Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #161
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Возможно проблема в последовательности конфигурирования 4490?
    Настройка DSD в фубаре:
    http://audiohobby.ru/articles/nastro...enija-dsd.html
    http://zvukomaniya.ru/kak-nastroit-dsd-na-foobar2000/
    Да настройка именно по этим ссылкам,пробовал уже разные версии фубара2000 вплоть до самых разных,везде одно и то же.
  3. #162
    energy audio
    Россия, Тула
    Можно попробовать разные версии драйверов. Была информация, что есть конфликт драйверов аманеро и асио4алл (вернее его остатками в реестре) в режиме воспроизведения ДСД.
    Также есть вариант "Удали все эти ASIOProxy,установи по моей ссылке фубар,выбери вывод DSD:ASIO:Combo384Amanero в SACD вывод DSD и всё должно работать.В Устарсе с XMOS я тоже долго мучался пока не установил эту версию плеера.С ASIOProxy так и не вышло вывести звук" отсюда - https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5784.0
    У меня сейчас настроено пока как на приложенных скринах, но я использую версию драйверов от новой прошивки (основанной на 2006be11):
ID:	369060   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #163
    Павлодар
    асио4алл стоял когда то
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Сейчас именно так и настроено
  5. #164
    energy audio
    Россия, Тула
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема воспроизведения DSD128 - foobar2000,APlayer - Bolero V3 - 2xAK4490,при запуске трека с начало идет треск потом воспроизводит,повторное включение трека DSD уже нет звука,после трека PCM трек DSD опять воспроизводится один раз,настройки foobar2000 и APlayer все по инструкции,работают идентично.
    DSD отличные от 128 работают нормально?
    Кто собирал ЦАП?
  6. #165
    Павлодар
    Вот с этой сборкой https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5470 когда выкрутил буфер до 30000ms,железа ПК не хватает?
  7. #166
    energy audio
    Россия, Тула
    ничего не понял.
    Кто собирал ЦАП?
  8. #167
    Павлодар
    ничего не понял.
    Кто собирал ЦАП?
    DSD всех форматов ведут себя одинаково.Цап разрабатывал Саша Вертинов,собирал Вячеслав(Клайд)
  9. #168
    energy audio
    Россия, Тула
    Они его у себя тестировали?
  10. #169
    Павлодар
    Вот с этой сборкой https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5470 заработал DSD когда выкрутил буфер до 30000ms в фубаре2000,железа ПК не хватает?
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Да все было хорошо,так и у меня он вроде заработал с форматом DSD,выше описал как
  11. #170
    energy audio
    Россия, Тула
    Какая конфигурация ПК?
    Какая установлена ОС?
  12. #171
    Павлодар
    I5,Озу 4Гб,win10 с последними обновлениями
  13. #172
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо за информацию.
    У меня сейчас i5 16GB win10 x64 также с обновлениями. Выше описанных проблем не было ни с предыдущей версией прошивки ни с новой.
  14. #173
    Павлодар
    Вам большое спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    Думаю мало ОЗУ,да и винду 10 надо поставить с нуля,тут куча прог итд,все жрет ресурсы
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Analog,
    Сейчас портирую другую прошивку с поддержкой до DSD512 включительно в линукс и виндовс - для вин нужен будет другой драйвер.
    Можно будет обновить Bolero V3 позже?Хотя как понимаю ак4490 больше dsd128 не сможет?
  15. #174
    energy audio
    Россия, Тула
    да.
    АК4490 может до DSD256 включительно.
    ---------- Сообщение добавлено 11.04.2020 в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04.2020 в 23:18 ----------
    Думаю всё таки не в ПК дело. ПК довольно шустрый. Скорее всего дело в таймингах конфигурирования АК4490.
  16. #175
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    energetik, изучал ли ты вопрос об различном звучании связки ЦАП-Транспорт при изменении частоты дискретизации вывода в ОС?
    Дело в том, что при увеличении частоты дискретизации спектральная плотность помех (на вводе цифрового питания в ПП ДАК) заметно увеличивается (сотни МГц).
    Есть ли оптимальная настройка частоты дискретизации и битности вывода в ОС для работы с ЦАПом на АК4490? Внешнее питание транспорта исследовалось в плане помех, либо тут все индивидуально?
    Есть ли рекомендация по размещению сабжа в корпусе с ЦАПом, подальше от стальных поверхностей, экраны, заземления, и т.д...
    Заранее спасибо.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  17. #176
    energy audio
    Россия, Тула
    Заранее спасибо.
    Вопрос не простой и скорее всего не имеет однозначного ответа, хотя-бы потому, что ПК у всех разные, настройки разные, ОС разные, да и источником может быть не совсем ПК.
    При разработке была задача снизить собственный уровень излучаемых помех и это удалось (производились относительные измерения вот такой приблудой - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70937 )
    В общем приемлемый результат получен.
    з.ы. при увеличении частоты дискретизации рост уровня помех на вводе ПП ДАК скорее всего не связан непосредственно с моим интерфейсом. Надо проводить изыскания по самой плате ЦАПа скорее всего. Также для чистоты эксперимента провести относительные измерения с другим (не моим) интерфейсом.
    Также в этом конкретном случае я бы посмотрел связан ли рост уровня помех с изменением частоты в самой ОС (как на приведённом скрине), так и с воспроизведением контента с разной частотой дискретизации.
  18. #177
    СПб
    определенно связан.
    тут дело такое, только подтверждаю выбор частоты и разрядности в ОС, скачкообразно изменяется спектр помех, и от дальнейшего воспроизведения почти не зависит. Как будто ОС сразу ресемлер включает, не зависимо от воспроизведения.
    Или в АПлеере похожая ситуация. там есть утилита для конфигурации, типа матрица ресемлера, но спектр изменяется только после запуска воспроизведения в плеере. и также распределение помех остается
    ПС. Добавил 0805 2.2 мкФ на ввод питания +5В ЮСБ. Плюсом такую же емкость на пины 2,3 "РАЗЪЁМ DAC". Почище становится. Особенно на ЮСБ, так совсем лес...
    Последний раз редактировалось Analog; 13.05.2020 в 12:27.
  19. #178
    energy audio
    Россия, Тула
    определенно связан.
    Интерфейс запитан от USB ПК?
  20. #179
    СПб
    да
  21. #180
    energy audio
    Россия, Тула
    Можно попробовать запитать от отдельного БП с трансформатором на Ш или ПЛ сердечнике с разнесёнными обмотками.
