Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Комммутатор,предусилитель,Wi-Fi ???
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Комммутатор,предусилитель,Wi-Fi ???
    "Появилась" задача,передать аудио-сигнал на расстояние около 16 метров.
    "Источник" может передавать (аналог или SPDI-F) - "приёмник"-только аналог(250 мв).
    Просчитываю примерно так
    От "источника" подать аналог на предусилитель (довести сигнал до 2-3 вольт)и далее по кабелю на "приёмник"
    Задача(основная) передать сигнал с как можно меньшими искажениями. Какие потери,наводки возможны?
    Или использовать цифровую передачу,с ЦАП.(но тут не хотелось бы,так как многое будет зависеть от ЦАПа)
    Может какие идеи ещё подскажете.)))
    По умолчанию Re: Комммутатор,предусилитель,Wi-Fi ???
    Моно? стерео? ещё что-то? требуемый уровень помех? искажений?Устройства небалансные оба? Киньте сначала обычный 2-проводный кабель по псевдобалансу, не понравится - баланс и/или усиление.
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    извините,поспешил))
    Выход RCA стерео(250 мВ амплитуда),вход такой же, беспокоит на сколько ослабнет сигал,и поймает радиочастотные,если по межблочному кабелю передавать.
    Примерно так
    На сколько мощным должен быть предусилитель для передачи без помех?
    Мне больше подходит-и/или усиление))
    Сделай то что на рис "бэ" и не будет никаких помех. 250мв можно не усиливать, балансом милливольты с микрофона тянут на гораздо большие расстояния....
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Т оесть просто с выхода преда(0.5 вольт) через витую пару?
    Ёмкость витой пары не помешает?
    провод в более толстой изоляции используйте, будет меньше йомкость
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Витая пара КАТ 5е(в фольге + рубашка) пойдёт,и как там провода лучше "спарить"
