Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Усиление МС
    Аватар для Scandinav79
    По умолчанию Усиление МС
    Возможно ли усилить магнитную систему диском размером с сам неодим магнит?
    Если да, то куда её приклеить? Это пищалочка!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Усиление МС
    Усилить в смысле утяжелить? Тогда да.
    А в смысле усилить силу магнита - нет.
    Если пытаться усилить поле в зазоре - вопрос нужно ставить по другому.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Так практически и проверить мог бы. Подал на пищалку синус 5000Гц (без фанатизма, чтоб не спалить, 0,5-1в) для подстраховки через конденсатор 10мФ. Микрофоном Genius за 200-300руб. в ближнем поле 3см измерил уровень сигнала с доп.магнитом и без него. По полученной разнице - суди об эффективности. Генератор и осциллограф программно на ПК. Усилитель - компьютерные колонки использовать.
    ТС не упоминал о магните.
    Из чего диск? Вряд ли из меди
    Из чего диск? Вряд ли из меди[/QUOTE]
    Диск такой-же магнит!
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Это тех. форум, а методом втыка я и сам могу!
    вот на рисунке! Нажмите на изображение для увеличения.
    Я предложил методом измерений, а не втыка. По твоему ответу стало все понятно: ты хочешь, чтобы за тебя кто-то работу по измерениям выполнил и дал тебе готовый рецепт.
    Петербург
    вот на рисунке!
    Ну, так представьте себе силовые линии от магнитов: от основного (серого) и дополнительного (сиреневый). Как они замыкаются? У основного магнита через магнитные зазоры и через серый "металл". А у дополнительного? Уж явно не через зазоры (через них пойдёт ничтожная часть магнитного потока), а через диск серого "металла" и воздух (снизу). Отсюда делайте выводы.
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Есть эффект магнитной линзы.
    Если доп. магнит приклеен на отталкивание, то его магнитное поле будет уменьшать рассеивание поля от основного магнита и в результате поле в зазоре несколько повысится. На деле Qts у басовиков понижается на 0,015-0,02
    странник
    Рязань
    Мужики, поставьте себе уже Femm хотя бы, и тогда поймёте что не всё так просто, как на самом деле (с)
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Если доп. магнит приклеен на отталкивание, ...На деле Qts у басовиков понижается на 0,015-0,02
    Это правда, но не вся. Бывает так, бывает лучше, а бывает бесполезно.
    Денис
    Toronto
    +1000500 И опыт это потдверждает
    Здешний
    В первоисточнике было "В действительности все не так, как на самом деле".
    Кстати, ни вы, ни Femm может не знать материалов из чего сварганен магнитопровод. А в данном случае это существенно.
    ---------- Сообщение добавлено 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    Я бы с другой стороны диск приклеил, и взял бы не такой же марки, а помощней... N45-N52... Тогда его можно взять потоньше, чтобы под кумпол пищалки поместился... Но без магнетометра такое делать муторно и много лишних действий.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Если уж руки чешутся, то приклей на керн под купол на отталкивание,
    или купи веберметр , сделай измерительную катушку и мерь сколько хочешь потокосцепление. Всё станет ясно.
    А так это просто флуд.
    странник
    Завсегдатай Аватар для Валера777
ID:	307916[/QUOTE]Нет так не пойдет клеить нужно магнит на противоположную сторону на металл керна .Так и бренды делают усиление Scanspeak Focal Peerless . Делал так получается вполне ощутимо чем больше площадь керна и соответсвенно плошадь прилегания магнита тем ощутимей результат
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    ZERO
    Какие поля рассеивания? Посмотрите на самый первый рисунок – по конструкции это керновая МС, где внешний магнитопровод является одновременно экраном. Поэтому поля рассеивания здесь будут минимальными.
    Аналогичную конструкцию имеет МС от древней пищалки Бердского радиозавода 6ГД-11; там керновая МС с кобальтовым магнитом типа ЮНДК-24 и внешний магнитопровод – он же является экраном! С внешней стороны даже отвертка не прилипает…
    Рязань
    Что не мешает отвертке прилипать к торцу керна... А если не прилипает - значит магнит слабоват. Нормальный производитель ищет баланс между массой магнита с железом, и эффективнм магнитным полем в зазоре. Отсутствие поля рассеяния - только требование для динамиков в телевизорах с ЭЛТ, остальное тлен.
    И да, про приклейку магнита к керну. Это конечно выглядит эффектно и действует эффективно, но нехило увеличивает нелийность B(x), в большинстве случаев.
    Денис
    Ka4aN
    Отвертка прилипает к зазору, но не прилипает к внешней поверхности МС – потому что МС экранированная. А индукция в зазоре нормальная.
    Ka4aN,
    Отвертка прилипает только там, где магнитные линии выходят из ферромагнетика.
    В случае с керновым магнитом отвертка будет прилипать к магнитопроводу только в том случае, когда он находится в насыщении, Т.е силовые линии, вышедшие из кернового магнита, не "поместились" полностью в замыкающий магнитопровод, часть из них "вывалились" наружу, вот к ним отвертка и прилипает.
    Эта часть поля потеряна безвозвратно, размазана по Вселенной, неконтролируема и поэтому бесполезна.
    Отвёртка не аргумент.
    Прилипает, особенно скрепки и проч. мелочь.
    Не понял что за B(х) но, всё хорошо в меру.
    Если говорить про форму поля в зазоре , то при определенных параметрах оно может быть даже более равномерным по его длинне.
    Такую конструкцию видел у одной вражеской ВЧ головки, не последней по качеству.
    Последний раз редактировалось ZERO; 22.12.2017 в 19:59.
    странник
    Наоборот такое симетричное расположение магнитов (используется в топовых Динаудио и Мрел ) увеличивает линейность индукции в зазоре .
    Последний раз редактировалось Валера777; 22.12.2017 в 21:01.
