Есть микрофон Tandberg TTC5-06
these are the C20 mic specifications:
- Intuitive mute function directly on microphone with status indicator
- Omni-directional, boundary microphone.
- Excellent RF resistance and low self noise.
- 3.5 mm four-pin mini-jack connector and 7.5 meter cable.
- Robust and well suited for long-term meeting room use.
- Designed by TANDBERG.
Technical details:
- Directivity: Omni-directional (uniform in hemisphere above boundary)
- Frequency response: 80-15 kHz | 80-3 kHz ± 3dB | 80-15 kHz ± 6dB
- Sensitivity: -35dB ±3dB rel. 1V/Pa.
- Max SPL: 110dB (3% THD @ 1kHz)
- Self-noise: < 29 dBA , > 65 dB SNR (Signal to Noise Ratio)
- Mic. output: Differential
- Phantom power: 12 V
- Output connector: 4 pin 3,5 mm mini-Jack (Shield: GND/ ring 2: muter detect/ ring1: signal - /Tip: signal +
хотел подключить его к микшернему пульту INVOTONE MX6. на выходе 0. фонтомное питание +48 подать не рескнул. внутри микрофона микросхема lmv722m. фонтомное питание идет по кольцу 2 вроде. при подачи 12 в на этот провод на микрофоне загоратеся зеленный светодиот и кнопкой можно выключить микрофон загорается красный светодиод. прошу помощи в подключении.
