Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Проблема с A&D DP-9000/AKAI CD-93
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    По умолчанию Проблема с A&D DP-9000/AKAI CD-93
    Уважаемые форумчане прошу помощи.
    Проблема в следующем.Заменил pikup kss-151(ток лазера не выставлял),транспорт установил на место-видимо "криво".При закрытом лотке при вкл.кн.сеть плеер начинает работать(все функции работают с одной оговоркой-переключение вперед работает лучше,чем назад).Первый трек включается только после запуска,если переключать в обратном порядке 1 дорожку не находит и плеер зависает и вырубается.Воспроизведение возможно только после сброса кн.сеть.После использования кнопки выброс-лоток задвигается,но двигатель не выключается(происходит дёргание лотка)и лоток выдвигается.Проверил все три оконечника-работают.Двигатели,вне механики включаются(отрабатывают цикл и выключаются)В составе транспорта работают неправильно.Как я понимаю включаться они должны поочерёдно,но этого не происходит.Подскажите где копать?
    Найти в Нижнем Новгороде мастера такого уровня не смог-может кто подскажет?
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Проблема с A&D DP-9000/AKAI CD-93
    Смотри следующие проблемы.
    - Ток лазера - выставляется по уровню сигнала считывания.
    - Перпендикулярность луча к диску.
    - Отсутствие цепляний и подклиниваний при перемещении каретки по направляющим.
    - Износ двигателя шпинделя (если коллекторный).
    - Износ двигателя перемещения каретки.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Возможно я ошибаюсь,мне кажется первостепенной является решение проблемы с правильной установкой транспорта.
    По поводу выше сказанного;
    - с этим сложно.
    - цепляний не заметил(возможно сам диск так записан,каюсь не удосужился попробовать др.)
    - бесколлекторный
    - вряд ли,апп.почти не был в работе после Японии(подвеска линзы была просевшей,но диски читались и проблема возникла после замены лазера и установки транспорта.Подозреваю,что при извлечении и установке транспорта,двигатель загрузки мог провернуться лишнего и занять неправильное положение.В итоге сбилась работа транспорта.Как я понимаю-сначала отрабатывает двигатель загрузки,затем включается второй мотор,головка начинает считывание,затем включается двигатель шпинделя.Собственно,всё это так и происходит только при закрытом лотке и включением кн.сеть
    .Но всё перестаёт работать после нажатия кн.выброс.Подозреваю,что на двигатель загрузки приходит сигнал(висит и не пропадает),независимо от положения оконечников,который не позволяет ему отключаться.В следствии чего не происходит запуск второго двигателя.Транспорт дергается 2-3 с (двигатель загрузки вместо того,что бы остановиться после отработки цикла,начинает делать реверсивные в пол оборота движения, затем срабатывает автоматика и лоток выезжает.)
    так разберите и соберите по-новой
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Похоже причина вот чём:https://refdb.ru/look/1535662-p22.html (Платонов Ю. М., Уткин Ю. Г. раздел "Дископриемник закрывается, фиксация диска на вращательном столике обеспечивается, но двигатель загрузки не выключается"... )
    Самому соваться смысла нет.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2017 в 01:18. Причина: Коммерция у нас в другом разделе...
    Завсегдатай Аватар для Elms
    О каком звукоснимателе речь?
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    KSS-151a
    нулячая?
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    б/у
    Так мож, голока проблемная?
    Постирайте в УЗ ванне обе головки, потом промойте в дистиллированной воде, высушите, мож, и заработают норманьно.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Есть вероятность уработать мойкой обе головки. Без частичного (или полного в зависимости от конструкции) разбора головки лучше не мыть. И потом врядли проблема в голове, если при включении с диском внутри она работает нормально.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Что касаемо воспроизведения головкой-плохо ли ,хорошо- она читает.Проблема в другом-она описана выше и проявилась она ещё до этой головки.Года четыре назад брал у человека голову(100% рабочую),но она у меня не запустилась(по той же самой причине)-пришлось вернуть назад.Напомню-апп.читает диски только из положения выкл.(лоток задвинут).Если воспользоваться кн.выброс-апп.зависает(мотор загрузки не откл.,лоток начинает дёргаться вперёд -назад(ход 2-3 мм),наблюдается дребезг контактов оконечника,затем срабатывает таймер и лоток выдвигается.Т.е проц. не обнуляется при нажатии кн.выброс(первоначальном включении) и не даёт сигнал на отключение мотора загрузки,когда лоток замыкает оконечник.В любом случае смотреть и делать заключение надо опытному спецу.Теоретически посмотреть сигналы на микрухах можно(при наличии измерительных приборов)-поставить диагноз не имеющего опыта ремонта такой апп.просто не реально.
