Можно поподробнее о технологии - применяемые материалы и оборудование?
anatol0, печать осуществил на сувенирном планшетном принтере Roland-LEF200, плату предварительно ошкурил слегка наждачкой с зерном 1000, на всякий случай обработал поверхность праймером, был как-то опыт при гальванообработке изделий из латуни с печатью- краска в ванной вспучивалась.
Из спринта вывод делал в формате .plt, его воспринимает корел. Потом в кореле залил полигоны сплошным цветом, и напечатал![]()
Травил как обычно, в теплом растворе, в хлорном железе.
PS- краску пришлось снимать тоже шкуркой- смывка не взяла с ходу![]()
Ничего не понял. Уф принтер - это чего такое? Может маску тоже им можно? А расходнички сколько стоят? Стоп! Увидел сколько стоит сам принтер. Ну его в ж.Offтопик:
Совесть есть такие вещи предлагать?
Тут у многих автомобили вполовину стОят.
Сколько плат нужно сделать и продать, чтобы окупить покупку такого принтера?
А двустороннюю печать на нем можно? а то неинтересно это.
И да, чего-то особенного не увидел, у меня с пленочным фоторезистом вроде как не хуже. и принтер сильно подешевле![]()
Домой покупать смысла нет. А вот обратиться к рекламщикам, у которых этот аппарат как рабочий инструмент- вполне можно. Я просто воспользовался служебным положением
Выбор принтера обусловлен его разрешением, т.е размером капли из дюзы печатной головки. Чем эта капля меньше, тем более четкую и тонкую линию можно отпечатать.
---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
Данное оборудование используется для бизнеса, а не для хобби.
---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
Можно, главное- решить вопрос с позиционированием платы относительно поля печати.
конечно для бизнеса, только ведь не платы-же делать?
Лень даже считать, сколько за $25K можно сделать плат, причем не таких примитивных как на этом принтере (а потом еще травить и сверлить), а человеческих - с маской и силком, ибо если без силка еще как-то прожить можно, то платы без защитной маски - ффтопку сразу.
Ну и хотя бы 2-х сторонних, и с металлизацией отверстий.
И с дорожками/зазорами от 6/6mil - травить такое в домашних условиях, да после принтера, весьма стремно - подтрав дорожек.
В принципе это обычный принтер, отличается только тем что у него специальные чернила, которые при печати сушатся ультрафиолетовым излучением, у меня друг изготовил из обычного струйного принтера Епсон. Он его использует для печати на галоши телефонов, для сушки на каретке установлен 100 вТ-ный ультрафиолетовый светодиод (матрица), охлаждение водяное, помпа , а далее радиатор от печки старой Вольвы, я ему подарил. Краска очень прочная, покарябать очень сложно. Сейчас он мудрит подобный принтер формата А3 для печати на футболках, там уже другие чернила и тоже весьма дорогие.
В рамках оффтопа - интересно. Но лучше научите экспонировать уф лазером фоторезист. Без шаблона. Вот просто наклеил плёнку - и в станок.
Такой машинкой надо не платы для 7293, а надписи на лицевых панелях рисовать. Получиться?
Вот где Клондайк![]()
Дык делаем уже давноИ не только панели для приборов- спектр применения довольно широк. А платы- лично моё баловство, хотелось убедиться, что и это реально. Повторюсь- эксперимент был необходим для того, чтобы убедиться в стойкости краски к агрессивным средам, в том числе и при гальванообработке.
Последний раз редактировалось .Ден.; 06.12.2017 в 20:01.
Сколько стоит такая печать в вашей конторе?
