Показано с 1 по 20 из 32
Тема: И вновь про землю.
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию И вновь про землю.
    Всем привет. Сегодня собрал Никитинский усилитель, и как у большинства начинающих форумчан возник один из самых частых вопросов - С какой точки делать подключение на корпус? С входных разъёмов, с регулятора громкости или с платы усилителя? Сейчас заземлено с входных разъёмов, фона при этом нет, но меня интересует лучший ли этот вариант по уровню искажений?
    Здешний
    По умолчанию Re: И вновь про землю.
    Хороший вопрос! На него будет очень мало ответов...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для and T
    Красногорск
    Чтобы их было ещё меньше задам другой вопрос - Измерительный софт типа RMAA покажет разницу между подключениями?
    Здешний
    Никакой софт Вам не даст ответов... нУ только если фон превысит все мыслимые и не очень границы... Да и в мыслимых случаях мало что поможет, окромя сакрального знания разводки земли...
    Фона у него и так нет, он про искажения спрашивал!
    В принципе, эта лядовская поделка конечно не измерительный софт, а чисто для быстрого сравнения между собой разных девайсов, но данном случае - вполне подойдет.
    Тем более,что по искажениям разницы скорее всего и не будет вовсе
    Да и заземление корпуса у входных ращьемов как правило самое оптимальное. Так что, если фона нет - оставь и не трогай ничего!
    Аватар для and T
    Красногорск
    Alex, вы где-то упоминали про разрыв земляной петли RCA кабелей. Я правильно понял, что нужно просто не подсоединять землю к одному из входных разъёмов? И какие недостатки у данного способа.
    Новичок Аватар для Mr.Fix
    Опорный край державы
    Нет, не правильно! Петля все равно замыкается через источник...
    г.Орел
    Входные разъемы соединить вместе кратчайшим путем. Точку соединения разъемов соединить с корпусом поблизости.
    А дальше вариации. У вас как организовано питание? Каналы на одной плате? Сколько трансформаторов, сколько обмоток?
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    приложите полное фото конструкции
    Денис.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Ломатель, земляк, оба канала на одной плате вместе с выпрямителем и фильтром, и один трнансформатор с одной обмоткой. Всё это в корпусе усилителя Орбита 50УМ
    г.Орел
    and T, дай пожалуйста ссылку на плату и, желательно, схему.
    Денис.
    Аватар для and T
    Красногорск
    г.Орел
    1. Сама плата уже имеет 3 точки контакта с землей. Я бы присоединил только точку №3. Другие изолировал.
    2. Обеспечьте качественный контакт деталей корпуса между собой, вплоть до того, что пропаять стыки.
    3. Землю на разъемах соедините между собой. Точку соединения земель разъемов соедините с корпусом через резистор 1-2 Ом. Параллельно резистору включите конденсатор 0,047-0,1мкФ.
    4. Точку соединения земель разъемов ведите на регулятор громкости вместе с сигнальными проводами.
    5. С регулятора громкости снимайте землю и ведите на плату вместе с сигнальными проводами.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Плата, конечно, тот еще "зоопарк". Потенциал схемы, видимо, настолько велик, что даже "спорной" разводкой его не убить .
    Денис.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Зоопарк был в прошлой версии платы.
    В этой что не так?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    покажет.
    при образовании земляной петли между входом усилителя и через кабель до делителя подключенного на выходные земляные клеммы от одной звуковой карты с общей сигнальной землей для выхода и входа, покажет искажений и шумов порядка в два раза больше.
    это к вопросу о способности обнаружить разницу софтовыми методами.
    А вообще сам Никитин для точки соединения корпуса выбирал начало слабосигнального земляного полигона, недалеко от основной мекки. но стоит отметить, что в этом случае земляной контакт корпуса входного RCA не должен иметь контакт с корпусом.
    г.Орел
    Петля при подаче и измерении сигнала одной и той-же ЗК образуется по-любому. Нужно тогда балансное подключение.
    ЗК отловить фон сможет. Выход УМ подключить через делитель на мощных металлопленочных резисторах, так, чтобы выходное сопротивление делителя было не более 1 кОм. Лучше меньше.
    На вход УМ подать сигнал от гальванически изолированного относительно ПК устройства.
    Если сигнал подавать с самого ПК, то точка подключения земли карты к УМ должна быть одна.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    В этой что не так?
    Прошу извинить за "зоопарк".
    Нужно мерить фон/искажения. Если выше ожидаемых значений - тогда уже отлавливать косяки.
    Образцовые на мой взгляд платы у Владимира Лепехина, но они совсем по-другому сделаны.
    А в сабжевых платах другой подход совершенно. Если показывает хорошие результаты - искать проблемы не надо.
    Денис.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Мерил в RMAA, искажения получились на уровне моей карты, а вот шум высоковат 92дцб, но это скорее вина элементной базы чем разводки земли.
    г.Орел
    Земляная петля наиболее вероятно себя проявит как спектральная линия 50 Гц + ее высшие гармоники. Нужно внимательно на это посмотреть.
    Денис.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Ок. Пересмотрю графики.
    нет. при данной компоновке моноплаты с общей землей, можно исключить петлю, если делитель замеряемого выходного сигнала сажать на землю в точку заведения делителя петли ОООС.
    таким образом земли всех межблочников с обоих сторон соединяются в одну точку - со стороны зк на общем аналоговом полигоне входа/выхода, со стороны усилителя в точке соединения слабосигнальных земель. петлями между экранами межблочников, я думаю, можно пренебречь, при условии их одинаковой длины и близкого расположения.
    еще я заметил что у меня взаимопроникновение между каналами высоковатое. шумы высоковатые, но в пределах нормы.
    дело может быть не в разодке земель, а в разводке самих элементов.
    ГСТ УН-а далеко находится от фазорасщипительного полевика в ВК?
    из преисподнии
    пара вопросов:
    * почему входной провод витая пара, если даже экранированный провод лучше защищает входной сигнал?
    * как реализовано питание: двойное моно или один блок питания на два канала?
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.01.2018 в 21:12.