    Частый гость Аватар для kent
    ...После использования кнопки выброс-лоток задвигается,но двигатель не выключается(происходит дёргание лотка)и лоток выдвигается...
    ..апп.читает диски только из положения выкл.(лоток задвинут).Если воспользоваться кн.выброс-апп.зависает(мотор загрузки не откл.,лоток начинает дёргаться вперёд -назад(ход 2-3 мм),наблюдается дребезг контактов оконечника
    Так может попробовать почистить окисленные контакты оконечника для лотка и попробовать по сервис-мануалу выставить правильное соотношение движущихся частей привода при сборке и установке лотка на место.
    Вообще-то действительно начинать надо с мытья/чистки концевиков и коллекторов двигателей. В некоторых случаях концевики приходится менять (когда у них не дребезг, а жмёшь - включаются, выключаются, а дальше жмёшь опять включаются).
    Это точно что замыкает? Надо его пинцетом замкнуть и посмотреть что будет. Ещё возникла мысль о проблемах с питанием...
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    [QUOTE=Elms;2420494]Это точно что замыкает? Надо его пинцетом замкнуть и посмотреть что будет. Ещё возникла мысль о проблемах с питанием...[/QUOT
    Контакты первым делом почистил,пробовал и пинцетом замыкать-лоток сразу начинает тарахтеть(звук такой как будто шестерня проскакивает.) Оконечников всего три.Два впереди по обе стороны лотка и один сзади(который рядом с загрузочным мотором).Кроме металлического лотка имеются две пластмассовых планки -вот одна из них замыкает и размыкает оконечники(две тонких медных пластины) третий замыкается самим лотком(положение лотка выдвинут)Я обратил внимание на то,что происходит.При нажатии кн.сеть(когда лоток закрыт с диском)апп.работает(всё как положено).Если пытаюсь осуществить запуск из положения (лоток открыт) происходит следующее.Передние оконечники размыкаются,вкл-ся мотор загрузки и лоток вместе с планками (кулисами они служат для поднятия прижима диска) начинает движение внутрь и как только планка (кулиса коснётся оконечника)двигатель должен отключиться.После включается таймер (по истечении 1-2с)таймер даёт команду на запуск двигателя каретки и начинается процесс далее по тексту.Но вместо этого двигатель загрузки вкл. режим реверса(оконечник начинает вкл.-выкл.)т.е начинает вращаться то в одну ,то в другую сторону.По истечению 2-3с (вероятно после отработки таймера) проходит команда на выброс лотка,что и происходит.Т.е что получается,кода апп.обесточен-проц.обнуляется на его выходе отсутствует сигнал на запуск мотора и апп.работает нормально.Во вкл.состоянии на проце по какой-то причине появляется сигнал на запуск мотора(хотя должен происходить сброс проца при нажатии кн.выброс ,кн.сеть) и начинается выше указанная хрень.Автор статьи утверждает,что причиной такой неисправности может быть не обязательно проц,но и драйвер и головка.Разобраться в этом и поставить правильный диагноз под силу только опытному мастеру.В общем описал проблему как смог.,Попробую всё же залить видео,так будет нагляднее.
    драйвер - не
    головка - да
    проц - скорее всего (могло статикой побить, если проц старый как в TEAC, то у них не было ESD защиты в те времена)
    выложите сервис-мануал
    После TEAC не беру транспорты экзотических фирм
    Все эти A&D, Akai.....
    SONY - надежные как танк ))))
    Так наводки же! Вход видимо высокоомный. Подтянуть его к питанию или к массе, что там активно... Емкость между контактами поставить.
    Вот тут не понял. Либо, либо... Всё-таки мне каца проблемы с питаловом. А если у проца вход подпалился, то это тоже лечится чаще всего... Схему дайте!
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    А чего это за PHOTO SENSOR PCB страница 26? Там тоже open \ close... Оно где физически установлено?
