Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Проблема с A&D DP-9000/AKAI CD-93
  1. #21
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Проблема с A&D DP-9000/AKAI CD-93
    См ч.б .рис 4.3 вверх,куда указывает буква Е тёмный прямоугольник -это оптопара.У лотка есть пластина с прорезью она ходит меду диодом и фотоприёмником.Возможно про это спрашивали.
  2. #22
    Цитата Сообщение от focus Посмотреть сообщение
    собственно говоря, для того там и стоят подстроечники на RF board, чтобы в случае замены pickup регулировать уровень сигнала на управляющих драйверах.
    Отметьте положение подстроечников на их корпусе, можете сами попробовать отрегулировать уровень сигнала на управляющих драйверах pickup-а
  3. #23
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Регулировка даёт быстрый переход либо к крайним трекам(в начале и конце диска,либо средним)Остановился на промежуточном положении .Проблема в том,что при смене диска приходится снова подстраивать.
    Ещё один неприятный момент(он вылез при родной головке)Наблюдается проскальзывание диска с характерным призвуком(видимо недостаточно сильно диск прижимается магнитом) соответственно мотор раскручивается ,а диск либо остаётся на месте либо двигается рывками.При этом слышно ,что стол не цепляет а скользит по диску(шаркающий призвук).Но это происходит не всегда-при удачном раскручивании диск уверено читается (но при переходе всё равно небольшое проскальзывание наблюдается как визуальное так и на слух)Должен оговорится ,что удачное раскрутка и считывание происходит только при вкл.апп.кн.сеть.Если же воспроизведение было остановлено,то при повторном вкл.трека(особенно расположенных ближе к середине) практически 90% проскальзывание,либо недостаточное время раскрутки( из-за проскальзывания)и соответственно головка не успевает считать инфу,что ведёт к зависанию -отсутствие реакции на любую кн.(при этом на инд.одни 000).
  4. #24
    Причина Проскальзывания по треку/диску - слабая эмиссии лазера.
    Проверить можно поставив самописную болванку CD-R, если плохо читает, значит, эмиссия лазера низкая...
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Посмотреть можно проверив размах сигнала осцем. Косвенные признаки тут - гадание.
  6. #26
    Вы читали слово "Осциллограф" хоть раз в сообщениях ТС?
  7. #27
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Я так понял, что не головка с трека сбивается, а проскальзывает сам диск, тоесть недостаточный прижим диска к столику. Хотя звуки издаваемые при этих неприятностях могут быть похожи.
  8. #28
    Пропустили слово "с родной", т.е., старой головкой.
    Ещё пропустили, что ТС 2 раза разбирал и собирал транспорт - ничего не изменилось.
    90% "фокусов" в работе транспорта обеспечивает плохая эмиссия лазера
    А так там clamp.
  9. #29
    Соглашусь. Ещё уход настроек.
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    KSS272a новую купить за вменяемые деньги не реально, а б/у с рук - всегда лотерея....
    Проще купить в сборе какой-нибудь SONY CDP-X303ES и пустить его на запчасти. Я бы 707 не продал...
    Ars longa vita brevis est
  11. #31
    Частый гость Аватар для kent
    Есть вероятность механ. проблемы - не поднимается механизм на каретке до конца (может пассики проскальзывают или закусывает узел трения по которым поднимается механизм). Как вы вообще создаете ситуацию с загруженным диском при выкл. аппарате - рукой вдвигаете? Может тогда рукой помочь лотку закрыться до конца при загрузке по кнопке и посмотреть результат.
    С другой стороны, когда голова теряет считываемый поток данных, то аппарат теряет возможность поддерживать угловую скорость шпинделя и будет резко раскручивать до max. и сбрасывать - проскальзывание тоже возможно.
  12. #32
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Механизм загрузки работает(выдвигается и задвигается ,ни чего не заедает. Запуск осуществляю след.обр.-как только лоток заехал и начинает дёргаться ,выключаю апп.Затем вновь вкл.и происходит запуск.Мотор стартует как обычно,но как уже писал с проскальзыванием. И Ещё случайно перевернул магнит другой стороной,так вообще диск перестал запускаться .Мотор запускается ,происходит раскрутка -диск даже на шолохнется.Сначала не врубился,потом допёр-перевернул магнит и диск стал запускаться.так .Казалось бы какая хрен разница которой стороной установлен магнит -ан нет.
  13. #33
    у него, вообще-то, полюса есть ))))
  14. #34
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    А для металлического стола какая разница каким полюсом примагничиваться?Этож не магнит.
  15. #35
    Для металлического ни какой. Значит стол не металлический. Бредятина... Видимо у магнита полюса хитро расположены.
  16. #36
    В BSL-моторе необходим магнит с полюсами для его работы. Там же катушки стоят....и создают "вращающееся" в определенном направлении магнитное поле
  17. #37
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    1-EDDE вы оказались правы
    2-Посмотрел осцилом диаграммы(это котрорые самые первые):В пределах нормы.Пробовал увеличивать сигнал-мало ,что даёт.Ещё обнаружил,что при рег.(VR3)вылезает косяк(подрезается сигнал снизу(проявляется яркая полоса )причём начинает проявляться уже на малом сигнале.
    3-Пришёл к выводу,что концевик всегда разомкнут.При 1-м вкл.он двигает кулису,та дойдя до концевика замыкает его,вкл.реверс и в этот момент должен пройти сигнал на обнуление проца.Чего на самом деле не происходит-вместо этого наблюдается дёргание лотка,засчёт вкл.реверса мотора ,затем проходит сигнал на выгрузку лотка.И наконец,обнуление проца происходит только после откл.кн.сеть,после чего головка начинает более-менее работать(естественно со всеми косяками,перечисленными выше).
    4-Слабый прижим магнитом не подтвердился(моя ошибка)
  18. #38
    1) У подавляющего большинства аппаратов изготовления конца 70-х-80-х к этому времени эмиссия лазера находится на нижней границе нормы....
    Так, например, у 99% продаваемых Sony CDP-X779ES. У X707-х, почему-то, реже. X707-х встречается мало. Надо лично спрашивать у хозяев из первых рук как часто и как длительно в течении дня они гоняли аппарат. Но, не все говорят всю правду....
    2) Заметил, что очень многие владельцы аппаратов после замены лазера, почему-то, продают их.
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для straus
    Кстати, бывает что уползают параметры не лазера, а фотодиодной матрицы. Но один фиг менять голову.
  20. #40
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    С головкой вопрос ещё как-то можно решить.Что делать с остальным не ясно.Если навернулся проц -тогда только в топку.
