Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Частый гость
    Аватар для kvv1
    По умолчанию Маломощные металлоплёночные резисторы в фильтрах АС
    Существует очень дешевые металлоплёночные резисторы типа mf-200 2W, mf-100 1W. (единичная розница на уровне 2 руб)
    Подумалось, что если ставить их параллельно по 5 -10 шт можно получить очень дешевый способ минимизации индуктивности. Надо отметить, у них и так индуктивность в разы меньше в сравнении с проволочными. А часто бывает, что ее вообще нет - полоска пленки не закручивается в спираль.
    Плюс очень простое решение для коррекции итогового номинала.
    Возможно я что то не учитываю? И есть как то косяки?
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Маломощные металлоплёночные резисторы в фильтрах АС
    скажем проволочные Jantzen Superes идут как - Low inductance <0,7 uH....Куда уж меньше.
    В Мании 5-и ватные идут по 85р, а нужно их пара штук. Динамики на порядок (а то и на 2 порядка) дороже
    Остаётся только вопрос подбора номинала. Я использую манганиновый провод - можно получить любой номинал
  3. Частый гость
    Аватар для kvv1
    Если индуктивность будет в 10 меньше или ее не будет совсем - это же хорошо.
    Даже если тупо лепить по схеме, без подстроек, в трехполоске резисторов будет 10 шт и более. А если возникнет желание иметь набор резисторов на ближайшие 5 еще неизвестных проектов...... это не реально.
    Зачем так сложно, если рублей за 150 руб можно иметь набор резисторов которым можно быстро собрать любые уже готовые фильтры.
    По поводу Резистор Jantzen, все что про них известно что они Superes. Вот если бы они были супер-пупер....
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    А можно спросить - в каких применениях доп. пара мкГн влияет?
  5. Частый гость
    Аватар для kvv1
    Мой вопрос был, нет ли в решении составления сопротивления из большого числа маломощных резисторов каких либо косяков. А как влияет пара мкГн не берусь судить.. знаю только, что даже добавление к твитеру безиндукционного резистора в 0.5 Ом заметно меняет его звучание. Можно сказать что в этом случаи происходит переход в частичный ИТУН. Но ситуация явно сложнее - все друг на друга влияет...
    Хотел поинтересоваться есть 1. Металлооксидные 2. Металлопленочные 3. Углеродные резисторы. Какие из них для аудио считаются лучше. Если различия когда они работают в слаботочных или сильноточных цепях? То есть, какие лучше ставить в усилители, а какие в фильтры АС?
  6. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    имхо резистор это последнее чем надо заморачиваться.
    даже вклад кондёров не всегда слышно, а вклад резисторов ещё меньше.
    Да и резистор Jantzen 5W стоит 23 рубля...
    какой допуск у 2W ? у Jantzen просто номиналы попадают с очень высокой точности друг в друга, точнее чем заявленные.
    лучше придумать как экономно и качественно катушки мотать... вот где простор для экономии то...
    Последний раз редактировалось modus2000; 05.12.2017 в 09:51.
  7. Частый гость
    Аватар для kvv1
    У меня вопрос был не про деньги - а можно ли так делать.
    По поводу катушек абсолютно согласен. Катушки из провода нормального сечения в той же Мании стоит неадекватных денег... У них впрочем не только это... как можно продавать без стеснения пластиковые трубы за 1000руб?
  8. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Troels когда душит мощные динамики в многополосках типа сч/нч то параллелит 2-3 штуки по 10w
    можно и на ВЧ такой бутер собрать почему нет.
    но вопрос будет ли лучше чем 1 нормальный жирный MOX
    У кондеров тоже индуктивность есть - mundorf суприм потому и жирный кондер потому что это тупо 2 шт кондеров в параллель в одном корпусе
    какой смысл?
  9. Завсегдатай Аватар для Elms
    Если будет не хуже то какая нафиг разница.
  10. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    у резюка есть параметры помимо индуктивности - шум и точность и цена
    если вывести хитрую формулу как сделать бутерброд из 10 штук по 2 рубля, чтобы по параметрам было лучше чем 1резистор за 23 рубля то да ))) профит
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    А вообще думаю если тупо 2w поставить 1 шт мало кто различит)))
  11. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а почему бы и нет? я так делал, когда настраивал на макете.
    в принципе такой вариант хорош, когда не идет в расчет дальнейший заказ деталей в специализированных магазинах.
    2-х Ваттные маталлопленочные можно спокойно купить в магазинах радиодеталей. а вот металлопленочные на 3Вт уже дефицит, не говоря уже о 5Вт и 10Вт.
    Китайские проволочные цементные 5-10Вт плохи не только тем что имеют индуктивность, но также тем что могут иметь ненадежный контакт выводов с проволокой внутри корпуса, что чревато внутренним обрывом.
    Jantzen superes тоже проволочные, их преимущество в габаритах - они имеют габариты SmallSize, а Jantzen MOX, крупнее - Standart Size.
    Jantzen Z-cap - безиндукционные и по звуку чище чем Cross-Cap.
    Если заказывать кучей из одного места под завершенный проект - то оно конечно проще сразу накупить резисторы с нужным номиналом и мощностью. 5-10Вт-ные.
    тем более у
    Jantzen сетка номиналов точнее и допуск 1%. имхо, компактнее конечно подобрать так что бы обойтись одним элементом, а не кучей.
  12. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    Есть еще бюджетней вариант - советские 2-х ватники металлопленка, МЛТ, на радиорынках рубль - ведро Купил для настройки от 30 до 10 ом номиналом, а после окончания, если критически габариты, можно поменять на импортные, в три раза меньшие. Пробовал померять индуктивность пяти резисторов в паралель по 10 ом, практически на пределе погрешности мультиметра...
  13. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    МЛТ
    ОМЛТ советские безиндуктивные
  14. Завсегдатай Аватар для Elms
    МОН
  15. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    я вот не понимаю - Superes они же проволочные, значит индукционные. MOX вроде безиндукционные, но Superes дороже...
    В чём суть ?
  16. Частый гость
    Аватар для kvv1
    Не ищите логики в магазине, название которого содержит диагноз психического расстройства
  17. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    убийственная логика...
    Погуглите что есть бифилярная обмотка и как с её помощью получить проволочный резистор с незначительной индуктивностью
    Или поизучайте вот этот рисунок
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    по секрету - Мундорфы MResist™ SUPREME тоже проволочные и они ещё дороже.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 06.12.2017 в 19:39.
  18. Частый гость
    Аватар для kvv1
    Только они с обычной намоткой - https://hfc-fs.s3-eu-west-1.amazonaw...stors-2013.pdf
  19. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    и что с того, если заявлено Low inductance <0,7 uH
    20 см кусок провода, который идёт внутри АС от кросса к ВЧ динамику будет иметь примерно ту же индуктивность, а коли проводников у нас идёт аж два, то в 2 раза выше.
    Да и 20 см это крайне мало, реально там заметно больше, скажем по 0,5 метра если это напольник
    Не те частоты, чтобы переживать за индуктивность резистора порядка 1 микрогенри.
    Гораздо важнее материал из которого он сделан. И манганин тут "рулит"
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 06.12.2017 в 17:58.
  20. Частый гость
    Аватар для kvv1
    20 см кусок провода, который идёт к динамику будет иметь примерно ту же индуктивность, а коли проводников у нас идёт аж два, то в 2 раза выше
    Он не бифилярный. Учитывать нужно не абсолютную величину индуктивности. А соотношение сопротивления к индуктивности. И по этому показателю кусок провода выиграет где то в млн. раз.
