Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Denon pma-520ae
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Denon pma-520ae
ID:	307099 На плате есть места под эти (обведены красным) конденсаторы, причем, судя по габаритам, там должны стоять силмики 220/25 как в оос. Есть смысл ставить?
  2. #61
    По умолчанию Re: Denon pma-520ae
    Цитата Сообщение от zstk-nsk Посмотреть сообщение
    рабочее напряжение исходное, никакой нестабильности нет и ничего не сгорело
    Нету самого главного - не указано с каким током покоя ВК были эксперименты
    Там есть ещё 27К+2.2К. Наверное что бы КУ был соразмерен выбранному напряжению
    Если по аналогии с моей Сонькой, то "соразмерность питающим напряжениям" от этих резисторов ни о чём, может плюс минус ерунда какая
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80709
    Там менялись именно эти резисторы, и TA-FA5ES полный усилок(чувствительность 0.2 вольта) чудесным образом становился мощником TA-N90ES с чувствительностью 1 вольт.
    На данный момент работает от +\- 36 вольт вместо стоковых +\-55, и недостатка чувствительности не обнаружил. А вот ток покоя(по даташиту 200 мА в стоке) можно и побольше выкрутить, ибо греется значительно меньше с такими питающими напряжениями
    36 вольт выбрано поскольку меньшее питание приводит к тому что не срабатывают реле на колонки. Но если подобрать гасящие резисторы в цепи реле, то можно будет и ещё понизить питание
  3. #62
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    При стоковой схеме больше 45мА увеличить не удалось, да и смысла не было, в текущем модифицированном варианте (полевики + другой радиатор) 60мА без проблем, больше увеличивать не пробовал.
  4. #63
    Что и требовалось доказать. А снизив питание этот порог можно значительно подвинуть
  5. #64
    А зачем ? Я поставил ток после которого мои уши не слышат разницу и что бы медный радиатор в ограниченном пространстве мог справиться с отводом тепла. У меня нет музыкального слуха, соответственно я не способен слышать столь мелкую разницу в звучании и сомневаюсь, что большинство рассуждающих об этом способна. Как то меня позвали послушать усилитель с установленным током покоя 1A и для эксперимента сравнивали с током покоя 100мА, я как не старался, разницы не услышал, но человек утверждал, что разница колоссальна.
  6. #65
    Я так считаю подвига от него не нужно. Просто максимально снизить питание насколько это возможно, и соразмерно увеличить ток покоя, чтоб он грелся не больше чем ранее. Т.е. вместо количества выбрать качество
  7. #66
    Если бы у него в стоке выхлоп был на полевиках как в Вашей соньке, то имел бы смысл поднимать ток покоя, здесь же особого смысла думаю нет, прироста качества не будет, стоковые дарлингтоны, как и вся стоковоя реализация усилителя не способны на качественное звучание при любом напряжении и токе покоя.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 21.01.2018 в 09:22.
  8. #67
    100-вольтовая Сонька ещё хороша тем что можно уменьшать питание за счёт сетевого понижающего трансформатора с 220 вольт, не меняя транс в самой Соньке. Поскольку в таких диапазонах(меньше 100 вольт) выходных напряжений мощных трансов навалом
  9. #68
    У модели 720ae есть "pre out", а у нашей модели вырезали, возможно ли сделать это и для нашей модели? Хотелось бы подключить саб.
    Судя по схеме, нужно просто вернуть "pre out" выход, т.е. распаять rca и обвязку выхода и вроде бы всё, должно работать. Или звук туда не пойдет из-за функции "HP_detect"?
    Последний раз редактировалось AuthorNoXII; 22.02.2018 в 19:57.
  10. #69
    Там преаут хартурный, с выхода мощника через резистивный делитель на трёх резисторах и одном разделительном кондёре, посмотрите номиналы резисторов в делителе у 720 и сделайте, это не сложно. Соответственно не лишним будет использовать 2 саба, а не один подключенный Y кабелем, если конечно качество звука не хотите попортить.
  11. #70
    Да я уже посмотрел по схеме. Я не понял, а какой тогда саб то можно подключить? Активный саб?
  12. #71
    Модель саба ?
  13. #72
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Активный саб?
    Ну конечно активный.
  14. #73
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Модель саба ?
    Пока нет модели, просто прикидываю стоит ли или нет всё это городить.
    Хорошо.
  15. #74
    Нальчик
    Хорошо.
    А пассивный там никак не припиндюрить. Ну если только бивайрингом разделить акустику...Но смысла в этом нет.
  16. #75
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45932
  17. #76
    Новичок Аватар для sigurd
    zstk-nsk пишет : "А зачем ? Я поставил ток после которого мои уши не слышат разницу и что бы медный радиатор в ограниченном пространстве мог справиться с отводом тепла. У меня нет музыкального слуха, соответственно я не способен слышать столь мелкую разницу в звучании и сомневаюсь, что большинство рассуждающих об этом способна. Как то меня позвали послушать усилитель с установленным током покоя 1A и для эксперимента сравнивали с током покоя 100мА, я как не старался, разницы не услышал, но человек утверждал, что разница колоссальна."
    Я как то в салоне слушал усилок за тысячу баксов какой фирмы не скажу чтобы не было антирекламы. И я слышал искажения хотя постоянно съезжал в образ как не пытался слушать как звучат колонки и усилитель .В моём усилке таких искажений не слышно . В нём сигнал идет сразу на мощник минуя пред и микросхему селектора входов . Также удалены мьютовые ключи .
  18. #77
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от sigurd Посмотреть сообщение
    не старался
    Проблема в этом.
  19. #78
    Интересно, а кто то пробовал поправить ачх у этих усилителей ? там ведь неприличный завал на высоких да и фаза крутится весьма прилично, по идее уменьшение ёмкости с341 и с342 пик до 15-18 должно исправить проблему и на симуляции со стабильностью проблем нет.
    Проблема в этом.
    не в этом, а в том что разницу там и услышать проблематично, как и на 720ае, 20кГц уже по уровню -3db, а то и больше бывает и между каналами местами от экземпляра к экземпляру приличный разброс по общему уровню как и по ачх, в общем не аппарат, а сплошное недоразумение.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    В общем поменял эти кондёры на 15pf, ачх стала сильно ровнее, причём эффект от замены заметнее чем от замены электронного селектора на релейный и теперь увеличение тока покоя стало слышно.
    Последний раз редактировалось StupidUser; 19.12.2018 в 16:33.
  20. #79
    Там ещё и РГ менять нужно хотя бы на 22кОм, крутить фазу будет гораздо меньше, это же и PMA-720AE/800NE касается, и PMA1520AE/1600NE
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 20.12.2018 в 13:05.
  21. #80
    BRICS
    Аватар для митяич
    StupidUser, не смотрел в симуляторе как влияет c325?
    Последний раз редактировалось митяич; 21.01.2019 в 13:18.
