Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Низовик 15 дюймов в 130 литров
    Аватар для Евгений-59
    Россия
    По умолчанию Низовик 15 дюймов в 130 литров
    Здравствуйте! Подыскиваем НЧ головки(конечно же - ПРО),которые будут работать в ЗЯ в 130 литрах. Хотелось бы под минус 1,5-2 дб от 100гц к 40гц... Задача непростая,но всё же...Может,кто бился с такой задачей и подскажет (из практики) - какие головки можно купить? Нужны "фамилии" динамиков, "явки"...
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Низовик 15 дюймов в 130 литров
    15" в ЗЯ, в лучшем случае от 70 Гц, и то с матом.
    Рязань
    Могу фоторобот обрисовать.
    Легкая подвижка, нежный подвес, слабый мотор, катушка максимум 2". Это точно не ПРО.
    Есть еще вариант для 30л:
    Тяжеленная подвижка, конский мотор и катушка. Подвес из подошвы сапога.
    Это автосаб.
    Денис
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Прикиньте сами... Для 40 герц нужно иметь по крайней мере Fs=25-30 герц при Qts=0,4-0,5 и Vas=130 литров... Ниже полная добротность - значит ниже Fs. А для про динамиков такое из мира сказок. Выход: либо переходить на домашний или автомобильный сектор, либо на дешевый про Китай... Китай можно попытаться впрячь в Ваши 130 литров в изобарической связке ( 2 динамика как один). К примеру что то из 18" Саундкингов.
    У меня есть T-S на Саундкинг 1503... Но в изобарике и в 130 литрах он сможет только от 60 герц...
    Россия
    Бился я в своё время с подобной проблемой...Были головки "нонейм", подошли.Те времена ушли... Сейчас вновь есть подобная надобность.Может,под минус 3-3,5дб...,а???
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Задача трудновыполнимая,но,вдруг,наши братья изобрели? Надежда умирает последней... В том-то и дело,что чуйка у низовиков должна быть ПРОшная : 96-98 дб,иначе всю СЧ-ВЧ надо будет другую...Поэтому бытовая серия здесь не прокатит...
    Здешний
    В каком секторе это "вдруг" произошло Вам уже сказали. А в про аудио "вдруг" мало вероятно, особенно при условии 1 штука на 130 литров в ЗЯ ( в про аудио ЗЯ на сабвуферный и вуферный и даже мидбасовый диапазоны частот не используют). И это Вы еще не сказали сколько Вам требуется звукового давления. В Вашем случае возможно лишь расширить количество полос до 4 и применить ФИ на сабовый модуль, но на нужные Вам 40 герц скорее всего потребуется и литраж больше, и динамик поболее 15".
    Задача трудновыполнимая настолько, что невыполнимая, братья новую физику не изобретут. Дело не в головках, a в 130 литрах. 130л+40гц+ФИ = 95дб. Не говоря уже о закрытом оформлении. Коррекция в помощь. Если вам обязательно нужна полка и именно такая и в таком объеме, динамик найти можно, но слева заявленной чувствительности вы не получите.
    Вспомнил. Года 3-4 назад была тема один в один, сейчас не найду. С такой же примерно вводной, помню, радиан там еще на ВЧ без рупора с линзой был засвечен. Тяжелая такая. Много братьев полегло.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.12.2017 в 11:28.
    Россия
    Да уж... Были у меня дины неизвестного производителя давненько,работали в небольшом объёме с небольшим спадом.Надежда теплится,но физику не обманешь,однако...Зря,видимо,людей взбаламутил...
    Частый гость Аватар для germes
    Почему именно 130 литров? Ищем динамики под готовый корпус?
    Россия
    Имеются корпусы объёмом 130 литров.Человек хочет в этом объёме получить хороший низ,с давлением не ниже 95 дб(хотя бы).Динамики бытовой серии не рассматриваются. 15-шки не подберём,скорее всего.Посмотрим,может,из 12-ти дюймовых что-нибудь есть...
    Есть, конечно. Тыщи полторы моделей, проходили. Когда у джедаев-симулянтов опять станет стираться краска на клаве, кто-нибудь опять, наконец, смоделит и виртуальную 12" для такого ТЗ. И опять упрется в ограничение по объему. После этого начнется история с 18" и т.д., ибо не дошло. С тем же финалом.
    Забудьте о том, что где-то, когда-то читали, или показалось насчет того, что головка тут при делах. Она не при делах, чувствительность на срезе определяется только объемом ящика. Если стоит цель просто подыскать пятнашку в 130 литров ФИ с ровной полкой - это реально.
    Подумайте о братьях. По этому сценарию опять много народу поляжет))).
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    93,5дб с эквивалентного вата теоретический максимум в 130 литрах ЗЯ и добротность 0,8 для -3дб от 40гц. Если хотите больше чуйки, то нужно повышать нижнюю границу или делать ФИ.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Я что-то проблемы не вижу..... 15"в 130 литров это очень легко и чуйка 96дб. Тот же Faital 15FH500.
    Только не вижу смысла в ЗЯ - гораздо интереснее будет ФИ.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Обрезать электронным фильтром где надо, и будет полочка от 40.
    Новичок Аватар для Andrius.kas
    Литва
    Может типа токого подойдет, низкочастотник 15 дюймов, но оформлен в Фи.
    fostex by Andrius Kasparas, on Flickr
    Здешний
    Тут многия так умеють
    МО Салтыковка
    Две Альфы15 как раз 96 дб 40гц -3 дб в щите дают....
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69044
    Андрей Константинович
    Россия
    Спасибо,однако! Что-то про Файтал я забыл...Недостаток: их из-за "бугра" надо тянуть или на вторичном рынке смотреть. Видимо,придётся ФИ сделать.Проще головку подобрать...
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Посмотрите http://evmsound.ru/catalog/dinamiki-faital-pro
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    надо тянуть
    Почему уперлось в определенный бренд?
    Если найдете в интернете гугль (это очень нелегко, да))) и погуглите "евгений файтал", то .
