Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Горб на 125гц. Помогите с режектором.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Горб на 125гц. Помогите с режектором.
    Всем привет. Нужно немножко придушить горбик на мидбасе.
    ГУ хорошее, в нем есть ооооочень многополосный графический эквалайзер и он справляется хорошо, но включение эквалайзера хорошо слышно на СЧ/ВЧ и хочется скорректировать аккуратно только мидбас.
    Видится решение собрать режектор, но пассивный это просто "монструальные" номиналы ((((
    Думаю можно на ОУ сообразить, но в вопросах коррекции увы не силен((( Там порядок, добротность и.т.д.
    На эквалайзере опытным путем подобраны следующие значения:
    100гц -1,5дб
    125гц -4дб
    160гц -1,5дб
    Очень прошу помощи повторить такое на ОУ.
    Заранее огромное спасибо!
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Горб на 125гц. Помогите с режектором.
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    100гц -1,5дб 125гц -4дб 160гц -1,5дб
    я так вижу:
    Киев , Украина
    Спасибо огромное! Буду пробовать - отпишусь.
    Я бы советовал акустическим методом придавить. Скорей всего горб выпер из-за малого объема камеры для этого дина. Сделайте ему фазик в конце концов, хоть это не очень аудиофльски, но и горб - тоже не хайэнд
    Киев , Украина
    Мид дверной, а 125 не давится никак - салон (((
    Новичок Аватар для ghoust
    Можно попробовать параллельно динамику поставить резистор порядка 24Ом. И попробовать, вполне может удовлетворить.
    Если есть справочные данные с кривой импеданса, то резистор можно выбрать равным величине сопротивления на fs.
    Попробуйте.
    Киев , Украина
    Интересная мысль. Получается чем выше пик - тем больше уйдет на резистор?
    Но тогда немного и СЧ просядет. Там же импенданс растет.
