У меня балансное подключение, BTL как раз и нужен
Если верить графикам, то у icepower THD+N на 100Hz <0.002 до 200Вт, а у UcD400 ниже 0.004 не опускается, правда на 1kHz, для 100Hz нет графика
Про клон тему читал, на верх подойдет, но на середину не вписывается в требование по мощности. В теме все измерения на 4Ома и обычно в районе 100Вт.
Им, конечно, надо верить. У меня нет 125, есть 50ASX2. И UcD400wHxR с mkp2 на выходе. По звуку предпочтение отдаю хайпексу. А по мощности клона - все зависит от питания. Вот выдержка из его мануала "а максимальную не ограниченную мощность на нагрузку 4 Ом (1,6*20)2/4 =256Вт@4Ом, и 128Вт@8Ом."
а зачем балансное подключение?
Ice Power это вы имеете ввиду вот этот https://www.minidsp.com/products/pla...ers/pwr-ice125
я так понял у него можно цифру сразу в DSP заводить
Балансное подключение потому что есть=) У меня в ЦАПе только баланс на выходе.
icepower - https://icepower.dk/products/amplifi...es/asx-series/
Я склоняюсь к тому, чтобы купить пару 125-х, благо они стоят у нас не дорого и продаются в километре от меня=) Попробовать и дальше уже думать
