Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Светачев Роман
    По умолчанию 4-х полосная система или 3-х полоска с сабвуферами
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи создать акустику для дома,(музыка разная,фильмы)в общем универсальную,но прям негров 20 герц не слушаю.
    Достались динамики Hertz Energy.5 ES 200.5 сабвуфер хочу ЧВ со смещением 1/3, усилитель на них отдельный, какой фильтр на них кидать активный или пассивный, и на какую частоту строить короб если мидбасы играют от 90-100 герц
    Size mm (in.) 200 (8)
    Power Handling - Peak W 600
    Power Handling - Continuous W 200
    Impedance Ω 4
    Frequency response Hz 30 ÷ 400
    Sensitivity dB SPL 88,5
    Voice coil Ø mm (in.) 50 (2)
    Xmax mm 9
    X-mech mm (in.) 13 (0.51)
    Re Ω 2,9
    Fs Hz 40
    Vas l 10,5
    Qts 0,5
    Qes 0,53
    Qms 10,57
    Spl dB 88,5
    система 3-х полосная полный комплект Hertz MPK 163.3
    Power Handling - Peak W 300
    Power Handling - Continuous W 150
    Impedance Ω 4
    Frequency response Hz 40 ÷ 22,5k
    Sensitivity dB SPL 92
    Voice coil Ø mm (in.) 25 (1)
    Woofer size mm (in.) 165 (6.5)
    Tweeter size mm (in.) 29 (1.14)
    Woofer magnet High density flux ferrite
    Tweeter magnet Neodymium
    Woofer cone Pressed-pulp cone with cotton fibers
    Tweeter dome Tetolon
    Crossover type 3 Way Passive Crossover
    Crossover cut off 450Hz - 5.5k Hz
    мидбасы будут в ЗЯ на 12-14 литров.
    Заранее Благодарю!
    И какой вариант лучше?1.pdf
    Последний раз редактировалось Светачев Роман; 25.12.2017 в 21:43.
  2. Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: 4-х полосная система или 3-х полоска с сабвуферами
    Есть знакомый с измериловкой? Если нет то плохо .
    С уважением, Алексей.
  3. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Светачев Роман, http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71293
  4. Зарегистрировался
    А что именно нужно измерять, параметры динамиков или программой рассчитать корпуса? Для динамиков есть все параметры на сайте производителя,а из программ я знаю WinIsd 44 и немного в спикершопе делал проекты под бандпасс 4-го порядка, мне захотелось сделать по шире полку низких частот, бандпассы4 сильно давят.
  5. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Если все понятно, то в чем вопрос тогда?
  6. Зарегистрировался
    На какую частоту строить короб под данный динамик чтоб нормально состыковать с мидбасом в ЗЯ?
    Какой фильтр лучше использовать,с учётом отдельных усилителей, активный (пред усилительный) или пассивный?
    И стоит ли овчинка выделки?
    И недавно зародился ещё один вопросик, в гугле не нашёл ответа, будет два сабвуфера, если их настройка коробов будет допустим одного 35 герц а второго 55 герц, как они будут работать в паре, полка будет шире или они вообще не сыграются?может кто то пробовал такое?
  7. Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    параметров с сайта не достаточно, нужно снять импеданс, ачх, параметры тс
  8. Старый знакомый Аватар для uriy61
    На форуме две интересные саги имеются про ход строительства 4-х полосок с положительным результатом на выходе:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49771
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63419
  9. old chap Аватар для subsonic
    Стройте один могучий саб ,или два одинаковых объединяйте в кластер.
    То что Вам взбрело в голову, пустое занятие, напрасная трата времени.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  10. Частый гость Аватар для bass_po_pochkam
    Вам настоящий саб нужен - от 30 Гц?
    имеет смысл для дома взять ОЧЕНЬ длинноходного 18" монстра из кар аудио (с ходом 5см и мощью 5квт)
    а из ПРО если рупор не строить то хрен вы выжмете адекватных 30 Гц с хорошим уровнем
    вот на НЧ от 50 Гц прекрасно ПРО пойдет
  11. Зарегистрировался
    Спасибо за ответы, понял что идея нестоящая.
    Тогда подскажите плиз... какой короб строить для одного динамика сабвуфера, чтобы с него выжать всё что он может,с расчётом объёма и порта если это фазик или бандпасс 4-6, или площадей сечения и длины порта если это рупор или чв.
    Параметры динамика 8 дюймов
    D=165mm
    Xmax=9mm
    Re=2.9
    Fs=40
    Le=1.36
    Vas=12
    Mms=80
    Cmg=0.18
    BL=10.66
    Qts=0.5
    Qes=0.53
    Qms=9.37
    Spl=88.5
    С геометрией всё ок, я сам мебельщик и проблем с постройкой короба не возникнет.
    Пытался расчёт делать в программе Hornresp под прямой чв со смещением динамика 1/3 получил S-120 L-80+160 и динамик в начале порта S-180 L-250, подгонял под графики как вот здесь http://www.vegalab.ru/content/view/229/56/
    Ещё WinIsd бандпасс 4 порядка пробовал,на картинках указано 2 трубы д 72 мм ,она мне показывает длину каждой трубы или это длина обеих труб и мне её нужно поделить?
    Кому не сложно подскажите если я что то не так делал с расчётами, где моя ошибка.
    Спасибо за отзывчивость!Нажмите на изображение для увеличения.
  12. old chap Аватар для subsonic
    D=165mm
    Xmax=9mm
    Re=2.9
    Fs=40
    Le=1.36
    Vas=12
    Mms=80
    Cmg=0.18
    BL=10.66
    Qts=0.5
    Qes=0.53
    Qms=9.37
    Spl=88.5
    Если головка Hertz ES 200.5 то есть готовый чертеж БП-4.
    Почту оставьте, скину.
  13. Зарегистрировался
    Вопрос к сабо строителям, кто на практике проверял данные коробов от производителей, если они соответствуют параметрам?
    К примеру Hertz ES 200.5 данные от производителя:короб 20,6 литра, труба диаметр 62 мм, длина 155 мм будет частота настройки 40 герц.
    А если программно то для настройки 40 герц при объёме 20,6 литров и диаметре 62 мм труба должна быть длиной 223 мм но при этом скорость воздуха будет 16 м/с, то есть на большой громкости будет как в просто народе говорят "пердёж".
    Помогите высчитать длину портов, если внутренний диаметр 72 мм, а объём корпуса 21 литр, демпфировать думаю плотным ватином 20 мм толщиной(не плотнее войлока, но плотнее ватина, в состав входит и шерсть).
    Заранее благодарю!
  14. old chap Аватар для subsonic
    Заранее благодарю!
    Ватин лишнее, достаточно рыхлого синтипона .
