Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Я сделал странное...
    Аватар для Sj43i
    По умолчанию Я сделал странное...
    Добрый день! Все далалось исключительно в качестве макета потренироваться дабы на кошках, но затянуло. и я сделал странное прошу не пинать ногами, я сотворил какой то непотребный кошмар ))) Вот:
    Стоит там вот такое Fountek neo cd 3-5h как все догадались, сч Beyma 5g40nd, нч 75-гдн или что там такое было я не понял (не было бумажек ) СЧ и ВЧ в отдельном боксе (да пофиг на отобранный объем я экстримал ) и сделана распорка. В фильтре используются катушки солен на СЧ на ВЧ от ребят из DeskFi.ru (ребята молодцы), Конденсаторы есть в наличии два набора (меняю по праздникам) Jantzen standart, Mundorf M cap, К78-34 и KZK white line. В данный момент времени в соревновании побеждает KZK, но еще не однозначно. И два варианта фильтра
    Первый:
Название:	Схема СЧ 3 порядо&.png
ID:	308022 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ KZK White LIne + СЧ 78-34 ФНЧ фи.png
    Второй:
Название:	Схема Janzen mundorf 2 12 207 1.1.png
ID:	308024 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ  Janzen mundorf 2 12 207 1.1.png
    Есть еще и четвертый, там вч 3.9 и 12 мкф чуть пониже фоунтек играет, но мне его становится жалко! Первый вариант сейчас стоит и он самый музыкальный! Второй более детальный, точный, сцена более глубокая и широкая, пугает эффектами присутствия, но немного утомляет. Но я еще пытаюсь понять что мне нужно пугать людей или слушать музыку )
    Теперь мне хочется сделать серьезней, хочу попросить совета, какой нч динамик выбрать что бы по характеру звучания был похож на бейма или не похож... Но вписывался в картину. Есть вариант использовать корпуса от Амфитона 35ас-018 так как не дружу со столяркой и могу только ошкурить покрасить и прочее, да и времени просто нет на пиление стругания... хорошо бы в писать бы НЧ в этот объем, вроде бы на вскидку там должно быть 75 литров. Второй вариант конечно возможен, если уже не получится найти динамик в этот объем, то попробую что нибудь сколотить, буду искать на это время.
    Пару тестовых записей ( моно )
    https://yadi.sk/d/5eyFqFvJ3QfuaP
    https://yadi.sk/d/fQ7cBt5V3Qfub9
    https://yadi.sk/d/cf0cW6s43QjH3L
    И еще пару тестовых с разными конденсаторами и схемой номер 2
    https://yadi.sk/d/_RVFUzf93Qj8Bq
    https://yadi.sk/d/JmXk-LCh3Qj8H5
    Последний раз редактировалось Sj43i; 26.12.2017 в 12:59.
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    По умолчанию Re: Я сделал странное...
    У вас это получилось... - начало провоцирует выкрутить погромче
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Первый:
    а расчет фильтра в мультисиме возможен?
    туда как-то можно вбить замеренные звуковые АФЧХ и электрические ИФЧХ отдельных динамиков?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нормальный. Только теперь отложите в сторону мультисим и освойте симулятор, заточенный под акустику, все остальное вы умеете.
    если уже не получится найти динамик в этот обьем
    Получится. EVM C102C18 или Ноэма 150гдн45. По духу и чувствительности EVM ближе вашим довольно агрессивным середине и верху. Если не один из этих двух, есть цивильные варианты подороже.
    Нормален кошмар, давно пора. Жаль, плюсиков нет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.12.2017 в 18:46.
    Рязань
    Еще у Игоря Кутузова есть подходящая десятка, 30-40л на 35-40 Гц ФИ. Чуйка и лин.ход достойные. http://ivk-audio.ru/products/7557971
    Денис
    В самый раз.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Не занимается он больше изготовлением
    Рязань
    Жаль
    Денис
    Аватар для Sj43i
    Спасибо. Да хочу все таки освоить симулятор для акустики. Можно будет сэкономить время расчета и прочее. По началу как то с ними просто не заладилось, а работать хотелось, пришлось взять что знакомое... EVM динамики для меня открытие очень интересно, а С102С18 как раз то что доктор прописал буду изучать вопрос. Кстати я изначально на СЧ покупал Ноэму 50гдш74-4, что могу сказать в сравнении с беймай, Ноэма имеет совсем другой характер звучания это даже можно и не говорить было в принципе, подача голоса более естественно, по субъективным ощущением, из за хорошей размашистой нижней середины голос звучит привычно. Даже казалось что голос у беймы менее разборчивый. Все из за подвеса нет на нижней середине этой зажатости как у подвеса из ткани . Поэтому задача конечно "подпереть" хорошим нч который даст достаточную динамику с низу плавно доведет звучание беймы к НЧ. Личные предпочтения тяготеют к этой хирургически точной и детальной подаче Beyma пусть даже покажется что голос не имеет тела как на других динамиках, но я бы назвал это больше расхлябанностью мягкого подвеса, так же Beyama ( по моему представлению) выигрывает в сравнении с второй фабричной акустике это Focal 714, там ощущение такое что жесткую и упругую пластину подвесили на разбалансированный не упругий жгут. чувствуется что динамик жесткий, но болтается в пространстве и не успевает между быстрыми пассажами "остывать", бейма в этом смысле воспринимается менее противоречиво и однородно может отыгрывать сложный материал. еще с верху дополняется такими же ВЧ с похожими характеристиками, середина и вч сливаются просто не заметно для уха. У Focal 714 кто куда титан отдельно бумага с полимерным прорытием отдельно. Но ГДШ так же более интересен чем тот же Focal поэтому Ноэму я не скидываю со счетов в качестве НЧ думаю попробовать и то и то со временем.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Это очень печально. Я даже думал купить у него акустику в сборе что бы самому не мучиться. И нравился подход жесткие подвесы в купе с ленто, нравится такой звук
    Спасибо! это и есть музыкальность которую получилось добиться практически весь материал вовлекает. Я думаю что это еще и заслуга конденсаторов KZK их универсальность в звуке
