Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Колонка минимонитор на Dali 5.5" и ScanSpeak D3004/602010
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Колонка минимонитор на Dali 5.5 и ScanSpeak D3004/602010
    Собрал:
    НЧ-СЧ dali 5.5" phantom vocal
    ВЧ ScanSpeak D3004/602010
    Колонки высотой всего 300мм и объем чистый ˜7 литров.
ID:	308416 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собирались к телевизору в работе с сабом, но очень приятный звук получился, наверное точнее чем Alesis Mk2.
    Если кому интересно выложу чертежи, схему и данные.
    Сводятся очень легко, очень прозрачный верх и теплый голос.
    Частотка в комнате.
Название:	Screen Shot 2017-12-22 at 11.10.02.png
    На графике еще фазоинвертор не настроен.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 22.12.2017 в 11:13.
    Всегда!!!
    Тамбов
    По умолчанию Re: Колонка минимонитор на Dali 5.5 и ScanSpeak D3004/602010
    интересно..
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    вопрос: как этот дали по сравнению с В1354.8 от асалаб?
    lazycat, с асалабом не связывался
    Вложил файл dxf - чертеж лицевой панели. Глубина корпуса (внешняя 200мм) как его сложить зависит от Вашего настроения.
    Если у кого нет, то давно пора пользоваться хотя бы программой qcad - он бесплатный.
    Все резалось на ЧПУ.
    Удобная последовательность
    1. сверловка
    2. зенковка под щурупы
    3. закрепляю за пару полученных отверстий прямо в жертвенный стол
    4. режу все отверстия и общая обрезка
    5. режу выборки под динамики.
    Березовая фанера 15мм (по факту 14,2)
    Труба фазоинвертора пластиковая сан-техническая диаметром 40мм. заколачивается в отверстие кусочек 135мм, получился расчетный резонанс около 47 герц.
    Схема очень простая.
    Но ВЧ катушка подстраивалась введением ферритового стержня с последующей фиксацией поксиполом.
    Так же и режекторная катушка у ВЧ.
    Все резисторы сперва ставлю подстроечные и по линейности регулирую, потом замена на постоянные.
    Еще, с пищалок я удалил (отковырял) сетку. Не знаю какую нагрузку она несла, но неравномерность в районе 8 кгц давала точно.
    Параметры TS
    Розовый шум
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 47.40 Hz
    Re = 5.00 ohms[dc]
    Qt = 0.36
    Qes = 0.40
    Qms = 3.68
    Mms = 9.36 grams
    Rms = 0.756887 kg/s
    Cms = 0.001204 m/N
    Vas = 10.43 liters
    Sd= 78.54 cm^2
    Bl = 5.928218 TmETA = 0.27 %Lp(2.83V/1m) = 88.45 dB
    Added Mass Method:Added mass = 16.60 grams
    Diameter= 10.00 cm
    Синусоидой:
    Fs = 44.10 Hz
    Re = 5.00 ohms[dc]
    Qt = 0.35
    Qes = 0.39
    Qms = 3.53
    Mms = 10.00 grams
    Rms = 0.784944 kg/s
    Cms = 0.001303 m/N
    Vas = 11.29 liters
    Sd= 78.54 cm^2
    Bl = 5.956265 TmETA = 0.24 %Lp(2.83V/1m) = 87.92 dB
    Added Mass Method:Added mass = 16.60 gramsDiameter= 10.00 cm
    Вообще измерения параметров очень от многого(огого) зависят. Нагрелся дин или размялся, на каком токе меняют...
    Данные ориентировочны, чисто, чтобы оценить закрытый ящик (что вряд-ли) фазик и частоту настройки, и то при измерении придется корректировать, а через год еще корректировать и т.д.
    Я настраиваю по микрофону.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 21.12.2017 в 14:36.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    А параметры Т.С снимали ?
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Именно 5.5" не нашел на Али. Только 6.5".
    Валера777, добавил
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Сергей Потапов, Я делал на 8" - тоже звук понравился, но получилась трехполоска.
    6.5 не пробовал, но дины очень добротные, видимо китайцы их делают именно для DALI и запасы распродают.
    Потому что и на резинке и на литье везде DALI, что слишком хлопотно для изготовления Г.
    Кстати у меня есть еще 2 шт. 8", тоже на них буду делать.
    Всегда!!!
