Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Подскажите по схеме акустики ВЕГА 15AC-109 (25АС-101)
    Аватар для adryan
    Красноярск
    По умолчанию Подскажите по схеме акустики ВЕГА 15AC-109 (25АС-101)
    Реставрирую старые колоночки ВЕГА 15AC-109 (25АС-101). В числе прочего решил проводки поменять. Старые отпаял не задумываясь, в уверенности, что уж схему то в сети найду. Нашел ...
    Мало того, что ВЧ по разному подключается, еще и номиналы у элементов разные. Подскажите, кто компетентен. Шильдик на колонках 25АС-101 4 Ом.
    Любопытно, что фильтр собран на двух типах конденсаторов: МБГО-2 и К73-11. Сначала удивился и подумал, что на БРЗ уже в конце 80х типами конденсаторов заморачивались, но потом нашел фотки в сети, где все на МБГО собрано.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме акустики ВЕГА 15AC-109 (25АС-101)
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Цитата Сообщение от alex000 Посмотреть сообщение
    Т.е. динамики синфазно? Вот только в фильтрах у меня С1, С4 на 2,2 мкф К73-11, менять? У меня есть парочка МБГЧ-2 на 2мкф с ромбиком, но вот только что-то мне на этот путь становиться не охота. Звучали они на мой вкус хорошо!
    Если исходить из тех номиналов , которые удалось разглядеть (1 из 4 К73-11 и резисторы по 8,2 Ом), а также их марки и подключения, то похоже, что схема такая:
    Но я уже во всем опубликованном сомневаюсь. Как эти конкретные фильтры фазу крутят? Почему динамики в противофазе?
    Последний раз редактировалось adryan; 07.12.2017 в 08:08.
    ДВР
ID:	307217 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307218 Нажмите на изображение для увеличения.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1512619150
    Где?! "Поднимите мне веки."(с)
    R2 справа на первой картинке смущает-не нравится? Ну так там и версия АС 8-омная.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для adryan
    Красноярск
    R2 на первой картинке смущает-не нравится? Ну так и версия АС 8-омная.
    Чего "где"? На первой картинке в противофазе, на остальных синфазно. И 8 Ом это 15AC-110, если не ошибаюсь, а заявки вот такие
    Вот здесь брал
    Последний раз редактировалось adryan; 07.12.2017 в 08:27.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    А ещё и катухи , которые по схеме одинаковые , намотаны по разному . Отсюда всё и пошло и поехало в неизвестном направлении .....
    Аватар для adryan
    Красноярск
    А еще, судя по всему, лепили в схему то, что просто под рукой было от смежников, а то и целиком фильтры из 110 в 109. Ибо ПЛАН. "В чем правда, брат?"
    Похоже придется экспериментировать с подключением НЧ. А АЧХ смотреть телефоном
    ДВР
    А! Ну да, теперь вижу - НЧ относительно ВЧ по версиям кувыркается.
    Я бы фильтра по новой собрал . Катухи перемерить ! Насколько я помню , ВЧ диапазон заявлен 5-25 кГц . НЧ до 5кГц не дотягивает . Вообще , желателен другой ВЧ , играющий хотя бы от 3-х кГц . Но это и другая схема уже ......
    Аватар для adryan
    Красноярск
    На мой слух, в том виде в каком они были - вполне себе годились(загерметезированы-передемфированы, без декоративных панелей, на TA8210AH). А динамики там такие: ВЧ, НЧ
    Я знаю какие там динамики . НО , в СССР ставилось то , что есть под рукой . НЧ там классные относительно калибра . Поставь свои колонки вертикально и на верх по углам мебельной стенки с разворотом к слушателю . НЧ должно ощутимо прибавиться . Усилитель лучше был бы на TDA1552Q .
    Аватар для adryan
    Красноярск
    ...Поставь свои колонки вертикально и на верх по углам мебельной стенки с разворотом к слушателю ... .
