Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Расчет колонки на двух 4гд-35 и одном 2гд-36 труба войта.
    Аватар для erkaev
    По умолчанию Расчет колонки на двух 4гд-35 и одном 2гд-36 труба войта.
    Уважаемые участники форума прошу помощи с расчетом колонок на двух 4гд-35 и одном 2гд-36 хочу сделать в трубе войта может кто делал уже или поможет рассчитать. Буду благодарен за советы.
    Диапазон частот: 63 – 12500 Гц
    Неравномерность АЧХ: 16 дБ
    Чувствительность: 92 дБ
    Рабочая мощность: 0,8 Вт
    Номинальная мощность: 4 Вт
    Паспортная мощность: 8 Вт
    Коэффициент гармоник при рабочей мощности:
    125 Гц:7 %
    200 – 300 Гц: 5%
    1000 – 8000 Гц: 3%
    Сопротивление: 4 Ом
    Паспортная и долговременная мощность: 8 Вт
    Кратковременная мощность: 15 Вт
    Полная добротность: 1,4 (±0,3)
    Частота основного резонанса: 65 Гц (+20, -15)
    Размеры: Ø 200 х 75,6 мм
    По умолчанию Re: Расчет колонки на двух 4гд-35 и одном 2гд-36 труба войта.
    Это динамики для ОЯ. Ни в TQWT, ни в TQWP они не пойдут. На вопрос "А как-же Мастера их делают" ответ один - это их дело))...
    Аватар для erkaev
    Но ведь собирают и не мало и нравится ведь. Делают ведь не из-за того что просто много свободного времени и делать больше нечего. Только собирают в основном на одном динамики.
    Еще раз: это их дело, не будем обсуждать их мотивы. С технической точки зрения такие дины в указанном оформлении работать не будут, поэтому рассчитывать тут нечего.
    Eкатеринбург
    Когда динамик суют в неподходящее оформление страдает эффективность с оптимальностью. Для этих динамиков оптимум ПАС.
    Краснодарский край
    Ну в бюджетных музцентровых бумбоксах с фазоинвертором, тоже высокодобротные динамики стоят, и некоторым это даже нравится, как они бумбосят. Кто-то от С-90 балдеет. Такие вот вкусы у народа бывают.
    Но это все изврат. Высокодобротным динамикам нечего делать в резонаторах, не спорьте.
    Именно из-за этого. Много свободного времени и нежелание учить матчасть.
    А потому, что нормальный такой басовик, с нормальным таким мотором, нормально так стоит.
    Вот и собирают на том, что под руку попадется.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 05.12.2017 в 12:40.
    Аватар для erkaev
    Да все так грустно, прям расстроился.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Ну а в такой корпус почему бы их не засунуть https://forum.vegalab.ru/showthread....ht=nordica+ktl ? Кажися, самый подходящий для динов таких
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Да неча тут расстраиваться, динамики эти в надлежащем оформлении оч даже душевно приятно звучат
    Аватар для erkaev
    Вау интересные колонки только тоже както рассчитать нужно под мои динамики а как сделать не знаю. А что скажите если так Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Вот тема про них http://forum.radioretro.audiosvit.co...aa4eb88c5b2b00
    Тамбов
    erkaev, это тоже компрессионное оформление
    смотрите щиты, ОЯ или ПАС
    теперь в РнД
    А их, в принципе, можно для этого случая и не рассчитывать. Просто как есть повторить, только ширину под свои дины увеличив. Это если по простому, если есть желание просто сделать боль мень нормально звучащие колонки и нет такового сильно вникать в подробности.
    Если хочется всё же осмысленно это делать - матчасть нужно учить. Для понимания вопроса, для начала - замерить ТС параметры динамиков, в симуляторе отмоделировать. Вот почитай как это делается и какие могут быть грабли - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80155. На самом деле - сложного в этом нет ничего.
    Чтобы про это что-то сказать - нужно то, что выше написал сделать
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Прикол как-то был - корпуса колонок от кассетника "Маяк" пустые были - 10ГД36 из них в напольники переехали. Друг попросил какие-нибудь колонки на время послушать - всунул в эти ящики, они литров по 10, да ещё с фазиком от экспериментов оставшимся, валявшиеся под рукой 4ГД35 - ничего приличнее в тот момент не оказалось. Так он сказал потом что в жизни таких живых барабанов не слышал
    Аватар для erkaev
    А сам лично собирал на этих динамиках кто не будь?
    Eкатеринбург
    Где пленили Паулюса.
    У 4гд35 Qts за единицу зашкаливает... стояла в ящике типа ^решето^... туда ей и дорога.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Ну или вариовент ей в помощь.
    теперь в РнД
    Я делал на них бюджетную систему озвучивания кафе как раз в паре с 2ГД36. Динамики на небольших щитах встроил в подвесной из вагонки потолок - очень хороший звук получился. В ящики ставил только вот как выше описал - колонками это назвать сложно, хотя, приятелю тоже очень понравилось.
    Вообще, это динамики для открытого оформления - то есть для нормальной работы им нужен или большого размера щит, или ящики с открытой задней стенкой. Если их поставить в ящики недостаточного объёма - у них будет сильный подъём в области низких частот - это субъективно воспринимается как гудёж, гундос или бубнение. Можно попробовать поставить их в ящики большого объёма, используя ПАС - панель акустического сопротивления, можно попробовать и в ящик как на фото, но, по нормальному это всё моделировать нужно, а для этого нужны параметры ТС динамиков, без них разговор - это гадание на кофейной гуще
    Аватар для erkaev
    Ясно.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Собрался делать простенькую 3х - полоску, где на НЧ пара 4гд35 в ОЯ, на СЧ типа 5гдш3-8, ВЧ - 2гд36
    Новичок Аватар для Glider
    Помню в советские времена были колонки для зала, с 8 такими головками , так они даже немного "рубили", мы тогда в самодеятельных ансамблях их применяли.
    собирал такие в щитах. шляпа полная, а не звук. ВЧ в такой связке очень пестрые и резкие, середина на дудках и вокале режет уши в ярких местах, НЧ отсутствует как класс.
    правдоподобности в этих динамиках 0. не тратте время.
