Показано с 1 по 20 из 35
Тема: колонки Microlab h500 (Microlab h500D) без саба
    Аватар для zarj
    А рожа красная такая колонки Microlab h500 (Microlab h500D) без саба
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, являюсь на форме новичком и не знаю с чего начать..
    Имеется 3 комплекта акустики microlab H500 - один комплект покупался мной в личное пользование лет 10 назад остальные купил под задчу которая стоит сейчас, а именно хочу повешать в помещение 120квадратов(кафе)
    и собственно возник вопрос.. колонки отличные, звук классный, но закралась мысль, что они хорошо играют только в комплекте с саббуфером, а я хочу просто развешать колонки под потолком 10-15 штук и пусть себе играют.
    но вот вопрос правильно ли я решил всё это сделать.
    когда я отключил Саб(отпаял динамик) звук из обычных колонок ужасен.. нет басов совсем. я догадываюсь, что центральный процессор делит звук и басы уходят на саббуфер..
    и собственно вопрос.. есть ли смысл покупать отдельный усилитель на все эти колонки и подключать их последовательно? одна колонка 35Вт если делать стерео получается что нужен усилитель где-то на 200Вт на канал(слева 5 и справа 5 вдоль зала) и хватит ли мне советского усилителя например на 35Вт.. т.к. слышал что советские ваты это умножаем на 4 и получаем реальные. т.к. помню в детстве усилитель на 35Вт(на канал) раскачивал колонки С90. (или например Усилитель Вега 50у-122с ААА)
    Правильно ли я делаю? поделитесь советом...
    Тамбов
    По умолчанию Re: колонки Microlab h500 (Microlab h500D) без саба
    Советских 35вт не хватит озвучить кафе 120м, без саба будет гуано, разводить очень толстым проводом для уменьшения потерь на длине
    Аватар для zarj
    в длинну кафе 20 метров.. Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще я сейчас понял что одна колонка 6 Ом(увидел через отверстие на задней крышке) следовательно не каждый усилитель подойдет...
    Беларусь, Речица
    Подойдет любой, рассчитанный для работы на сопротивление нагрузки от 4 Ом.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По непроверенным данным из обзоров, настройка ФИ у колоночек 100..120 гц. Т.е. это чистые сателлиты, как их ни дели, ниже ничего не будет. Да и чисто принципиально от динамиков 3-3.5" ждать баса бессмысленно. Тем более, в 120 квм.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    zarj, а что мешает использовать имеющиеся сабвуферы?
    old chap Аватар для subsonic
    И что это будет ?
    теперь в РнД
    И что это будет ?
    Будет microlab H500 Или я что-то пропустил?
    Вы хотя бы раз 120 метров озвучивали ?
    Зачем советовать всякую ерунду.
    Сразу сказать ТС что его замысел хорош объявлять что туалет не работает...
    Тамбов
    subsonic +100500
    Наиболее точное и емкое определение того что получится
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Если это кафе, то надо определиться. Если хорошая кухня, то озвучка на уровне фона. Забегаловка, тогда озвучка на уровне рева реактивного самолета на взлете, клиент вкуса не определит и можно скормить ему, что угодно.
    Первый случай (с хорошей кухней), самый сложный и потребуется профессионал.
    теперь в РнД
    Озвучивал, и гораздо больше чем 120. Тут от цели озвучки же зависит - если тихая фоновая музыка - почему нет? А для танцулек и ёжику понятно что не хватит.
    Хотя, в какой-то теме описывал тут уже случай из давнишней практики - примерно такого же размера узкое длинное кафе было озвучено с двух сторон по типу 2.1 - общее НЧ звено на переделанном кинапе (перемотанные катушки на 2х8 Ом - на динамик с фильтра подавалось НЧ с обоих каналов) и сателлиты на 15ГД11 + 10ГД35 от усилка на 7294 - так там этого и для танцев вполне хватало.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    + у автора уже же и закуплено всё. Если бы до того посоветоваться решил - можно было бы и пофантазировать на эту тему. А в данной ситуации нужно просто использовать с максимальным эффектом то что уже есть.
