Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 4-х полосная система или 3-х полоска с сабвуферами
    Аватар для Светачев Роман
    По умолчанию 4-х полосная система или 3-х полоска с сабвуферами
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи создать акустику для дома,(музыка разная,фильмы)в общем универсальную,но прям негров 20 герц не слушаю.
    Достались динамики Hertz Energy.5 ES 200.5 сабвуфер хочу ЧВ со смещением 1/3, усилитель на них отдельный, какой фильтр на них кидать активный или пассивный, и на какую частоту строить короб если мидбасы играют от 90-100 герц
    Size mm (in.) 200 (8)
    Power Handling - Peak W 600
    Power Handling - Continuous W 200
    Impedance Ω 4
    Frequency response Hz 30 ÷ 400
    Sensitivity dB SPL 88,5
    Voice coil Ø mm (in.) 50 (2)
    Xmax mm 9
    X-mech mm (in.) 13 (0.51)
    Re Ω 2,9
    Fs Hz 40
    Vas l 10,5
    Qts 0,5
    Qes 0,53
    Qms 10,57
    Spl dB 88,5
    система 3-х полосная полный комплект Hertz MPK 163.3
    Power Handling - Peak W 300
    Power Handling - Continuous W 150
    Impedance Ω 4
    Frequency response Hz 40 ÷ 22,5k
    Sensitivity dB SPL 92
    Voice coil Ø mm (in.) 25 (1)
    Woofer size mm (in.) 165 (6.5)
    Tweeter size mm (in.) 29 (1.14)
    Woofer magnet High density flux ferrite
    Tweeter magnet Neodymium
    Woofer cone Pressed-pulp cone with cotton fibers
    Tweeter dome Tetolon
    Crossover type 3 Way Passive Crossover
    Crossover cut off 450Hz - 5.5k Hz
    мидбасы будут в ЗЯ на 12-14 литров.
    Заранее Благодарю!
    И какой вариант лучше?1.pdf
    Последний раз редактировалось Светачев Роман; 25.12.2017 в 21:43.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: 4-х полосная система или 3-х полоска с сабвуферами
    Есть знакомый с измериловкой? Если нет то плохо .
    С уважением, Алексей.
    А что именно нужно измерять, параметры динамиков или программой рассчитать корпуса? Для динамиков есть все параметры на сайте производителя,а из программ я знаю WinIsd 44 и немного в спикершопе делал проекты под бандпасс 4-го порядка, мне захотелось сделать по шире полку низких частот, бандпассы4 сильно давят.
    Если все понятно, то в чем вопрос тогда?
    На какую частоту строить короб под данный динамик чтоб нормально состыковать с мидбасом в ЗЯ?
    Какой фильтр лучше использовать,с учётом отдельных усилителей, активный (пред усилительный) или пассивный?
    И стоит ли овчинка выделки?
    И недавно зародился ещё один вопросик, в гугле не нашёл ответа, будет два сабвуфера, если их настройка коробов будет допустим одного 35 герц а второго 55 герц, как они будут работать в паре, полка будет шире или они вообще не сыграются?может кто то пробовал такое?
    г йошкар-ола
    параметров с сайта не достаточно, нужно снять импеданс, ачх, параметры тс
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На форуме две интересные саги имеются про ход строительства 4-х полосок с положительным результатом на выходе:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49771
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63419
    old chap Аватар для subsonic
    Стройте один могучий саб ,или два одинаковых объединяйте в кластер.
    То что Вам взбрело в голову, пустое занятие, напрасная трата времени.
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Вам настоящий саб нужен - от 30 Гц?
    имеет смысл для дома взять ОЧЕНЬ длинноходного 18" монстра из кар аудио (с ходом 5см и мощью 5квт)
    а из ПРО если рупор не строить то хрен вы выжмете адекватных 30 Гц с хорошим уровнем
    вот на НЧ от 50 Гц прекрасно ПРО пойдет
    Спасибо за ответы, понял что идея нестоящая.
    Тогда подскажите плиз... какой короб строить для одного динамика сабвуфера, чтобы с него выжать всё что он может,с расчётом объёма и порта если это фазик или бандпасс 4-6, или площадей сечения и длины порта если это рупор или чв.
    Параметры динамика 8 дюймов
    D=165mm
    Xmax=9mm
    Re=2.9
    Fs=40
    Le=1.36
    Vas=12
    Mms=80
    Cmg=0.18
    BL=10.66
    Qts=0.5
    Qes=0.53
    Qms=9.37
    Spl=88.5
    С геометрией всё ок, я сам мебельщик и проблем с постройкой короба не возникнет.
    Пытался расчёт делать в программе Hornresp под прямой чв со смещением динамика 1/3 получил S-120 L-80+160 и динамик в начале порта S-180 L-250, подгонял под графики как вот здесь https://www.vegalab.ru/content/view/229/56/
    Ещё WinIsd бандпасс 4 порядка пробовал,на картинках указано 2 трубы д 72 мм ,она мне показывает длину каждой трубы или это длина обеих труб и мне её нужно поделить?
    Кому не сложно подскажите если я что то не так делал с расчётами, где моя ошибка.
    Спасибо за отзывчивость!Нажмите на изображение для увеличения.
    D=165mm
    Xmax=9mm
    Re=2.9
    Fs=40
    Le=1.36
    Vas=12
    Mms=80
    Cmg=0.18
    BL=10.66
    Qts=0.5
    Qes=0.53
    Qms=9.37
    Spl=88.5
    Если головка Hertz ES 200.5 то есть готовый чертеж БП-4.
    Почту оставьте, скину.
    Вопрос к сабо строителям, кто на практике проверял данные коробов от производителей, если они соответствуют параметрам?
    К примеру Hertz ES 200.5 данные от производителя:короб 20,6 литра, труба диаметр 62 мм, длина 155 мм будет частота настройки 40 герц.
    А если программно то для настройки 40 герц при объёме 20,6 литров и диаметре 62 мм труба должна быть длиной 223 мм но при этом скорость воздуха будет 16 м/с, то есть на большой громкости будет как в просто народе говорят "пердёж".
    Помогите высчитать длину портов, если внутренний диаметр 72 мм, а объём корпуса 21 литр, демпфировать думаю плотным ватином 20 мм толщиной(не плотнее войлока, но плотнее ватина, в состав входит и шерсть).
    Заранее благодарю!
    Заранее благодарю!
    Ватин лишнее, достаточно рыхлого синтипона .
