Показано с 1 по 17 из 17
Тема: помогите разобраться
    Аватар для Haburchabur
    По умолчанию помогите разобраться
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Купил в поднебесной плату предусилителя с темброблоком для установки в радиотехнику У-101. Сочленение прошло удачно, пришлось поставить отдельный транс на него. Играет замечательно,но есть одно "но" не хватает усиления для раскачки мощников совсем чуток. Если увеличить входное напряжение, то мощность увеличивается, но играет с искажениями. Запросил у продавца схему, он прислал ее, но в каком то не привычном и не понятном виде какие-то номиналы не понятны. я привел ее в привычный нашему взгляду вид. Так вот, помогите увеличить коэф. усиления усилителя. интуитивно предполагаю , что надо поиграться с резистором 3,3 ком, который в обратной связи,но тогда наверно увеличатся искажения.
    переключатель на выходе отключает темброблок
    По умолчанию Re: помогите разобраться
    Нужно выяснить, кто искажает - эта схема или мощник, может это он большой сигнал не переваривает?
    Какое напряжение питания этой схемы? +/-15?
    Какой входной сигнал?
    В разумных пределах - не увеличатся. Сейчас там усиление 4.3, при входном сигнале 2vrms (типично для цифровых источников и ЗК) на выходе будет 8.6 Vrms, т.е. 12в амплитудного. Если питание +/-15в, то это уже близко с пределу.
    Если же входное не 2 вольта а меньше, то усиление можно смело увеличивать.
    6.4к вместо 3.3 даст усиление 7.4
    Новичок Аватар для hmansy
    Уберите со входа делитель 1к и 10к, подавайте сигал прямо на регулятор громкости.
    дело в том что на вход я могу подать любой по величине сигнал, здесь ограничений нет хоть с делителем, хоть без него. в том то и дело что пытаясь вывести мощник на хотябы номинальную мощность я увеличиваю сигнал по входу преда и получаю на выходе его же искаженный сигнал, но недостаточный для раскачки мощника
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    совершенно верно+/- 15 в
    вход примерно 0,2в
    как это отразится на качестве звука?
    тогда лучше 10к убрать, а 1к оставить
    Завсегдатай Аватар для straus
    ОУ в мусорку. Нормальные ОУ должны выдавать почти 10 Vrms без слышимых искажений.
    Убрать его конечно нужно, но сигнал это сильно не повысит.
    практически никак.
    Если входной сигнал 0.2в, то усиление можно и в 10 раз поднять.
    Хотя, причина искажений у тебя не не совсем понятна.
    Надо подать тестовый сигнал с Генератора или ЗК, и посмотреть осциллографом что там происходит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Да ОУ тут нормальный, если он конечно не с Алиэкспресса - LME49720 на 10к нагрузки выдает 14.1в при +/-15 питания, т.е. как раз 10Vrms, даже на 600 ом он выдает 13.6 (9.6 Vrms).
    рядом с Москвой
    Ага, чел на маузере заказал по 20 уе )
    См первый пост:
    поменял резисторы в цепи оос с3,3к на 5,1к практически ничего не изменилось. видимо действительно оу в топку
    о каких 8 или 13 вольтах на выходе вы говорите!!! ему не хватает 1-2 вольта входного для мощника унч 50-8 (радиотехника у -101) выдать. забыл сказать оу греются оба градусов до 50-60 даже с радиаторами видать точно в топку
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    завтра подключу осцилограф и погоняю на синусе посмотрю чего у него там
    О максимально возможном сигнале на выходе этого ОУ при питании +/-15в.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Какие нахрен "20уе?!
    LME49720HA в диджикее стоит 9.70 в розницу, к тому-же он нахрен не нужен "НА", а обычный стоит 2.70, я их в свои ЦАПы ставлю, как пропали 49722.
    рядом с Москвой
    Не нужен, но на картинке то "ха". Кто ж купит обычный, когда можно в металле, да с радиатором, загляденье просто.
    710/720 тоже уже на грани исчезновения: https://ru.mouser.com/Search/Refine....yword=lme49710 все end of life
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Может проще ради пробы воткнуть любой другой ОУ,хоть сермяжный 5532 и станет ясно - виноват ли операционный усилитель,или дело в другом?
    Нефтекумск
    Проще сделать пару замеров, что там реально на входе, что на выходе, а не гадать.
    С уважением. Дмитрий.
    720 - нет, Full Production, кроме "HA" и некоторых версий SO8, в основном не лид-фри.
    710 - obsolete давно, но пока еще есть:
    https://www.digikey.com/products/en/...687?k=lme49710
    рядом с Москвой
    Ну это пока, https://e2e.ti.com/support/amplifier...s/f/6/t/457875 . А кстати те что техасцы рекомендуют на замену (опа1611) не понравились? Они тяжёлые нагрузки не так хорошо переносят, а в остальном вроде не хуже?
    mellowman, это лист 2-х летней давности.
    Нет под рукой оригинала, но там было все расписано - какие чипы полносью снимаются, а в каких остаются варианты.
    OPA1611/1612 неплохие, но вдвое дороже.
    рядом с Москвой
    Вот я его видел и хотел найти, но нашлось другое
    А, ясно
