В Мультисим 12.0, в этой схеме, "сгорают" резисторы R6,7,8,10,11,14,16,17 и конденсатор C1, а конденсаторы С4 и С5 краснеют
Почему?
Оригинальная схема и модель прилагается.
Почему?
Последний раз редактировалось Alex-L; 24.12.2017 в 10:37.
Д2 стабилитрон наоборот, пока только это увидел.
---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
Ставьте пробники, оставьте у них только Vdc, Idc.
---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
Удалите нах С1, после поставите такой же как С2 (тип меню), и С4,5 просто из кап-электролит, или вообще не ставить.
Перевернул правильно стабилитрон D2.
Удалил С1,4,5
Теперь сгорают R4,5,6,7,8,9,14
Что такое "пробники"?
я конденсаторы по питанию вообще не ставлю в модель, а еще нужно проверить все соединения, иногда их просто нет, хотя этого не видно.
помимо зенера кондей перевернут
Так я конденсаторы по питанию (С4,5) удалил. Так оно не дает полностью подключить - там крестики стоят и связь не ставится.
Alex-L, я никогда не пользовался анимацией. Можно поставить мультиметры из приборов в режиме вольтметр/амперметр, можно поставить из меню "индикаторы" вольтметры и амперметры, но они очень большое табло имеют и занимают много места.
Пробники находятся в меню "приборы", изначально очень большое поле со всеми видами токов и напряжений, на "Параметры" снять галку "показывать", а затем в нужных параметрах поставить. Для начала и хватит ток и напряжение DC.
Что то неясно с питанием операционника. Попробуй присоединить те ноги, которые сейчас не подключены, в нужные места.
Он двойной. Я для упрощения ставлю разные одноканальные, а сначала вообще надо с одним каскадом запустить.
variator,
Это понятно, что двойной.
На твоей схеме есть обозначение U1В, а у ТС нету.
Подозреваю, что это разные микросхемы, ну то есть стоят два сдвоенных ОУ U1 и U2, от каждой задействовано по половинке, а питание + подано на одну, а - на другую.
Последний раз редактировалось Гоша; 24.12.2017 в 12:16.
Второй резистор 250мВт почему-то, заменил на 2-хватник и уже часть схемы выживает
---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
еще один такой же нашел, заменил и еще лучше стало
выгорает только р14
Вложение 308540
побольше просит мощность
Вложение 308541
---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
нзш
Вложение 308543
паял я такое в детстве, оно в режиме Б должно работать, так что номиналы там правильные.
Последний раз редактировалось variator; 24.12.2017 в 15:55.
