Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Прошу прокомментировать схему усилителя.
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По умолчанию Прошу прокомментировать схему усилителя.
    Приветствую всех. Возникла необходимость понять, какого же качества в реальности мой УНЧ. Заполучил схему, но честно говоря, лично мне она мало о чем говорит. Функции свои аппарат выполняет нормально. Его параметры мне известны, но я бы хотел знать больше того, что написано в мануале. Кто разбирается, могли бы вы, взглянув исключительно на схему, дать свои комментарии, а также дать ответы на следующие вопросы:
    1. Какой класс усиления (предполагаю АВ)?
    2. Насколько дремучая или продвинутая (удачная/неудачная) схема в принципе.
    3. Какому уровню соответствует (дешевое дерьмо, нормалек или хи-фи)?
Название:	схема усилител&#11.png
    Также даю ссылку на схему: https://yadi.sk/i/iyHb9RUs3QQ449
    Буду признателен за объективную информацию.
    По умолчанию Re: Прошу прокомментировать схему усилителя.
    Вы видели нп0 более, чем на 100нФ?
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...7qhoiNndPrU%3d
    X7R не хуже электролитов.
    Вы б ещё скриншот из звёздных войн привели) В компэле, например, максимум - 0,12мкФ, в местных магазинах (ташкент) - за такие слова как нп0 могут и камнями побить..
    К тому же есть 2я пара на 4700мкФ, питание 2-уровневое - КПД заметно выше, микрофарад нужно чуть меньше.
    Сори каким боком 2-уровневое питание к количеству микрофарад в фильтре питания? У меня в 2-канальном музцентре-бумбоксе с "двухуровневым" классом Н на микросборке и то больше микрофарадов поставили по питанию
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.12.2017 в 17:46.
    Донецк
    Да, тут согласен
    Впрочем, при большом желании затариться, например, с ибэя даже у нас в Донецке можно - через перекладных, знакомых.
    Цитата Сообщение от e.diesel Посмотреть сообщение
    микросхема Pioneer PAC011A (их в ресивере две) - это на самом деле трехканальный усилитель от SANYO (STK400-110)
    Тоды ой. Это очень слабая микросхема: 3 канала по 10 Вт при Кг=0,4% (зато дешевая). С маленькой мощностью и высокими искажениями (такие искажения в ХХI веке - нонсенс!). Микросхема (в качественном исполнении усилителя) TDA7293 и то будет заметно лучше. И блок питания очень хилый. Постарайтесь избавиться от этого ресивера, уж очень он оказался слаб.
    Какой-то гибридный тип,
    "Обычная" микросхема целиком выполнена на одном кристалле кремния. Гибридная кроме самого кристалла микросхемы содержит еще малогабаритные "отдельные" элементы. В STK это мощные выходные транзисторы.
    две микросхемы по три канала - это шесть каналов. А ресивер заявлен, как 7-ми канальный
    Колонки,подключенные к выходам SBR и SBL соединены последовательно и подключены к одному каналу. Возможно на них подается какой-нибудь разностный сигнал после матричного преобразования стереосигнала. Можно канал Surround Back не использовать и сделать звук 5.1. Тем более, что большинство фильмов идет в этом варианте звука. Тогда 5 колонок и саб.
    Visaton BG-20 в ЗЯ
    Будет дорого, без басов, после из нее ничего не сделаешь путного.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 11.12.2017 в 18:49.
    Внешне выглядит она как "гибридная" STK. Мощности могут быть очень разные по приведённому мануалу. По искажениям конечно говнецо, там две разновидности STK - на 0,08%, и 0.4%. И блок питания реально дохловатый даже для двух каналов усиления
    зы. Вобщем как ресивер на кухню вполне сгодится. БП доработать не помешает - тор помощнее, и конденсаторы в фильтрах раз в 10 больше. Ну не в 10 так в 5. И микрухи поставить TDA7293
ID:	307677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.12.2017 в 07:31.
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Нет, Вы ошиблись. Та, о которой Вы говорите и полные параметры которой указаны в выложенном мной даташите - SANYO (STK400-010). Та, которая стоит в ресивере - SANYO (STK400-110).
    Вот некоторые данные из теста:
    Выходная мощность стерео, Вт, (1 кГц, 0,7%, 8 Ом) —
    ~102
    Коэффициент демпфирования —
    ~235
    Полоса частот, Гц —
    16–90000
    Неравномерность, дБ —
    ±1,5
    Номинальная мощность в двухканальном режиме составила 102 Вт (0,7%), и это, похоже, предел, поскольку сама фирма указывает мощность в 100 Вт при КНИ 1%. Искажения при половинной мощности — 0,02%
    Вот ссылка: http://stereo.ru/before/profile.php%..._id=14239.html
    Мне сначало казалось что в пдфке была схема одного канала усилителя. В то время как там аж сразу 3 канала изображено. А схема одного канала в моём сообщении выше. И она по-моему достаточно примитивна, особенно когда речь идёт о таких мощностях. Т.е честные 10 ватт с неё можно вполне иметь
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    То Вы наверное загибаете про 10 Вт. Вы что, откуда такая моща?)))) Че не 5? Что такое "честные" Ватты? О какой методике измерения мощности Вы говорите? Вы случаем не с мощностью утюга сравниваете?
    Это литературное преувеличение. Я этого ресивера не видел вживую и не мерял, точно сказать затрудняюсь. Но суть думаю понятна
    зы. Неплохо бы было выложить фотку внутренностей, если хотели услышать более правдивые комментарии
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    abonent007, да, суть понятна. Но речь не о мощности, а о схемотехнике. Касательно именно мощности - мерила у каждого свои, лично мне ее хватает. Фотки внутренностей ресивера хотелось бы выложить, но пока никак - я в отъезде (надолго).
    Внутри сборок - схемотехника Лина.
    Этим всё сказано.
    А мощность давать могут, со средним качеством звучания.
    Этим всё сказано.
    Кроме того что он выглядит буквально как структурная схема усилителя Лина из Гугла на 5 транзисторах. Ничего лишнего
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    ИГВИН, могли бы Вы дать, если можно, хотя бы краткое пояснение по поводу:
    Этим всё сказано.
    Потому что вот, например, одна из цитат с тематического форума: "Не такой уж Лин и кривой если по его топологии реализовано более 90% всех существующих усилков. Из все "знаменитых" усей нашего форума не по Лину построен только - УМ ВВ Сухова."
    Хотелось бы понять, в чем конкретно недостаток такой схемотехники?
    e.diesel, у меня 912 пионер с таким оконечником, вполне слушабельный рессивер. Мне даже дсп его нравится, интересно играет. Заметил такую вещь- при достаточно высоком уровне громкости можно спокойно разговаривать и слышать собеседника, это хороший признак. Судя по схеме добавить емкости по питанию нужно тем емкостям, которые 3300 мкф. Те, что 4700, работают на больших мощностях, (класс g). Где-то проскакивала информация что сткашки подобные при переводе в обычный ab вместо g играют лучше, а где- не помню. Ну и конденсатор ос можно приличный поставить. Не хаэнд, но телевизор через него слушать приятно)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Линн - прекрасный пример, как при жесткой экономии транзисторов можно выжать максимум из топологии. При правильной коррекции Линны отлично звучат. Из недостатков - повышенная чувствительность к чистоте питания УН