    Их сначала собрать надо
    ДВР
    ... А динамики там такие: ВЧ, НЧ
    Эти 25-ки с фазовыравнивающей пулей до раздела на 4,5К дотягивают-таки. А ВЧ... фтапку такие ВЧ - издевательство над ушами; те же китайские альфарды/тэнли при сравнении шансов этой срани не оставят.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Эти НЧ и без пули хороши. Вот тут чувак шесть штук промерял, так просто великолепны и за пределами 5К. Да и высокие вполне себе
    ДВР
    ... Вот тут чувак шесть штук промерял, так просто великолепны и за пределами 5К.
    та што Вы каваритте! Это "вот тут чувак" чувак намерил конкретно каким-то своим динамикам туеву хучу лет назад - для продажи, и возможно отобранные из кучки. У меня тоже есть какие-то свои, то бишь мои, 25ГДН-3-4(8), 15-ГД-14(17) и парочка 35ГДН-1м-4; я им тоже кое-что намерил, и тоже ...еву тучу лет назад - ни один из них в стоке не то, что не имеет совершенное великолепие за пределами 5К, но и на 4К без доработки -... то ещё УГ; хорошо хоть подвижки и МС целы - есть из чего что-то более-менее звучащее сделать после доработки(если вообще соберусь на них ещё хоть что-то делать). У тебя свои какие-то 25-ки, и как я понимаю, вообще без каких-либо измерений их характеристик/параметров, имеющие только твои намерения что-то из имеющегося барахла сделать на основе надёрганных в разных местах паутины чьих-то портянок.
    Поднови внешний вид коробочек, отмой-накрась им мордахи, собери всё как было, провода ест-но замени, более-менее приличный клеммник поставь - и можешь считать, что твоя задача-миссия по реставрации 15АС-109 на этом выполнена. Большего пока не дано.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Чувак, ты с возрастом такой стал или всю жизнь такой? Ты весь день сарказмом брызжешь и ни слова по делу. По какой схеме, мудрец, мне НЧ подключать?
    Вот бестолочь. Да именно это и делаю, не знаю как провода назад припаять - синфазно или в противофазе. Или я пишу как-то косноязычно или ты к старости уже настолько бестолков, что печатный текст не понимаешь.
    Новичок Аватар для Lamar
    ДJUMAJLO, Вы ведь в действительности очень грамотный и отзывчивый знаток! Что случилось?
    Т.С. могу посоветовать сделать фазировку на слух и, сответственно , на вкус.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Да может еще ответит кто разумный. Пока высыхают.
    Вообще это весело. Спросишь про гаечный ключ на 10, приползает какой нибудь гуру и начинает вещать о преимуществах демпфирования АС шерстью черных самок перуанских лам перед шерстью новозеландских овец. Причем шерсть самцов не годится, тестостерон крадет яркость и воздушность в звуке. Один такой гуру с сорокалетним стажем аудиофилии посоветовал мне врезать в эти ЗЯ (!!!)
    в компанию к 15" мидбасу ширики с ОТКРЫТОЙ корзиной. Аудиофилия ГМ, чо?
    Последний раз редактировалось adryan; 07.12.2017 в 18:34.
    Вы зря ерничаете, народ здесь Оочень грамотный, дурного не присоветует никто, могет быть поржут иногда...
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Дак вот я уже боюсь, очередных "шириков с открытой корзиной". Вроде простой вопрос по схемотехнике для "грамотного человека", на сколько крутит фазу фильтр второго (?) порядка в пару с фильтром третьего(?)? В противофазе мне назад подключать НЧ или синфазно в этих конкретных ВЕГА 25АС-101?
    ---------- Сообщение добавлено 08.12.2017 в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07.12.2017 в 22:47 ----------
    Да уж. Ситуация. Думал в сети умельцы чего напутали. Нет-же нашел скан официального паспорта на АС - в противофазе головы, и схема с моими номиналами кондеров.
    На схеме электрофона - синфазно, и покупалось это все в свое время одним комплектом
    Склоняюсь к противофазе.
