Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Задолбала стиральная машина indesit
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    По умолчанию Задолбала стиральная машина indesit
    Агрегату уже лет 7, в последнее время перестала нормально крутить положенное количество тряпок (5кг). Первые пол часа крутит без проблем, а потом сделать оборот ей дается все труднее, и наконец барабан просто покачивается из стороны в сторону (режима у нее такого нет).
    При этом внушительный (10А) сетевой шнур возле вилки нагревается не до приятной температуры.
    Если ее выключить на примерно час и включить снова, то она опять работает пол часа..
    А вот два кг тянет нормально в течении всего цикла.
    Как ее можно полечить? С виду обмотка в движке не обгорела..
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Re: Задолбала стиральная машина indesit
    Norff
    А какой Индезит то ? Модель
    У меня раритет 10 лет уже
    Тен менял
    Насос сливной два раза уже чистил и смазывал
    Систему залива воды уж незнаю сколько раз очищал от ржавчины и извести
    Ремень передачи менял 2 раза
    Подшипникам в движке уже каюк, хрустят. Но пока смазал и работает
    У тебя похоже чисто механическая проблема. Ремень, подшипники или еще что.
    Хотя и межвитковое в движке не исключено...
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Retro, модель wg635.
    С механикой все в порядке. Ремень без трещин, смазка в подшипниках есть, ничего не хрустит. Рукой барабан крутится без поблем и легко. Если дело доходит до отжима то обороты держит стабильно.
    А движок разумеется нагревается - руку не удержишь.
    Volgograd city
    Norff Зайди сюда:
    http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=7
    Приличный (по информативности) форум по стиралкам и прочей "сложнобытовой" технике, там ремонтеры-профи не очень жалуют новичков, но иногда помогают...
    Император Галактики Андрей-I
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Jazzer, пасиба за ссылку, форум поюзаю!
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А вилка нагревается?
    А если нагреватель не включать, вилка и кабель греются?
    У меня Indesit 671, наверно, ей 11 лет. весной меняли двигатель на такой-же б/у... Отжимает - без проблем, но вот не стирает совсем Каюк обмотке... Перематывать не взялись.
    Norff, очень похоже на межвитковое КЗ в обмотке "для стирки". Мощность теряется, нагрев - увеличивается. Если, конечно, проблема не в подгоревшей розетке Но вряд ли... Но всё же - попробуй постирать без нагрева. Мааааленькая вероятность, что не хватает напряжения для того, чтобы двигатель осилил провернуться, все же есть. Совсем маленькая.
    Провод греться не должен. Розетку (или еще и вилку) надо ремонтировать.
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Вилка начинает греться когда движок уже не тянет (полная загрузка), если загрузить наполовину, то с вилкой (и розеткой тоже) все ок(т.к тянет). Получается нагреватель не виноват.
    Не врубился - в движке две обмотки? для "стирки" и для отжима?
    Чувствую придется искать новый движок..
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Процентов на 90 загвоздка в движке. Попробуй разобрать его и почистить ротор, помыть спиртиком между контактами. Прозвони сопротивление обмоток ротора. Говорят таким образом можно вылечить больного.
    Успехов.
    Беларусь
    Не..., этим не поможешь!
    В первую очередь осмотреть коллектор. Если есть круговое подгорание, то возможно щетки изношены или "подвисли" в направляющих. Лечение: в зависимости от диагноза щетки меняем или чистим от грязи, коллектор неглубоко проточить на токарном станке или зачистить мелкой наждачкой, зазоры между ламелями хорошо очистиь толстой иглой.
    Если подгорели отдельные ламели - есть "витковое" и движок фтопку! По симптомам неисправности именно это вероятнее
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    У знакомого был похожий случай. Без белья машинка работала нормально, а с бельём барабан при стирке стоял, отжим работал как положено.
    Вызвал он мастера, тот заменил конденсатор, теперь всё хорошо.
    nikitozec
    Помогите пожалуйста! Стиральная машинка Indesit w642TX стирает нормально всё прекрасно! А вот когда дело доходит до откачки воды начинает ужасно трещать и не откачивает воду! Что нужно сделать для устранения этой проблеммы?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Для устранения проблемммы нужно:
    1. Написать сюда, что уже пытались сделать.
    2. Почистить фильтр
    3. Обратиться в мастерскую, если 2 первых пункта не помогли.
    P.S. Кстати, как звучит?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Не проще ли заменить морально, физически и функционально устаревшую вещь на новую?
    2. Почистить фильтр
    Почистить фильтр? Фильтр? Хватается за голову. Блин, как просто. Я-то думал, что насосик какой-нибудь накрывается (12 лет машинке). Ушёл искать, где там фильтр.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    В общем-то да, позвонить и велеть привезти, установить, взять деньги - проще. Даже с дивана вставать не надо.
    (12 лет машинке).
    откуда такая информация?
    - Аватар для Olegyurich
    Насос сливной накрылся - менять. Ценник порядка 1000 руб.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Olegyurich, нифига не так В насосик попала пуговица или монетка, 90%. Не знаю как конкретно там устроено все, но в случае чего снять насос нет особых проблем, там все на хомутах.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Щетки движка проверяли?
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
    +27
    Малая
    Помогите пожалуйста! У меня стиралка уже больше трех лет, и тут (внезапно) каждую неделю стал рваться ремень, менять его каждый раз естественно дороговато. Машинку не перегружаю (до 5 кг), всегда стираю на температуре 35 (вроде перегреваться недолжна). Подскажите, может причина в чем другом?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Ответ человека, очень далёкого от Российской срене-зарплатной реальности. Обеспеченый человек, со временем начинает думать, что у других просто не может быть не так как у него.
    Овет не первый пост: Дохнет пусковой конденсатор. Проверено на своей Ардо TL-400.
    всё украли до нас.
