Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Выбор усилителей в активную акустику
  1. #21
    По умолчанию Re: Выбор усилителей в активную акустику
    Цитата Сообщение от alexander83 Посмотреть сообщение
    Пока склоняюсь к IcePower 125ASX2 на середину и низ, выдает 200Вт на 8Ом
    Так это в BTL. Внизу UcD400 будет лучше. Разве что у айспауэра БП онбоард, не надо думать ни о чем. А на середину клон ncore от sousmanster-а
  2. #22
    Аватар для alexander83
    У меня балансное подключение, BTL как раз и нужен
    Если верить графикам, то у icepower THD+N на 100Hz <0.002 до 200Вт, а у UcD400 ниже 0.004 не опускается, правда на 1kHz, для 100Hz нет графика
    Про клон тему читал, на верх подойдет, но на середину не вписывается в требование по мощности. В теме все измерения на 4Ома и обычно в районе 100Вт.
  3. #23
    Им, конечно, надо верить. У меня нет 125, есть 50ASX2. И UcD400wHxR с mkp2 на выходе. По звуку предпочтение отдаю хайпексу. А по мощности клона - все зависит от питания. Вот выдержка из его мануала "а максимальную не ограниченную мощность на нагрузку 4 Ом (1,6*20)2/4 =256Вт@4Ом, и 128Вт@8Ом."
  4. #24
    Москва - Саратов
    а зачем балансное подключение?
    Ice Power это вы имеете ввиду вот этот https://www.minidsp.com/products/pla...ers/pwr-ice125
    я так понял у него можно цифру сразу в DSP заводить
  5. #25
    Балансное подключение потому что есть=) У меня в ЦАПе только баланс на выходе.
    icepower - https://icepower.dk/products/amplifi...es/asx-series/
    Я склоняюсь к тому, чтобы купить пару 125-х, благо они стоят у нас не дорого и продаются в километре от меня=) Попробовать и дальше уже думать
  6. #26
    Это правильно, опыт лишним не бывает. Возни минимум, вбросить в корпус с РГ и разъемами - "конструкция выходного дня"
  7. #27
    Москва - Саратов
    понял, я думал это будет нечто с DSP цифровой фильтрацией
