Добрый день. Посоветуйте хорошую схему SE с выходом на 6V6 (в триодном включении) или на 2А3. Треуется 3,5.. 5 Вт и не более 300 В анодного напряжения.
Книжку почитать,оч хороша- https://yadi.sk/d/QPKQFr6B3QqfbD
Однотакт ИМХО! ,ещё и триод это мало даже для рупорного драйвера,
Если взять прямокалы 2а3 то больно тож тихие,звук прозрачный,но
на мой ух утомительный,а у 6п6с и именно с девяткой мягкий ласкающий звук,
коих лучше я не слыхивал,делали несколько аппаратиков(первый в триоде,а остальные уверенно переиграл тетрод на чуть большем железе) именно по схеме- http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/78/
,маленькие,лёгенькие,гораздо громче чем 2а3,ух ласкают,душу греют,правда ламп повыбирать прешлось,
да и режимы для мин ИМД пришлось повгонять,просто как в схеме номиналлы и настроенный по мин ИМД,звук
небо и земля,на плотных треках детальность потрясная,каши ноль,мягко мягко,часами можно слушать на внушительной громкости.
Ток 6п6с 45ма выставлял и никаких кинотронов,электронный фильтр и баста,плюс трансы заранее повертеть,чтоб на выходники силовой не наводил,у меня с тором такое несчастье приключилось.
,на фото когдато делал,буду по той же схемке ещё ваять,но уже в рэковую стойку все блоки до кучи засуну,под эти(см фото)АС будет
---------- Сообщение добавлено 05:30 ---------- Предыдущее сообщение было 05:14 ----------
3,5вт с 2а3 не получишь,даже с 300в анодным,пробовали на разные нагрузки,тупо полуволна выходной лампы клипует об массу,лампы новодел Совтек,2.5 ватта при семёрке альфе её предел мне видится,если брать 6с4с то 1,5 ватта.И любой ламповик конечно мощнюковым камнем фундамент укрепить по басам хорошо,хотя бы на лм3886
Может у кого всё наоборот,у меня вот так вот.
как итог - сейчас читаю Джонс Морган - Ламповые усилители, как основу основ. Планирую разработать схему (тем более они все типовые и по одному принципу) однотактника на лампах 6sn7-6V6 (SET)
Собирал эту схему, хорошо звучит, мощности на обычных 2-х полосках с 89db хватало. 2А3 от EH, выходные тр-ры 16см2 на немецком М6 EL120, 2 моноблока, накалы и аноды на отдельных торах с индукцией 1,0Тл, в питании 5Ц3С, между каскадами стояли Multicap RTX 1,0мкф/400в. До этого собирал SE на 6С3П+6П36С, так вот 6П9+2А3 понравились больше.
Можно искать на вторичном рынке(но там желательно знать продавца). Например пару тех же 2А3ЕН-G в свое время покупал в г.Рига.Для себя после старых 6С4С выбирал из наших старых 2С4С,Китайских и наших 2А3-ЕН(остановился на 2А3 ЕН просто их было куплено постепенно два квартета)..Сейчас найти можно все. Долго искал те же 6Ж4 в стекле для сравнения с нашими в металле импорт-нашел и ГДР и Китай и Японские(их и слушаю)..
Последний раз редактировалось сергей дроздов; 22.12.2017 в 12:25.
а что скажете про исток2?
Несколько человек в переписке писали негатив например об источнике поступления туда тех же 2А3..(хотя покупал несколько раз и честно особой разницы не заметил).
Да.
Отвечу за Станислава .Слушал и те и те..(правда PS Vane бюджетный вариант практически раздарил сразу..пару обменял..присылали две пары с Владивостока).. Мне так более Shuguang(но правда за одну из Китайских пар позже писал один их новый владелец ,что подсели с фиксированным смещением года через два примерно)..
Попробуйте так. Долго перебирал драйверы для 6П6С, остановился на 6Ж7 в триоде.
Для малых составов, джаза, вокала и пр. - волшебно. Стронли рекомендед.
Три рекомендации позволю:
Анодное лучше чуть поболе всё-же) с пересчётом режимов.
В фильтре питания НЕ нужны мегафарадные ёмкости. От лукавого всё это. Мылят они звук, и мылят здорово. Указаных - необходимо и достаточно.
Катодный электролит 6Ж7 попробуйте сделать отключаемым/отпаиваемым. В зависимости от слушаемых жанров выбрать.
solder and enjoy!
на пАртале не вкатило гурам, а мну - так вштыривает оченно))
Катодный электролит сильно портит звук. Говорят что он должен быть очень хорошим, я таких не нашел.
