Показано с 1 по 8 из 8
Тема: как снять звук с фонокоректора
    Аватар для nichee
    По умолчанию как снять звук с фонокоректора
    Уважаемые форумчане подскажите как в Радиотехнике 301 "забрать" звук с фонокорректора. надо эту вертушке подключить к музю центру. спасибо.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: как снять звук с фонокоректора
    Найти человека с опытом и умением читать схемы, т.к. для этого нужно соединить выход корректора со входом МЦ, а последний имеется далеко на каждом МЦ.
    Да и при этом и вертушка и МЦ уцелеют
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    С линейного выхода проигрывателя обычно "снимают", от куда же ещё ? Или его там нет ? ))
    Аватар для nichee
    [QUOTE=drew;2425895]Найти человека с опытом и умением читать схемы, т.к. для этого нужно соединить выход корректора со входом МЦ, а последний имеется далеко на каждом МЦ.
    Да и при этом и вертушка и МЦ уцелеют[/QUOTE
    в схеме фон-тор не обозначен. с фонокорректора идет провод заканчивающийся стандартным диновским разъёмом. при подключении напрямую активной акустики звука нет. при подключении активной акустики к выходу вертака звук есть но тихий
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    там один разъём на вход(усилитель вертака) и выход на запись магнитофона. звук есть но очень тихий. попытался снять прямо с фонокорректора - звука нет вообще
    Донбасс г.Донецк
    Линейный выход по схеме и есть выход на запись магнитофона - штырьки 1 и 4 разъема дин он и нужен для подключения активной акустики или усилителя мощности.
    Последний раз редактировалось drew; 19.12.2017 в 16:47.
    Выводы 1, 4, 2 разъёма для подключения магнитофона, соответственно
    1 Левый канал
    4 Правый канал
    2 Земля
    http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/radiotehnika301.html
    там нет корректора, там же пьезоголова.... Выходное напряжение 250мВ
    Dictum sapienti sat est
    Аватар для nichee
    уточню радиотехника 301 м, там магнитная голова. в выхода звук есть но тихий. с
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    и ещё там проблема - быстро крудиться диск. скорости переключаюстя но на 33 скорости пластинки проигрываюстя заменто быстрее. регулятор скорости работает и прокручен на самую медленную скорость
    Через этот кабель в том числе подается питание на плату корректора, оттого он и мертвый с вынутым разъемом. На плате (видимо) 8 = +12в , 6 общий, 5 и 7 - выходы левого и правого каналов. Берите прямо с 6(5,7) при подключенном питании, 250мв там должно быть. Если этого мало, остается только уменьшить R7 и R8, но от этого наверное поплывет АЧХ. Тогда ставить дополнительный каскад.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.12.2017 в 10:03.
