Страница 7 из 7 Первая ... 5 6 7
Показано с 121 по 139 из 139
Тема:
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
    HTPC -> Bolero V3 -> DACore V3 -> Beta22(clone) -> Audez`e LCD-2
    HTPC -> Charleston V3 -> Lynx D78 -> пред свой -> мощник Lynx PA-21 -> ILLUMINATI SeHi
    ibasso hdp-r10 -> Sennheiser HD 650
  2. energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Цитата Сообщение от Zemskov Посмотреть сообщение
    Еще mute пришлось отрезать от idc10 и кинуть на разъём который на корпусе цап d47v3.
    Это в принципе необязательно было делать.
    За одно хотел спросить что такое демпфезис и дезеринг и зачем они нужны?
    тут есть немного про деэмфазис - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1371
    про есть немного про дизеринг - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20504
    Моё мнение - в D47v3 включать не нужно ни одно ни другое.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Дизеринг незнаю, а вот дээмпфазис - точно не надо, записей с ним практически нет.
    А мне пофиг!
  4. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я помню два таких, пинк флойд дсом и Миша Джексон бэд, наверняка еще есть, надо его на кнопку выводить и если надо вручную включать.
    Дизеринг тоже желательрно включать, особенно если ап/даун конверт был.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. По умолчанию Re: Bolero V3
    Что-то старая ссылка на приобретение болеро не работает, где, как и за сколько сейчас сожно заказать 3 dual mono?
    Ещё вопрос. Не совсем понял, зачем генерить ещё инверсный сигнал для ДСД? (использую AK4493EQ, возможно для него это и не надо)
  6. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Скрытый текст
    ELO* 1979 и ELO* 1983 ... PF 1979
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 16.02.2019 в 07:20.
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  7. energy audio
    Россия, Тула
    толкучка - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83431
    Инверсный сигнал нужен для АК4490 в режиме работы не дуал моно, но при моно включении.
  8. По умолчанию Re: Bolero V3
    Не очень понял) у меня 2х4493. К DSDL/R вроде же тянется только плюс сигнала. Или, типа, вы имеете в виду, что в режиме дуал моно к DSDL левого канала подключается плюс, а ДСДР минус левого канала, а к ДСДР правого канала плюс, ДСДЛ правого канала - минус правого канала?
  9. Начинающий Аватар для Alex
    А для чего такие извратное включение? Если 4490/93 имеют и моно режимы и инверсию фазы.
    (ну если забыть вообще,что для АК44хх все эти параллельные/моно включения, нужны как корове седло. Ибо не дает ничего.).
    А мне пофиг!
  10. energy audio
    Россия, Тула
    4490 привёл просто для примера.
  11. По умолчанию Re: Bolero V3
    Разделение каналов получше, выдают не одну, а 2 пары диф сигналов, что означает, что можно сложить после фнч, но при этом усилить обе половинки, одну из них проинвертировать потом и на балансный выход подать истинную диф пару, с самого цапа. Также можно сложить и после усилителя, всё же 2 диф пары лучше одной) к тому же С/Ш на 3 дб получше. Согласен, не атк много преимуществ и всё упирается в то, что вообще может оказаться необправданным или незаметным в итоге, но было интересно попробовать дотянуть до конца усилителя истинную диф пару)
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Насколько оно лучше, и какое оно вообще должно быть?
    Ну вот я в свое время и пробовал До сих пор где-то платы паляются, не все пораздавал.
    Это, кстати, тоже не лучший вариант. Как правило, свести послецаповые балансные сигналы в SE а потом опять сделать из него баланс - лучше. Хотя и сложнее и более громоздко (намного больше деталей на плате).
    P.S. Но кто делает сам лично все это попробовать - ради бога
    Последний раз редактировалось Alex; 18.02.2019 в 14:38.
    А мне пофиг!
  13. По умолчанию Re: Bolero V3
    Кстати, есть интересный вопрос по теме. Это моё первое устройство и в теме я всего лишь пару месяцев, так что вопросов много. И один из них о транспорте. Был, давеча, у знакомого на тесте акустики, у него транспорт - жто огромный гроб, размером со всё моё разрабатываемое устройство. Сообветственно вопрос, в чём профит такого транспорта? Чем он принципиально лучше, чем тот же самый болеро, если тут есть все необходимые функции и гальваническая развязка по всему, что идёт на плату ЦАП?
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Лучше сначала ответь на вопрос в #131:
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Тут телепатов нет, узнай у него что там внутри и расскажи всем.
    А мне пофиг!
  15. Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Алексей, у Вас переполнена личка; сообщения не проходят.
    Есть вопрос по приобретению Bolero V2 PCM only.
  16. energy audio
    Россия, Тула
    Почистил.
    Bolero V3 функционально совместим с Bolero V2 PCM only.
  17. Новичок Аватар для Wohin
    Спасибо Алексей ,брал у Вас Болеро v3, качественное изделие, монтаж супер,
    в связке с Цапом все запустилось.
  18. energy audio
    Россия, Тула
    Владимир, приятного прослушивания!
  19. Новичок Аватар для Zemskov
    Не плохо бы место под клемник питания предусмотреть на плате, типа 5мм
    Клемку припаял но упирается в дросель и как бы висит в воздухе
    Последний раз редактировалось Zemskov; 21.08.2019 в 20:46.
  20. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Это мелочи..сами провода..разводка если без опрессовки не совсем удобны под колодки.(ну тут мы уж сами выбираем).
ID:	353075   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353077   Нажмите на изображение для увеличения.