    Делал знакомым озвучку кафушки маленькой за спасибо (все средства вбили в ремонт, мебель, открытие - на звук вообще ничего не осталось) - помещение в 2 раза меньше где-то - поставил то ли 3, то ли 4, не помню уже точно, пары 4ГД35+2ГД36 в подвесной потолок - так там даже без усилка обошлось - подключил к их двухкассетной балалайке вместо штатных динамиков - громкости с большим запасом хватило
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Видел и кафе, озвученное студийными мониторами - звук там шикарный фоновый был.
    Однозначного решения вопроса озвучки и нету, наверное. Всё зависит от целей, возможностей, вкуса, бюджета, стечения обстоятельств и кучи всяко разного ещё..
    Тамбов
    дед Вячик - были времена когда танцы на выпускном озвучивали парой шп колонок по 100вт
    сейчас за такое дети смартфонами закидают...
    Если кафе рыгаловка/пивняк надо громче, если приличное - качественнее
    То что у ТС может озвучить столовую с радио рабочий полдень
    теперь в РнД
    lazycat,
    ТС звук устраивает
    Может ему другого и не надо?
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Один человек только целью озвучивания поинтересовался, остальные почему-то принялись тухлыми яйцами сразу кидать..
    Звук устраивает если слушать комплект сидя за компом.
    Если все разбросать по площади, и без саба будет "пшик".
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    лично мне нравится когда в кафе тихо.
    во многих всяких заведениях я часто вижу что ставят лишь небольшие сателлиты для фоновой музыки-радио-оповещения. и никаких сабов.
    а читая вегалаб, будто в другой мир попадаю - будто вся и повсюду и везде в каждой забегаловке и на каждом углу прям вот стоят киловатные сабы и линейные массивы и этого еще мало.
    теперь в РнД
    Да это понятно что звука не будет без сабов - об этом ТС и говорим. А для негромкой ненавязчивой фоновой музыки, на мой взгляд, трёх таких комплектов более чем должно хватить, возможно, и двух даже хватило бы.
    У детей ДК похожий, только послабже ещё комплект в комнате 25 метров стоит - процентов на 10, не больше включается звук, даже на праздничных застольях с караоке на полный уровень не включали никогда.
    Относительно уровня звука в кафе - разве это нормально - если человек заходит просто перекусить, а ему по голове уровнем звука стучит? Я в такое и заходить бы, например, не стал.
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Это ещё тут нормально - просто "горе от ума" - так на многих технических форумах.
    Есть куда жёстче - на каком-нибудь monitor.net.ru попробуй спроси совета о ремонте телевизора - если просекут, что ты чайник, то так распнут и поглумятся, что не рад будешь...
    Аватар для zarj
    Спасибо за ответ! Собственно формат кафе -"стейк-хауз" мясо буду жарить. и цель стоит не помещение прокачать, а просто сделать приятную фоновую музыку. понятно что если делать танцпол то тут совсем другая история... просто не хочется подвешивать саб под потолок.. как-то это не комельфо...
    я понимаю что если руками отключаешь саб то процессор всё равно все низкие частоты отправляет на отключенный саб...
    В пянтицу потащу 5 колонок подключу к усилителю нормальному напрямую буду смотреть что из этого получится...
    но смутил вот этот коментарий тут же:
    буду надеяться что нормальный усилитель сделает свое дело...
    PS просто взял комплекты по3,5к за штуку. считаю что даром. в одном надо только кондеры перепаять
    PS просто мой комплект в моих 60квадратов хорошо так качает.. но это с сабом.... а 3 комплекта это 800Вт звука...
    PPS просто смотрел потолочные системы с трансляционными усилителями так там они по 30Вт колонки. вот и подумал что разница то ни какая а эти еще и симпатичнее
    Тамбов
    Стоп... Есть ощущение что возрикло недопонимания - мы говорили про усилитель 2*35вт заявленный топика
    Н-500 это 5 сателлитов, саб и усилитель
    И вот усилитель ключевой момент - там есть 2 модиикации, в одной 5 штук ЛМ3886 + саб с мостом, в другой ТДА7265/7294саб
    Если у ТС три полных комплекта с усилителями, особенно 1 вариант, то размещать их равномерно по залу вместе с сабами и параллелить по входам - для фоновой озвучки будет вполне достаточно
    А если только колонки, то надо будет нормальный усилитель хотя бы 2*150вт + 200вт на сабы и разводить все очень толстыми проводами
