Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай
    Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По умолчанию Peerless 830884 и как с ним бороться.
    Чтобы не захламлять ветку про СЧ, рисую тут.
    Artiom, контур "вставлен" вот таким образом. Не знаю, как это научно называется, но режет глубоко
  2. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: Peerless 830884 и как с ним бороться.
    А интересная закономерность получается )) Я на НОЭМе когда мучил их 16см динамик - долго не мог понять, откуда два гвоздя на верхней полке АЧХ. А потом увидел технологические отверстия на конусе в нижней части - это вентиляционные отверстия.. чтобы разгрузить кутушку по теплу. Вот АЧХ этого пирлеса мне так тот эксперимент напомнила... у неё нету ли дырочек мм по 4-5 в нижней части конуса у катушки. У Ноэмы это под пылезащитным колпачком... Тут какаято хитрая конструкция...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Gajdar, дырочки есть, действительно.
    Но непохоже, что для тепловых целей. Он же без колпачка. На фотках видно, что от продолжения катушки к диффузору приклеено какое-то пластиковое кольцо. Что тут и для чего, с ходу не понять.
    Кстати, что порадовало, звон на 3 кгц не сильный. За 3 мс спадает на 40 дБ. Помнится, стеклянный Визатон звенел значительно дольше - в районе 10-20 мс,
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.08.2006 в 12:03.
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Дырочки эти почти на всех новодельных пирлесах есть. Не в них дело...
    А дело скорее в том, что в Экселевской серии остатки пыльника дополнительно подкреплены продолжающимся вверх каркасом катушки и представляют собой довольно жесткую конструкцию. Ну и в комбинации с пулей это дало такую АЧХ, кстати скзать, очень на мой взгляд симпотичную.
  5. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Тоесть и у него катушка вылазит вверх на полдюйма- дюйм????
    А.... это они так фильтр срезаорганизовали - мягое кольцо из полимера с высокими потерями. Гасит всё излучение от края диффузора у катушки. Специально гасят как фильтром среза... чтобы рботала толко область диффузора выше этого кольца... вот блин хитрож....
    фостексы сделали подругому - они использовали банановую бумагу в НЧ диффузоре с большими потерями - на ощупь как промокашка шершавая и не звонкая. А вот ВЧ колпачек там какраз очень даже зуонкий....
    И вроде всем хороше Фостекс, но одна величина - величина линейного хода +-5.5мм у пирлеса и +-0.6мм у фостекса уводит вообще в ноль фостекс. на громкости с четверть ватта Фостекс звучит отлично...
    http://www.fostexinternational.com/d...df/fe208ez.pdf
    но как только ему врезать ватта три на 50 герцах ) то звучание становится мертвым и жестким... конечно - катушка уже вне зазора.
    Вот бы сигму доработать ))
