Показано с 21 по 40 из 47
Тема: ККМ в качестве стабилизатора напряжения.
    Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию ККМ в качестве стабилизатора напряжения.
    Столкнулся с проблемой просадки напряжения сети 220В при работе 2.2кВт частотного преобразователя. Т.к. представленные на рынке инверторные стабилизаторы сетевого напряжения довольно дороги, пришла мысль сделать стабилизатор +310В на основе IR1150. ТЗ вкратце, напряжение на входе ~160-240В, постоянная продолжительная мощность 1.5кВт, кратковременная (минуты) 3кВт.
    Вопросы: достаточно ли будет одного ключа типа IXGH24N60CD или IPAW60R190CE? На какую максимальную частоту коммутации можно замахнуться?
    IPAW60R190CE.pdf
    IXGH24N60CD1.pdf
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: ККМ в качестве стабилизатора напряжения.
    Он DMX - и этим всё сказано. Ни о какой точной синхронизации речь не может идти в принципе.
    Вам нужна синхронизация прибор с прибором? У меня есть самодельный пульт управления стробом. Три линии синхронизированы + ещё куча (не большая) всяких комбинаций. Три строба делают чудеса. На каждую линию можно по два, три .... строба вешать.
    Частый гость Аватар для Leshik
    Далеко не всегда. Сейчас очень часто встречаются с APFC со входом 200-240 вольт.
    Эта , видимо , старье недотягивающее чуть до стандарта 80 plus bronze - клеют новые наклейки с ограничением входного 200-240.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Я даже скажу больше. Из более сотни БП за 5 лет я встречал соответствие 80Plus стандарту 1 (прописью: один) раз - когда сосед покупал такой.
    Причём БП с APFC по надёжности намного ниже, чем любые другие. Первым отлетает конденсатор APFC (достаточно дорогая деталь, экономят), ну и далее - ИС дежурного режима, полевик APFC, резистор в истоке, транзисторы драйвера, микросхема APFC, резистор в затворе. Последним, как и положено, сгорает предохранитель (иногда даже остаётся целым). Причём даже в довольно дорогих БП ставят конденсатор APFC фирмы TEAPO, серия LH, да ещё на 400 вольт.
    Кстати. Вот есть у того же CHIEFTEC удешевлённые серии i-Arena, а FSP чтобы не позориться сделал даже отдельный бренд Qdion. Схемотехника та же самая, что и в дорогих сериях, отличаются только комплектующие - электролитические конденсаторы, высоковольтные полевики, диоды Шоттки. Я вот всё никак не могу привыкнуть, что электролит на 450 вольт и пару сотен микрофарад стоит совершенно дурных денег, особенно если хорошего производителя.
    О надежности статистики не имею , но в домашнем компе термалтек с ККМ пашет уже 10лет , менял только конденсатор в дежурке. Собран на CM6800 - комбо контроллере PFC (CCM) + форвард.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    на полтора-2 кВт, я-бы советовал interleave pfc
    http://www.ti.com/tool/PMP4311
    http://www.ti.com/corp/docs/landing/...her+OT+pfc-sbd
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Погодите, а есть ли какие-то особые требования по долговременной стабильности яркости вспышек ? Дело в том, что в начале 2000х я занимался изготовкой стробоскопов на ИФК-2000, и пришёл к схеме без накопительного конденсатора вообще. Яркости этой лампочки хватало на клуб в 300 человек, да так, что полную энергию вспышек и не давал, иначе глазам кердык.
    Напрямую от сети? Делал так, на 10ой вспышке получился большой БА-БАХ и перегорели пробки. Стекла собирали по всей комнате, мелкие такие...
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    К идее вопросов нет. Есть вопросы к её реализации.
    Преобразователь на схеме ПОВЫШАЮЩИЙ.
    Автотранс ВЧ вместо дросселя. Можно повышающий или понижающий
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Напрямую от сети?
    Это от ИФК120, наверное, стёкла полетели. Та при удачном попадании в полупериод могла и сразу разлететься.
    С 2000й есть одна хитрость. Сетевой шнур надо подлиннее, метров 5...10.
    Она самая
    Последний раз редактировалось fakel; 12.12.2017 в 18:21.
    Новокузнецк
    С ИФК120 неудивительно. ИФК2000, скорее, пересжёт всю домашнюю проводку. И она из кварцевого стекла, в отличие от 120й.
    А ничего подходящего среди серийно выпускаемого оборудования не обнаружено.
    Любая современная фотопыха с ведущим числом 40+ умеет рулить и мощность и пулеметом работать, помогая автофокусу. Причем мощность они уже лет 20 как умеют рулить с высоким кпд, обрывая свечение, не разряжая конденсатор. А если взять вспышку с ведущим 57(самая мощная батарейная из мне известных), то одной тестовой вспышкой можно глаза потерять. На цех длиной метров 50 мне такой пыхи хватало вполне, для фотоцелей, еще и соседний цех прилично вглубь пробивало.
    Был форум, посвященный схемотехнике и прочим потрохам студийных пыхов.
    WBR, Michael.
    Возможно я не очень чётко написал. У меня стробоскопы для сценического применения, причём на больших сценах - Дворцы спорта, городские площади, и т.п.
    Так схемотехника там не марсианами разрабатывалась. Вот тот форум http://impulsite.ru http://www.osipoff.ru/modules.php?op..._14&file=index
    Последний раз редактировалось Openreel; 13.12.2017 в 13:36.
    WBR, Michael.
    Почитай про ККМы на Сепике. Они умеют нормально делать любую напругу на выходе.
    Или типа бак-с-бустом в одном флаконе замутить , если синхронно молотить ключиками то выходное напряжение можно от "0 регулировать".
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Эт можно, канешна. Однако, у него прерывистый входной ток, что для 3кВт - не особый сахер, ибо входные фильтры. Ватт на 300, да ещё в двухфазном виде - вполне годная схема.
    Тагшта, различные сепики выглядят для сих целей изрядно получше.
    Последний раз редактировалось pokos; 14.12.2017 в 11:54.
    SEPIC - это сразу КПД не выше 75%.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Там своя специфика - регулировка мощности вспышки. Мне регулировка мощности не нужна. Зато нужно частоту вспышек до 10 Гц. И лампы у нас не как в фотовспышках, а на минуточку XOP-15.
    Уверен, что в твоих поделках так и есть.
    Благодарю за высокую оценку. Потому что мои кривые руки делали SEPIC и с КПД 62%, и только после длительных итераций удавалось получить 67%. Так что ещё раз спасибо.
    ...и только после длительных итераций удавалось получить 67%.
    Молодец! Пробуй дальше, можть, и получится процентов 80, как у совецких инженеров в былые годы.
    Работа тяжёлая, особенно, для мозга. Такшта, надрываться с достижением современных 90% я тебе не советую.
    Ну там я писал про SEPIC вообще (62-67 то в низковольтном SEPIC). В ККМ проще получить повыше. Но насчёт 90% - у меня пока не получалось.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Спасибо. Но я всё же попробую. Но ты не утруждайся, у хамов я обычно не консультируюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Хотя, чего-то я тормознул. Посмотрел в рабочую тетрадь - проектировал я SEPIC с КПД 87%, но такой КПД обеспечивался не при всех сочетаниях входа и нагрузки.
    Я же писал, приличная фотофспышка из коробки умеет пулеметную очередь давать, 10 Гц элементарно. Это даже недовспышки умеют, встроенные в бюджетные зеркалки. На форуме там отдельный раздел по стробоскопам есть.
    WBR, Michael.
