Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Музыкальный сигнал
  1. #21
    По умолчанию Re: Музыкальный сигнал
    петр 1 велел всем высказываться чтобы глупость видна была и я выскажусь
    Слушай, ты уже в последне время столько набредил в разных темах, что мог бы лишний раз и промолчать
    т.е. электроны бегут от "-" к "+" пробегают сквозь динамик, потом резко разворачиваются и бегут назад.
    На досуге - посчитай сколько времени электроны мотелись бы по кабелю, от усилителя к динамику и обратно и сравни с периодом хотя бы самого низкочастотного музыкального сигнала.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.12.2017 в 13:40.
  2. #22
    Заскриншотил на память
  3. #23
    Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    EDDiE, вот это тоже неплохо, надо брать:
    Сообщение от mellowman
    а 1 гц — это сколько раз в секунду, можно поинтересоваться?
    2 , коллега .
    электрон слетает туда и обратно качнув динамик 1 раз
  4. #24
    Москва - Саратов
    На досуге - посчитай сколько времени электроны мотелись бы по кабелю, от усилителя к динамику и обратно и сравни в периодом хотя бы самого низкочастотного сигнала.
    я не технарь, мне простительно. Я к тому термины не знаю. Заодно и мне объяснишь.
    ну назовём это "переливанием массы электронов"
    утверждение: на частоте 1 герц масса электронов течёт сначала в одну сторону а потом в другую, 1 раза в секунду масса меняет своё направление.
    За 1 секунду масса проходит отрезок 2 раза - туда и обратно
    Это утверждение верно?
    с одним электроном я некорректно написал
  5. #25
    Оно всё там
    http://www.audio-perfection.com/foru...33035#pid33035
  6. #26
    Москва - Саратов
    Оно всё там
    ой ноздри он раздувает - пишите свою версию.
    посмотрим на ваше мастерство объяснять усвоенное
  7. #27
    Россия
    Класс!
  8. #28
    Рязань
    "Один дурак может задать столько вопросов, что и 100 мудрецов не ответят" (с) В.И. Ленин
    Денис
  9. #29
    Россия
    А 220 В в розетке - это разница между + и - ?
  10. #30
    Что "простительно", бредить? Нет, не простительно.
    Не разбираешся- промолчи.
    Отчасти верно - если у тебя кабель длиной пол миллиметра
  11. #31
    Россия
    Про пол мм можно поподробнее.
  12. #32
    Москва - Саратов
    увидел неточность - поправь
    а что не так с длинным кабелем. электронам там запрещено в другую сторону идти?
    у меня есть просто ещё вопросы, которые в мозгу не укладывается, но для начала хочу убедиться что остальное я правильно понимаю
  13. #33
    рядом с Москвой
    На машине есть разница — доехать за угол и вернуться, и метнуться мск-саратов и обратно мск?
    Причём не в вакууме, а в пробке
  14. #34
    Россия
    Линейная скорость движения е по проводнику даже при больших токах настолько мала, что они практически не двигаются по отрезкам, а колеблются вокруг некого первоначального состояния (при воспроизведении звука).
  15. #35
    Москва - Саратов
    для массы электронов нет разницы
    воду в трубе если гонять туда сюда - есть разница до саратова трубопровод протянут или за угол ? перепад давлений + и - от дины почти не зависит
  16. #36
    рядом с Москвой
    Ну, Алекс о чём и говорит в москве никто саратовской воды не увидит, если её вантузом в трубе качать, _Summit_ уже расписал
  17. #37
    Москва - Саратов
    именно саратовской не увидит. но вода там пойдёт.
    перечитайте выше мой пример с палочкой - что палочка, что труба с водой, разницы особой нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    объясните мне лучше, или скажите где почитать о прохождение импульса через RC цепь (т.е. хочу понять процессы переходные в простейшем НЧ фильтре из 1 кондёра).
    т.е. допустим мы резко начали подавать напряжение синусом на кондёр.
    напряжение скакнуло "ступенькой".
    пошёл ток. по мере заряда ток прекращается. напряжение спадает (т.к. это синус)
    вот не могу образно представить как так выходит, что фаза тока начинает обгонять фазу напряжения.
    есть какая то визуализация что происходит на резисторе после кондёра если подать не просто "ступеньку" а синус с фронтом ступеньки (т.е. обычный музыкальный сигнал) ?
  18. #38
    Нет конечно, никто не запрещает.
    Просто средняя скорость движения электронов в металле - 1-5 мм/сек, поэтому если ты хочешь, чтобы за 1 сек они пробежали по кабелю и вернулись обратно - его длина должна быть не более 0.5-2 мм.
  19. #39
    Россия
  20. #40
    http://easyelectronics.ru/kondensato...-cepochka.html
    http://selectelement.ru/basic-concepts/capacitor-dc.php
    но лучше конечно в учебнике.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Это сильно!
