Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Проблема с A&D DP-9000/AKAI CD-93
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Проблема с A&D DP-9000/AKAI CD-93
    Цитата Сообщение от focus Посмотреть сообщение
    -тогда только в топку
    А донора поискать? И вобще, сначала разобраться надо в чём 100% причина...
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У подавляющего большинства аппаратов изготовления конца 70-х-80-х
    А причОм тут Х707? Эта модель выпускалась с 92 по 94 гг.
    эмиссия лазера находится на нижней границе нормы
    Собсно, заменить сам лазерный диод особой проблемы не составляет.
    Ars longa vita brevis est
  3. #43
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    У меня вопрос по поводу замены диода.Вот автор пишет:Иногда возникает необходимость замены неисправного лазерного диода. Но шансы на успех ничтожно малы. Дело в том, что в домашних условиях установить диод точно очень сложно. Неточность установки диода в несколько микрон (рис. 6.2) приведет к смещению луча из центра Db и отклонению от нужного направления a. Из-за этого станет невозможной нормальная работа ЛГ. На заводе при изготовлении данную операцию проводят роботы-автоматы.Полная версия расположена по ссылке: http://elektromaster.org/polnyiy-rem...yivateley.html
    Прокоментируйте у кого есть опыт удачной замены.
  4. #44
    город у моря
    Насчет роботов - полная ерунда, китайцы ручонками прекрасно с этим справляются. Сложность зачастую не в установке нового диода, а в аккуратном извлечении старого, в случае, когда он клеем залит по самое нехочу.
  5. #45
    я про 779-й
    А Вы пробовали заменять? Если да, то какие головки делали?
    В KSS151a диод с медной юбкой, вроде стоит. На форуме ebay.com ещё в 2009-м читал, что заменяли в KSS151a диод на такой же с степлоотводной "юбкой"
  6. #46
    город у моря
    я про 779-й
    А это предыдущий флагман был, 91-92 годы.
    Главным образом, пионеровские, пересаживал диоды из дешевых пионеровских голов в труднодоставаемые. Там вообще никаких проблем с этим.
    В KSS151a диод с медной юбкой, вроде стоит. На форуме ebay ещё в 2009-м читал, что заменяли в KSS151a диод на такой же с степлоотводной "юбкой"
    Так и здесь меняли, уже не помню, кто писал.
    Вот у меня на столе лежит 150 голова для экспериментов, от 151 отличается только кареткой, оптикоэлектрические части идентичны.
  7. #47
    Там лазер был не из головки, а похожий с теплоотводной юбкой и такой же длиной волны производства какой-то американской фирмы, которая делает фотодиоды и лазеры. Ссылку на эту контору где-то на форуме давно давал....
  8. #48
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    По поводу kss- 150 мне человек с этого форума писал как он переделывал(манипуляции с шлейфом от kss-151).
    Основной проблемой остаётся управление.
  9. #49
    если вся эта байда кламп хорошо прижимается к диску и столу с диском без кривизны и зазоров, то проблема в процике. Вероятно, статикой побило какую-то его часть или коллектор управлющего транзистора внутри проца вышел из строя. такое было тут на форуме описАно с teac vrds-t1 (t10)
    Как вариант можно попробовать все пропаять и шлейфы все вытащить, и опять вставить, вдруг, где контакт плохой за много лет образовался.
    А, вообще, слушать 16 битный ЦАП и такой же ЦФ, это слишком. Хотя бы цап поменяли бы в нем ))))
  10. #50
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    У меня вопрос в моём A&D DP-9000 стоит проц M50747-435SP по даташиту должен быть M50747-433SP такое может быть?
    Мерил напруги на процеке-на некоторых ногах значения не соответствуют даташиту (т.е вместо +5в >0) Меняется потенциал на ногах 64 и 63 в зависимости открыт или закрыт лоток.
    Последний раз редактировалось focus; 12.12.2017 в 21:46.
  11. #51
    Конечно, может
  12. #52
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Выходит проц частично битый.
  13. #53
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Приветствую!
    Проблема решилась заменой платы из донора.Кстати проверил проц-оказался живой,вероятно неисправна какая-то другая из микросхем.Осталась небольшая проблема с позиционированием головки.Апп.читает,все перемотки работают,но есть неприятный момент-когда включается выходное реле слышно пару тройку щелчков(головка не успевает позиционироваться на треке).
    В общем апп.ожил,что сильно радует,да и головка в доноре оказалась живее живых.
    Остаётся проверить настройки лазера,но это дело для профессионала.
    Поиски в инете привели к 2-м людям Артёму Якушину art-mc@mail.ru (Москва) и Мышкину Владиславу vlad-dimitrovgrad@yandex.ru (Димитровград).
    Уважаемые форумчане,если кому-то доводилось отдавать в ремонт апп.упомянутым товарищам-прошу дать рекомендации относительно -к кому из этих людей следует обращаться?
  14. #54
    город у моря
    focus, только сегодня отправил Владиславу 151-ю голову для ремонта подвеса линзы. Так что отзыв по результату будет примерно через месяц.
  15. #55
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Спасибо!
    Напишите как всё пройдёт.
  16. #56
    город у моря
    focus, докладаю: голова от Владислава получена назад, подвес восстановлен качественно. Также от него получена полезная сопутствующая информация. Вполне могу рекомендовать.
  17. #57
    А что этот человек делает? Только подвесы переклеивает? Или в принципе любые головы реанимирует?
  18. #58
    город у моря
  19. #59
    жесть
  20. #60
    Да уж, на фига столько пассиков?, linear motor drive, получше бы был, без грейдовые PCM-56P в топ ставить? сумбур какой-то, как хоть звучит?
