Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Пассивный фильтр 150-300 вт
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Пассивный фильтр 150-300 вт
    Есть мысль пассивно разделить на 300-600гц пару головок 1-2 порядком
    150гдш48-8
    300гдн44-4
    помогите посчитать фильтры плиз
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Пассивный фильтр 150-300 вт
    Чем ниже, тем лучше. И басовик нормальный поставить вместо этого саба, а не тянуть его в мидбас кривой настройкой. 15" EVM с 3-4" катушкой.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Прикинул катушки без сердечника:
    НЧ динамик 4ом 1 порядок 900гц 0,7мГн
    диаметр каркаса 30мм, длина намотки 20мм, диаметр провода 1мм, длина провода 18.37м, 153 витка, сопротивление 0.41ом
    ШП динамик 8ом 2 порядок 900гц 2мГн
    диаметр каркаса 30мм, длина намотки 20мм, диаметр провода 1мм, длина провода 34.5м, 252 витка, сопротивление 0.77 ом
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Нормальный басовик резко растит габарит, а тут по большому счету нужна 70-80гц колотушка - ритм молотить
    Это же увеличенный вариант блютуз бумбокса
    Здешний
    ФИ на 645 герц... Санитары... Йаду...
    При объеме в 30 литров и длине порта - а ля просто дыра в стенке 15 мм диаметр порта с такой настройкой составит всего каких то 4,8 метра
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Прикинул
    а был учёт кривой импеданса ? накачка не смущает ?
    Спокойно, человек собрался ширик резать катушкой. Слева. Lazycat, ответьте честно - вы понимаете, что делаете?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov пока не очень...
    Но пытаюсь разобраться...
    Почему нельзя ширик порезать слева 2 порядком (катушка+ кондер)?
    Стойкое ощущение что я пишу глупость, но не могу понять какую
    mAxSpace учёта не было...
    Как и зачем это делать?
