Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Изготовление плат с помощью УФ-принтера
  1. #41
    Новичок Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    По умолчанию Re: Изготовление плат с помощью УФ-принтера
    Цитата Сообщение от rexen Посмотреть сообщение
    Всё относительно. Не все в Москве живут.
    Китайцы отправляют в любую деревню
    В домашнем DIY всё-таки транспортный лаг напрягает - за пару недель можно уже и "передумать"
    Просто надо думать лучше, меня такой лаг временной не напрягает.
  2. #42
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А включать-выключать слои при печати этот софт не умеет?
    Для этого лучше всего подходит иллюстратор, он более функционален. Вывод на печать как и в кореле, через .eps или по бедности- .tiff
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    В Кореле надо открывать не картинку, а файл .ps, предварительно полученный на виртуальном принтере(печать в файл) или в самой программе -трассировщике ПП(Eagle, например, это умеет), вот тогда результат будет очень хорошим. Пользуюсь этим способом уже много лет, и ни разу не пожалел.
    Расширение .eps, ещё раз - у спринта нет вывода в форматы, которые можно без танцев с бубном засунуть в оборудование для широкоформатной печати. Вывод в .plt вполне устроил, только приходится вручную залить полигоны дорожек и поправить отверстия.
  3. #43
    Причем тту Иллюстратор, оон что, платы разводить умеет?
    У тебя на картинке все вместе - и дорожк, и силк и прочее, поэтому я и спросил - неужели тот софт, которым разводилась плата, и которым в пдф выводилось - не умеет включать/выключать нужные слои?!
  4. #44
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По пунктам-
    1. Плата была разведена в спринте. Соответственно, работа со слоями возможна.
    2. Вывод из спринта сделан в векторе в формате для плотерной резки контуров или их фрезерованию.
    3. Прямой вывод в ПДФ из спринта невозможен. Только через танцы с бубном.
    4. Платы можно без проблем рисовать в иллюстраторе. Программа изначально заточена для работы со слоями. Только все ручками, долго и с матерком
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    .Ден.,
    И все могут печатать на панелях приборов? Мне печать на панелях актуальна, я обзвоню наши конторы, подскажи, что конкретно спрашивать, чтобы на люминии (белом и/или черненом) смогли напечатать.
    Вчера сподобился сделать прямую печать по алюминию. Краска держится просто отлично, бухгалтер минут пять ногтями скребла, пыталась поцарапать(это у нас в фирме такой "когтевой тест").
  5. #45
    Я примерно про это и спрашивал - при печати он может включать-выключать слои?
    Что там в спринте я не знаю, но вообще "прямой вывод в PDF" возможен на любом компьютере, на котором стоит драйвер PDF-принтера.
    А Иллюстратор понимет слои программы-трассировщика?
    Когда-то под ДОСом была проблема выводить на принтер, когда программа понимала только плоттер. Делалось через PLTPrint или PrintGL.
  6. #46
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Либо верхний, либо нижний слои.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Угу, только в случае со спринтом изображение будет растровое. А расширение файла- .pdf
  7. #47
    А слои масок, силков?
  8. #48
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Нет, при выводе на плотер- только контуры дорожек. Маску печатать на уф-принтере нет смысла- расходник слишком дорогой получается. И в описываемом случае маску придется рисовать в другой программе с привязкой к исходному файлу. Ниже образец вывода на плотер, для понимания.
  9. #49
    Москва-Дубна
    Да не пользуйтесь вы этим Спринтом.
    Им разводить - только ошибки плодить, т.к. схемы нет и разводку он ни с чем не сверяет.
    Изучите Eagle. Он ненамного сложнее, но разводить в нем одно удовольствие.
  10. #50
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Тема-то не о программах, а о способе нанесения изображения, чтобы химию не боялось
  11. #51
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Из спринта вывод делал в формате .plt, его воспринимает корел. Потом в кореле залил полигоны сплошным цветом
    Открыл в CrelDRAW, нормально конвертировалось в вектор, не надо ничего заливать. Можно каждый слой из Спринта отдельно.
    Печатал в FoxitPdf
    Последний раз редактировалось kvnik; 21.12.2017 в 00:27.
  12. #52
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Печатал в FoxitPdf
    Да, в кореле .jpeg открывается без проблем. Только что печатать на плате? Тонкие контура?
  13. #53
    Донецк
    Тонкие контура?
    Или речь не об этом?
ID:	308350 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #54
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    См. сообщения выше, похоже вы искренне не понимаете, о чем идет речь. Растр и вектор как нутрия и дубленка, животные разные. Для профессионального оборудования для печати подобные картинки просто не примут в производство. Либо в кривых, либо .tiff(по бедности)
  15. #55
    Донецк
    Либо в кривых
    Так слева Корел кривые, там нет растра
  16. #56
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Данная тема не посвящена проблемам использованного софта, а варианту печати на ПП.
    Правда? Молодой человек, как Вы выводили данный рисунок из спринта? Пошагово, пожалуйста. Прокомментируйте сообщение №35- https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2424352. И дайте не картинку в .jpeg, а оригинальный файл, который в кореле рассматривается. В личку, дабы не засорять тему.. До сих пор мне никто не рассказал как вывести обьект в кривых иначе, чем через формат .plt Вектор в растр перевести вообще без проблем, а наоборот- очень сложно.
  17. #57
    Донецк
    Сбросил. Перевод в кривые из растра - трассировка. Вопрос наверно в том, будут потери или нет. Скорее нет. Закругляюсь
  18. #58
    Москва-Дубна
    Ничего в растр переводить не надо.
    1. Установить на комп PDF драйвер принтера
    2. Напечатать из Спринта в PDF
    3. Открыть PDF из CorelDraw, например
  19. #59
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Для дома- ради бога. Попробуйте с такой идеей зайти в любую серьёзную полиграфическую организацию. Только тема об использовании оборудования, серьёзно отличного от офисной техники.
    ---------- Сообщение добавлено 25.12.2017 в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 24.12.2017 в 17:37 ----------
    А вот и образец лицевой панели-
  20. #60
    Почему rоugh вместо coarse?
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Спринт умеет экспорт в emf, а это уже теоретический не совсем растр. Если корел сумеет импортировать emf в кривые без косяков... Сам не пробовал, спринтом не пользуюсь.
    WBR, Michael.
