Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 188
Тема: ЦАП на TDA1540, посоветуйте проект/схему.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию ЦАП на TDA1540, посоветуйте проект/схему.
    Доброго времени суток. Лежит Philips CD202 со сгоревшим процессором. В нем живые TDA1540. Посоветуйте кит или схему ЦАПа на этих микросхемах.
    Спасибо.
    Петербург
    По умолчанию Re: ЦАП на TDA1540, посоветуйте проект/схему.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Посмотрите тему:
    Не-не, тему советовать не надо. Надо схему. Вот у меня тоже валяется плата от филипка и мне интересно откуда народ берёт 14 бит в нужном формате...
    Петербург
    Ишь Вы какой, право. Вынь да положь.
    ...мне интересно откуда народ берёт 14 бит в нужном формате...
    Вот и почитайте тему, чтобы это узнать.
    Да мало ли сколько извращенцев-некромантов-герантофилов на свете?
    Некоторые даже не то что 1540, а даже и 1543 юзают!
    С 1540 или с 1541А? Если первая - подари кому-нибудь из порталовцев, если лень самому на помойку отнести.
    Можно на ты. Да, я такой. Привык получать прямые ответы на заданные вопросы. На пальцах объясните как и с использованием чего...
    С 1540
    с ней. На помойку не понесу. Мало ли как оно повернётся... А ещё у меня есть lc7881...
    Петербург
    Интересная микросхема с довольно самобытной структурой.
    А самому не догадаться?
    Если на пальцах: из 16 бит используются старшие 14 бит, младшие биты игнорируются. Как это реализовать есть два пути: в последовательном коде либо в параллельном. Во втором случае придётся последовательный код переводить в параллельный, а затем снова параллельный код переводить в последовательный, уже 14-битный.
    Если мне памяьт не изменяет, 1540 нужно 14 импульсов на период LE. Если бы она просто игнорировала два пладших, но принимали 16-ти импульсную посылку, то вооще ничгео делать не надо было бы
    И в последовательном проще это сделать ( достаточно самой маленькой CPLD, хотя и на дисктретке тут в 2-3 корпуса впихнуться можно) - просто "отсечь" два последних импульса клока. Т.е. нужен счетчик по модулю 14 и гейт.
    Впрочем, я последний раз смотрел как она устроена лет 20 назад..
    Петербург
    Они просто отбрасываются.
    Именно так. Тем самым и происходит отбрасывание младших битов из входного 16-битного потока. Насколько помню, в плеере это реализуется специальной микросхемой от Сони.
    Не, "отбрасываются" или "игнорируются" - это когда ЦАП получает 24 бита в 32-х битном кадре, и 8 младших передаются впустую.
    А тут надо кадр принудительно сделать 14-битным. Проще всего, как я писа выще - счетчик до 16 (я выше не праивльно написал что "по модулю14") с детектированием состояний 14 и 15 (т.е кода 111х) и блокировкой прохождения синхроимпульсов в это время (счетчик, 3И-НЕ + 2И).
    Петербург
    Так и я о том же.
    Новичок Аватар для alex77
    Посоветую учасника Hi-Fi форума Nemo - он изготавливал платы для превращения платы CD-проигрывателя в ЦАП. Очень простое подключение . Тема здесь:
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-64711.html
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте.
    Пытаемся сделать копию первого Philips CD-плеера (CD100, 101, 104, 204 ...) с TDA1540, пока без транспорта.
    Добавление транспорта и блока питания должно привести к постройке дака 1984 года
    Будем пробовать три варианта блока питания:
    оригинал LM78x, LM 79x.
    приготовленый по всем правилам LM317 (резистор на выход, 100мк на управляюшей ноге и т.д.
    пять отдельных LD1084
    Пока вопрос с транспортом остался открытым...
Название:	0-02-05-0c574f171689cfbc2bace0113b7a3204e1aa95db14f97971fdb7ce2c85291b75_e06e3400.jpg
    Макет полностью работоспособен и издаёт звуки.
    Улучшения от стандартной платы к примеру CD104:
    Нету MUTE транзисторов
    Только плёночные конденсаторы
    Электролиты SILMIC II, SANYO OSCON
    Отдельные дроссели фильтрации питания 10шт.
    Последний раз редактировалось svadim; 18.12.2019 в 18:08.
    Петербург
    Поздравляю!
    Астрахань
    Это уже не филипс, не аутентично, а если делать лучше, то нахрена на 1540?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    хорошо спевает эта TDA1540, ну пускай будет аля REVOX
    Астрахань
    C чем сравнивали? Но даже если это и так, то почему такая неудачная разводка? Дем кондеры надо было максимально близко к ногам ставить, в идеале на сплошной полигон под 1540 и кондеры или ппс, или вообще смд нпо. итд итп.
    Сравнивал с AK4493, ES9023, AK4490, PCM1792-вокал лучше TDA ни кто из них не воспроизвёл, детальность достаточная, джаз и блюз превосводно отыграла-diana krall вообше волшебно.
    Астрахань
    Почему спрашивал, валяется у меня почти собранная плата на 1541 и соневском 1244, изоляторы на исо150, все никак не могу заставить себя довести до финиша этот проект. Уже переделывать его надо, генератор только один, надо второй куда-то мастырить, или вообще генераторы на отдельную плату выносить, а смысл, если есть цапы на пцм63 и ак4497? Да и сдх1244 уже не актуальна, в общем получается телодвижений нужно много, при сомнительном результате.
