Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Нужен оптический выход
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Нужен оптический выход
    Всем здрасьте. Ввиду особенности моего ЦАПа загорелся желанием подключить его по оптике, а не через usb. На материнской плате ни коаксиала, ни оптического выхода нет.
    Как быть? Хотел купить планку на али чтобы подключить ее к SPDIF на матери, в итоге иметь оптический выход. Открыл компутер и обломался SPDIF не распаян, в смысле даже деталей рядом с выходом не достает (каких? - хз). 5 Вольт, если не ошибаюсь, на крайнем контакте есть. Остальное - без понятия.
    Если ли какие-то варианты? Допаять недостающие детали или может какие планки есть, которые можно "воткнуть" в слот PCIEX4? Сильно не пинайте. Еще немного далековат от этого. Вливаюсь.
    Фото:
ID:	307976 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    По умолчанию Re: Нужен оптический выход
    Цитата Сообщение от TonyZub Посмотреть сообщение
    Так в итоге как лучше поступить чтобы получить хорошее качество звучания с минимальными потерями?
    Если верить тому, что выше написали о внутридрайверном софтовом пересчёте (поищите упомянутую тему - может там точнее - может даже это можно проверить, записав выданную цифру, например HDMI->HDMI и сравнив побитово) и тому, что по HDMI идёт ровно тот же цифровой поток с кодека ALC887, то распайка TOSLINK или покупка HDMI-конвертера будут идентичны по качеству - решайте сами, что вам проще - отдать дюжину баксов за конвертер или поковыряться с паяльником.
    Если не хотите лишней переконвертации - надо искать другую звуковую карту (USB или PCI-E), которая не трогает цифру, а выдаёт на выход как есть.
    Ну и, наконец, SSRC бывают очень качественными. Для меня лично вопрос открытый, что лучше - качественный софтовый апсемплинг или аппаратный в ЦАПе.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Странный вопрос. Файлы есть.
    Ничего странного. Вот я имею прямое отношение к концертам и студиям. И у меня сейчас нет ни одного файла в таком формате.
    Донецк
    straus, ну и что, зато на торрентах этого добра навалом. В частности, домашние оцифровки винила.
    Где граница Hi-Res форматов - это уже совсем другая тема...
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    вот за три секунды поиска нашёл
    Там оптики нет. Придётся к ней ещё и конвертер с коаксиала искать.
    TonyZub,
    может, действительно, подумаете над вариантом просто материнку махнуть на более подходящую - возможно это будет дешевле и проще.
    Аватар для TonyZub
    TonyZub,
    Сейчас не готов к таким тратам. Т.к если уж менять, то брать что-то поинтереснее/получше. НГ впереди все-таки.
    А что если поставить https://www.dns-shop.ru/product/2d90...ice]=1000-2400 и с нее взять оптику на ЦАП? Или это не спасет положение и проще брать именно конвертер hdmi-spdif?
    Нефтекумск
    Зато там коаксиал отвязан трансформатором, а это лучше оптики. Да и прицепить к ней оптический выход (хоть от убитого ДВД плеера), дело десяти минут. Тут конечно оговорочка, для меня это дело 10 минут, как с этим у вас я не знаю, но это совсем не сложно. Да я и не предлагаю брать именно этот девайс, просто он первым попался и прекрасно работает с АСИО. ИщИте по вкусу.
    Только удостоверьтесь для начала, что встроенный кодек может обеспечить битперфект и работает с АСИО без костылей. Возможно такие есть, я этого не отслеживаю, у меня материнка на ALC888, если не ошибаюсь, звук с неё по СПДИФу не очень, так что не рекомендую.
    С уважением. Дмитрий.
    Донецк
    Не надо. Неотключаемый низкокачественный SRC в микросхеме кодека испортит весь кайф. Обсуждалось как раз недавно в другой теме.
    Если так нужен S/PDIF - только вставная карточка, которая умеет нативно все нужные частоты.
    Скиньте ссылочку на ту тему сюда - я сходу не нашёл, а может в будущем ещё кому сгодится.
    Вот только оптику не надо. Переходить с USB ради хайреза, и при этом загубить всё качество диким джиттером оптики - это ни в какие ворота.
    Лучше использовать коаксиальный, а не оптический выход. У оптики частотка ограничена 96кгц.
    С чего вдруг?
    то вообще как бы от приемников-передатчиков зависит, поставшь что-то древнее - будет 96, поставишь нормальные - будет 192. И кабель приличный.
    Выше да, облом.
    Это ограничение на уровне железа. Попробуйте через оптику подать 192кгц с соответствующими настройками в драйвере звуковухи, будет тишина.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Не надо сказок. 192 Кгц прекрасно передается через оптику.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Какого именно? Древних тошибовских тослинковских приемников и передатчиков? Так это давно было. Сейчас полно и тех и других на 15Мгц, что превышает требования для 192кГц (12.3МГц).
    Думаешь не пробовал? Абсолютно ВСЕ мои устройства имеющие оптику, работают на 192.
    Ну тогда извините, ничего не скажу. Обладаю современным ПК и такая фишка имеет место быть у меня. Возможно причина в планке спдиф, неизвестных лет.
    Увы, я "современными ПК" не обладаю, у меня они 4-10 летние почти все, но "фишек" таких не имею. Да и ПК тут не очень причем.
    А что если поставить https://www.dns-shop.ru/product/2d90...=3&mode=list&f[price]=1000-2400 и с нее взять оптику на ЦАП? Или это не спасет положение и проще брать именно конвертер hdmi-spdif?
    У нее 96 кГц максимально заявлено в спецификациях SPDIF. Ещё столько добавить и навсегда решить данную дилемму http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    ---------- Сообщение добавлено 04:27 ---------- Предыдущее сообщение было 04:23 ----------
    Асио было актуально во времена Win XP. От Win 7 и выше есть Wasapi exclusive, который работает через любую встройку с битперфектом
