Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по THX акустике (2нч+2сч+1вч)
    Аватар для lansings
    По умолчанию Вопрос по THX акустике (2нч+2сч+1вч)
    Вопрос собственно вытекает из названия. Почему в акустике THX или которая позиционируется для ДК в большинстве случаев применяется именно такая компоновка?
    Или как минимум МТМ, т.е. всегда 2 нч и один вч? И это при том, что почти всегда ЗЯ и ижняя частота 80Гц, т.е. по идее и одного Нч хватило бы!?
    И еще вариант 2нч+3вч?
ID:	308047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308048   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вопрос по THX акустике (2нч+2сч+1вч)
    1. По стандарту, необходимо обеспечить 105 дБ в зоне прослушивания, в течении 1% времени. Для кинозалов, даже домашних, одним динамиком трудно обемпечить это требование.
    2. Раздел 80 Гц - стандарт THX.
    3. THX устарел. Новые ресиверы уже не сертифицируют по THX. Чем сейчас руководствуются, не знаю. Отстал.
ID:	308083 Вот ФИ сателлиты THX Ultra II (до 3000 м3)
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.12.2017 в 08:37.
    Аватар для lansings
    1) у меня были обычные полочники, Дали Лектор 3, там 110дб по паспорту.
    3) Особенно Онкио совсем не делает новых ресиверов THX)
    Лично мне кажется, это как-то связанно с диаграммой направленности звука или "масштабностью", которая вроде как зависит от суммарной площади динамиков, но хотелось бы подтверждение или опровержения.
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Диаграмма направленности в массивах динамиков сужается в вертикальном направлении при расположении динамиков вертикально в линеечку. И расширяется в горизонтальном. Чистая физика.
    В концертной акустике это используется по прямому назначению - максимально равномерно озвучить большие площади.
    Как они это проецируют на домкино - ХЗ. Возможно как-то хотят добиться похожести звучания акустики в кинотеатрах и ДК - запись-то на носителе под какой-то один стандарт сделана (в смысле вроде THX на домашний и кинозальный не делятся).
    А может просто тухлый маркетинг как в музцентрах - стопицот динамиков смотрятся круче
    Новичок Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По моему мнению, два НЧ здесь по той же причине, что и в напольных-выше звуковое давление,выше подводимая мощность. По той же причине здесь и два СЧ. А пищалка находится между двух СЧ потому, что СЧ своим излучением корректируют диаграмму направленности по вертикали, снижая отражения звука от пола и потолка. Что благотворно сказывается на звуке.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    два НЧ здесь по той же причине,звуковое давление,выше подводимая мощность
