есть я тут не просто так советы раздаю, а вполне могу ответить графиками и вот этим вот всем. https://vk.com/kb_volnovod?z=photo-7...-78236908_1792
    Аватар для Cosmic
    Крым, Щёлкино
    Вот это разжевали)
    Теперь картинка прояснилась, Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    В контакте видел ваши проекты. Впечатляет)
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Еще вопрос, а сабы какие примерно? на 15" или 18"динамиках? Рупор или ФИ?
    Это так, на будущее.
    Петербург
    Для транса на улице я бы ковшей 18"-21" по 3 на сторону напилил. Будет вас в Турции слышно.
    Аватар для Cosmic
    Крым, Щёлкино
    Привет Всем! Ну короче, добрался я все таки до корпусов. Первые на обновку, у меня пойдут Тесла.
    Весь процесс буду фотографировать и кидать сюда.
    На первой фотке, это я тестил короб Тесла
    На следующих Пошел процесс разборки корпуса.
    Шурупов конечно много накрутили туда
    Вот что внутри
    После откручивания всех шурупов, пошел процесс отдирания Кожи Бегемота) с корпуса.
    После разборки осмотрел корпус и что могу сказать: сделано не плохо, качество хромает)
    Что не понравилось:
    1) Это рупор сделанный из ДВП, он разошелся от старости
    2)Корпус сделан из обычного бревна, так сказать сэндвич. Сосна обклеена шпоном.
    Может так надо, кто что скажет?
    Со второй все точно так же.
    Пока все)
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Динамик rekord sb1504-на вегалабе уже обсуждали, писали высоко может играть.
    Аватар для Cosmic
    Крым, Щёлкино
    Вопрос был не за динамик, а точнее за материал корпуса" сэндвич". такое вижу первый раз просто.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    сэндвич"
    Такое решение часто можно было встретить в мебельной промышленности. Если рейки внутри плохо склеены, могут давать звон короба.
    Петербург
    Cosmic, покажите нормальные, четкие фото того, что вас беспокоит. Если вас беспокоят стенки ящика из столярного щита, то повода реально нет.
    [ATTACH=CONFIG
    309319[/ATTACH] Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно тоже за советом?
    хочу запилить компактный мидбас w-bin от fane и стою перед выбором дина
    Mag1551 или M1585
    у 1585 большой xmax смущает а у 1551 относительно малый Bl
    может что другое посоветуете чтоб не очень дорого и навалить не страшно было...
    Спасибо
    Петербург
    drozdfm, а вы их симулировали в нем и оба встают? Есть два подхода к мидбасам: одни люди любят легкие динамики высоко делить 80-200Гц, а другие любят низко делить тяжелые 60-120Гц. Эти два дина из этих двух историй. Я бы взял 85.
