Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Проблема с SPS-2000
    Аватар для fanat
    По умолчанию Проблема с SPS-2000
    Добрый день!
    Подскажите, чего можно посмотреть и проверить?
    Аккустическая система Sven SPS-2000. В какой то прекрасный момент пропал звук. Ничего не делали, просто говорили по скайпу и звук пропал. Думал - как обычно - перепаяю транзисторы B817 и D1047 (т.к. эта система мне досталась в таком же состоянии - не было звука) и всё будет снова хорошо, но нет. Ничего не изменилось. Проверил подозрительный конденсатор C12 - он нормальный.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Проблема с SPS-2000
    Наверное, что-то сломалось) Проверьте почерневшие резисторы. В другом канале выходники живы?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Каким образом подозрительность проверили? Судя по всему ESR-метра нет,так? Совет отдать специалисту,ибо ни одного измерения (ну хоть питания,с которого все начинается) нет в помине
    нет,такое не прокатит
    - простой вопрос - каким местом такое надумать можно?
    В Гугле есть Методика ремонта УНЧ - качай - изучай - делай. Если более 50% незнакомого в ней встретишь - не ломай дальше, а ищи специалиста.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    С1 И С2 резисторами стали?
    Аватар для fanat
    В радиоэлектроннике, действительно, соображаю мало, но проблема в том, что не могу найти у нас в городе мастера, который бы взялся починить... И если тут, на формуе, найдётся специалист, который мне пошагово подскажет что да как проверить, то буду бескрайне благодарен и даже готов отблагодарить материально (денег, например, на телефон могу положить)
    Цитата Сообщение от And69 Посмотреть сообщение
    Каким образом подозрительность проверили? Судя по всему ESR-метра нет,так? ...
    Померил мультиметром (при соединенеии в режиме прозвонки пошел заряд конденсатора(значение около 860), потом появилась 1). Вывод - кондесатор исправен, верно?
    Это этап уже пройденный, т.к. уже так делал и всё заработало
    Резисторы С1 и С2 греются неимоверно, поэтому и плата почернела
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    C1 и C2 это электролитические конденсаторы по схеме. А вот почему там резисторы? может без них лучше?
    Фото с другой стороны этого чуда надо
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38811
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    http://monitor.net.ru/forum/sven-sps...fo-162610.html
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Реле то при включении срабатывает? Контактные группы целы?
    Человек хочет сыграть в "алло, шеф". В посте №4 сказано всё, что нужно и можно.
    Аватар для fanat
    фото с другой стороны - пожалуйста Нажмите на изображение для увеличения.
    Ту тему читал. Там, кстати, на фотке те же резисторы. Я их не трогал.
    Если подскажите что за реле и что за контактные группы, то обязательно проверю и скажу
    можно многое, если учился и знаешь! А если не знаешь - приходится спрашивать у людей, которые знают! Что я собственно и делаю! И Буду очень благодарен, если кто то поможет починить...
    можно только после того, как ты поимеешь базовые знания, а до той поры - ты только "ИМЕЕШЬ МОЗГИ" всем участникам.
    найдётся специалист, который мне пошагово подскажет что да как проверить ...даже готов отблагодарить материально (денег, например, на телефон могу положить)
    - секса по телефону - не будет
    Я сказал тебе ЧТО ПРОЧЕСТЬ для понимания. Ты даже это не соизволил сделать,ждешь готового на блюде ... Его не будет.
    Увы,
    Audio-Video, прав на все 100%...
    А вообще, при таком убогом конструктиве, отвалится могло все, что угодно... как рекомендация, пропаять и отмыть всю плату, но не наделать при этом "соплей"... это единственное, что вы в силах сделать самостоятельно.
