Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Новая головка - Ortofon OM Arkiv
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Новая головка - Ortofon OM Arkiv
    Ортофон выпустила бюджетный ММ-картридж.
    Цена данного чуда 1600 рублей.
    Хочу поставить себе на Унитру 602, в замен китайского аналога AT91.
    Пластинки в основном у меня БУ мелодия с тресками и песком. Есть пару новых новодельных.
    Что скажете по поводу головы? Интересует в особенности выходное напряжение в 6мВ.
    Выходное напряжение: 6 мВ
    Разделение каналов (1 кГц): не менее 23 дБ
    Разделение каналов (15 кГц): не менее 15 дБ
    Частотный диапазон: 20-22.000 Гц (+/- 3 дБ)
    Трекинг (315 Гц) при рекомендованном усилии прижима: 80 мкм
    Горизонтальная динамическая податливость: 9 мкм/мН
    Тип заточки иглы: эллиптическая
    Радиус конца иглы: r/R 13/25 мкм
    Диапазон прижимного усилия: 2,0-4,0 г. (20-40 мН)
    Рекомендуемое прижимное усилие: 3,0 г. (30 мН)
    Вертикальный угол: 20°
    Сопротивление: 750 Ом
    Индуктивность: 450 мкГн
    Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 кОм
    Рекомендуемая емкость нагрузки: 200-600 пФ
    Вес звукоснимателя: 5 г.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Новая головка - Ortofon OM Arkiv
    Тут читайте. Или это реклама?
    Новичок Аватар для U-RA
    Эта лучше
    http://www.audiomania.ru/golovka_zvu...iAAEgIekPD_BwE
    если нужна ещё лучше то -10-20 но лучше сразу -30
    https://www.youtube.com/watch?v=GjiGaYI-HF0
    Цитата Сообщение от U-RA Посмотреть сообщение
    Эта лучше
    Ну это понятно что лучше) Если б были деньги, то я бы не рассматривал самый низший сегмент
    себе на Унитру 602
    Вот тоже интересно. Унитра есть, головы на неё нет. DJ-голову точно бы ставить не стал... Да и вопрос этот уже не однократно поднимался с нулевым результатом.
    какого аналога?
    Почитал восторженые отзывы. В топку ортофон, надо эту использовать. И унитру в топку. Надо у китайцев брать.
    Одесса
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Highly Polished and Shaped .0006inch conical diamond
    (15мкм и конус, 900 рублёв)
    Ортофон в этом смысле лучше, т.к. эллипс и радиус заточки контактирующей с дорогой части меньше. Но цена в полтора раза выше.
    Электричество дисциплинирует
    В два. 800 и 1600.
    Новичок Аватар для Patric
    Подмосква
    Эта китайская головка не является аналогом 91-ой. Это - AT3600L.
    Вот: https://www.lpgear.com/product/ATC3600L.html
    Я себе тоже взял такую на али - для поцарапанных советских пластинок (ок. 800 руб). Нормально играет. Точно такая же у меня стояла в стоке на Sherwood PM-9901.
    А! Так она для тяжелых тонармов... Тем более на унитру ёё! При такой цене. Игла родная дороже.
    Частый гость Аватар для KARNAVAL
    Россия
    Ортофон Аркив сделан для передачи звукового сигнала на АЦП. То есть для оцифровки пластинок (по рекламе от Ortofon). У меня есть такая голова. Купил из интереса. Ставил один раз. Прилично играет. Ортофон Омега ей сливает, но уделывает на раз ГЗМ 005...
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Чем можно заменить Technics EPC-270C ? Стоит на Technics SL1310. В порядке улучшения звучания и уменьшения тугриков в кармане
    Частый гость Аватар для Umberto
    г. Москва
    Купите Technics EPC-207 с оригинальной вставкой. Современный "аналог" по качеству будет тысяч тридцать стоить.
