Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Нужен оптический выход
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Нужен оптический выход
    Всем здрасьте. Ввиду особенности моего ЦАПа загорелся желанием подключить его по оптике, а не через usb. На материнской плате ни коаксиала, ни оптического выхода нет.
    Как быть? Хотел купить планку на али чтобы подключить ее к SPDIF на матери, в итоге иметь оптический выход. Открыл компутер и обломался SPDIF не распаян, в смысле даже деталей рядом с выходом не достает (каких? - хз). 5 Вольт, если не ошибаюсь, на крайнем контакте есть. Остальное - без понятия.
    Если ли какие-то варианты? Допаять недостающие детали или может какие планки есть, которые можно "воткнуть" в слот PCIEX4? Сильно не пинайте. Еще немного далековат от этого. Вливаюсь.
    Фото:
ID:	307976 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    По умолчанию Re: Нужен оптический выход
    TonyZub, А в драйверах-то опция есть? Ведь не факт, что даже если правильно запаять, на выход вообще что-то будет поступать.
    Что за материнка?
    Аватар для TonyZub
    Что за материнка?
    Без понятия если честно. Материнка такая https://reg.megabitcomp.ru/catalog/m..._platy/191309/
    Нефтекумск
    Открой устройства воспроизведения и посмотри Digital Output.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для TonyZub
    Не нашел такого. Вот что там есть.
    Нефтекумск
    А Что же там по умолчанию стоит? Это же и есть СПДИФ. Выход может быть либо оптика, либо коаксиал, либо оба два в параллель.
    Аватар для TonyZub
    Не совсем понял вопроса. Что еще посмотреть и где? ЦАП сейчас подключен по usb. Как видите, на материнской плате нет ни коаксиала, ни оптики.
    Нефтекумск
    TonyZub, сделайте нормальный скриншот.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Не надо. Неотключаемый низкокачественный SRC в микросхеме кодека испортит весь кайф. Обсуждалось как раз недавно в другой теме.
    Если так нужен S/PDIF - только вставная карточка, которая умеет нативно все нужные частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Это у него драйвера DrDAC2 подставляют его как USB-S/PDIF конвертер. Так что это не набортный. Кстати, набортного может вообще не быть в панели управления, но он будет работать - на него пойдут данные или стереомикшера, или фронтальных каналов, или AC3.
    Донецк
    Материнка такая
    Раз у вас есть HDMI, то как вариант - конвертер, который может оттуда вытащить аудио:
    - у китайцев таких полно продаётся от 10$. Что там у них с "bit perfect", правда, не в курсе.
    Аватар для TonyZub
    Так что только материнку теперь новую покупать?..
    У меня по HDMI телик к этому компьютеру подключен.
    Эта приблуда транзитом включается между компьютером и телевизором
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Зачем? предложили же вариант дискретную звуковуху поставить, тем более, что встроенный spdif полное Г...
    Аватар для TonyZub
    Понял. А что на счет этой коробочки-конвертера? Хороший вариант или среднячок? А то уже присмотрел на али.
    Донецк
    TonyZub, вообще вы изначально не огласили цель мероприятия. Вам зачем оптика? Чем USB не устраивает?
    Каких - можно глянуть в даташите на звуковой чип ALC887 вашей материнки - https://audiophilesoft.ru/articles/r...tup/ALC887.pdf
    Если повезёт - всё заработает. Паять сами будете или на стороне? Трудо-деньго-затраты прикидывали?
    Выше написали, что этот кодек вроде как (возможно в даташите об этом яснее) все частоты программно пересчитывает в одну - от этого незначительно снижается качество. Вопрос в том, насколько вам это критично - будет ли заметно?
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Кстати, в ALC887 два СПДИФ-выхода и один вроде бы в HDMI и транслируется. Тогда смысла брать конвертер не больше чем в напайке Тослинка на мать.
    Аватар для TonyZub
    Не устраивает usb подключение к ЦАПу тем, что частота дискретизации получается лишь 96кГц/24бит. А по оптике или коаксиалу 192кГц/24бит. Паять умею/могу/буду сам. Вопрос в том - будет ли при этом оно работать в итоге? При правильной распайке разумеется.
    Вот Вы говорите, что смысл брать конвертер не больше чем в напайке тослинка. А может оно проще? Я то изначально как хотел: припаять недостающие детали на материнку и подкинуть сей девайс: https://ru.aliexpress.com/item/SPDIF...StoreLevelAB=0
    Но вот человек, вроде как, отговаривал.
    Так в итоге как лучше поступить чтобы получить хорошее качество звучания с минимальными потерями?
    Нефтекумск
    Так возьмите конвертер на XMOS или CM и будет вам 192\24 или даже 768\32(только I2S), естественно ASIO.
    А есть звуковые файлы таком формате? И в количестве более одного-двух? Если да - тогда имеет смысл заморачиваться.
    И это, подключаемый ЦАП умеет 192?
    Аватар для TonyZub
    Странный вопрос. Файлы есть. А про ЦАП уже сказано, что по оптике и коаксиалу умеет 192/24. По usb лишь 96/24...
    Ага... И стоить он будет как новая мать с оптикой.
    Нефтекумск
    Честно сказать, не знаю сколько сегодня стоит новая мать с оптикой, но вот за три секунды поиска нашёл, ещё и с РСМ5102 на борту.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А чем 192 лучше 96 для Вас? Частотой дискретизации?
