Показано с 1 по 17 из 17
Тема: какие динамики стоят в EVM CS2153 ?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию какие динамики стоят в EVM CS2153 ?
    привет, никто не знает точную модель динамиков в EVM CS2153? (как то так должно называться EVM A153C20, эти стоят в EVM CS 153/4)
    По умолчанию Re: какие динамики стоят в EVM CS2153 ?
    Так и называются - EVM A153C20
    В 4-х омных
    EVM CS 153/4 стоят EVM A153C20/4
    В 4-х омных
    благодарю!
    В 4-х омных
    привет Макс, а на сколько герц они сшиты с ВЧ драйвером?
    на сколько герц обычно сшивают пятнашки?
    bass_po_pochkam, конкретно в EVM сшивают на 1600гц.
    А так желательно пониже, но драйвер не позволяет ниже.
    И вообще, пятнахи разные бывают, есть которые и до 500 едва играют без "ваты"
    Это надо смотреть на внеосевые АЧХ и массу подвижки.
    привет Макс
    а бывает так что пятнашки в колонках формата 2x15" + 1" сшиты выше 1.6 kHz с драйвером?
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    привет Макс
    Всякое бывает, зависит от паршивости модели.
    В идеале 153 динамик выше 1к тянуть не желательно. Хотя если правильно кроссовер сделать то можно и до 2К
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    mAxSpace, кроссовер не расширит направленность 15" выше 800-900Гц.
    я в курсе, свои домашние про мидбасы 12" режу на 300 гц от этого, ну и там искажения и т.п....
    Частый гость Аватар для Tonus
    В колонках 2х15” нижнюю пятнаху надо отдельно фильтровать, герц на 400. Верхнюю, как уже правильно отметили, в районе 800.
    где же драйвер взять работающий от 800 герц?
    Обычно среди драйверов с 4” катушкой.
    и нормальные ВЧ будут? или еще супертвиттер какой то нужен?
    вот нашел драйвер 500-18000 но цена 450$ и катушка там всего 3"
    https://audiosila.com/product/vch-di...t-8-om-110-db/
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 01.10.2018 в 04:57.
    Если драйвер не совсем отстой - нормальные ВЧ будут. MAG M210 посмотрите.
    Петербург
    Для раздела на 800Гц нормального 3" вполне достаточно, вот ниже уже затруднительно. Главное рупор побольше взять. Ну и тоже для любительской конструкции драйверы по $450 -- это перебор. За такой бюджет можно купить готовую колонку, которая скорее всего будет лучше.
    а кто нибудь замерял насколько настроен фазоинвертор в EVM CS2153 ? около 50 герц где то наверно
    никто не подскажет по моему вопросу?
