Показано с 61 по 74 из 74
Тема:
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
    HTPC -> Bolero V3 -> DACore V3 -> Beta22(clone) -> Audez`e LCD-2
    HTPC -> Charleston V3 -> Lynx D78 -> пред свой -> мощник Lynx PA-21 -> ILLUMINATI SeHi
    ibasso hdp-r10 -> Sennheiser HD 650
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Знаю, что нам нежелательно превышать потенциал, указанный для чипа развязки ( для si86xx 5000В)
    5000 это только у 86хх-xD в широком корпусе, в обычном это может быть 1000, 2500 и 3750.
    Алекс, не просто так пишу. Недавно от этой разницы потенциалов меня неплохо так шарахнуло)
    Уверен что это статика?
    ПС. Алексей хорошо отмытый девайс прислал, даже руками жалко трогать было)
    Даже на очень хорошо отмытой плате, чтобы статика не ушла по поверхности - маловероятно. Когда нужны такие сверхмалые утечки, просто хорошо отмытой платы обычно мало, делают разрез.
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  3. Частый гость Аватар для Analog
    Уфа
    Про статику уже не уверен)
    Тогда, возможно, разность потенциалов м/у ПК и ДАКом возникла как единичный случай. Y2 кмкости в бп пк откусаны. Придется помониторить.
    Тыщу лет назад у wd-two в его даке на ад1862 видел резистор на сотни кОм
  4. По умолчанию Re: Bolero V3
    А теперь вопрос века: Возможно ли это прекрасное творение подружить с андроидом? Очень уж хочу собрать портативный цап для мобилок, а вот с интерфейсом пока беда, не могу ничего придумать (новичёк в теме).
  5. Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Возможно. У меня с телефона работает, через переходник OTG .
  6. По умолчанию Re: Bolero V3
    Была такая мысль, что в андроид завезли стандартный драйвер поддержки внешних цапов, но шуметь этот отг, наверное, должен просто люто... Благодарю за ответ, не подскажите, насколько может быть оправдано сделать на заказ, в таком случае провод type-c в type-b нормальный, чтобы элиминировать эти помехи? Или не особо критично?
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    И ещё: сколько стоит и как приобрести?
  7. Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    я не вникал, есть помехи в переходнике ,или нет. ,попробовал что работает и все . По мне так , играет не хуже чем с винды .
    https://m.ru.aliexpress.com/item/328...platform=msite
  8. По умолчанию Re: Bolero V3
    Нее, про цену я не про отг, а про сам bolero v3)
  9. Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
  10. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Миль пардон, если уже это не раз спрашивали, читать всю ветку глаз не хватит.
    Я не понял про халф спид битклок. Сколько там тактов битклока при скажем 20 битном слове? Вроде как 48, неиспользованные 4 бита нули, так?
    При 384ФС битклок какой будет? 24576, или 18432?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. energy audio
    Россия, Тула
    В первом посте есть "описание Bolero V3 NOS DAC.pdf"
    В конце есть все нужные картинки для понимания.
  12. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Отличная "техподдержка", соответствует мировому тренду, только там так относятся к уже купившим, я же сомневался стоит ли купить, теперь сомнений нет, воздержусь.
  13. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Тоже сомнения только какой взять NOS DAC или DUAL MONO(с второй версией чуть проще было в плане выбора). Но покупку совершу в любом случае(предыдущий Болеро отлично работает.Да и Алексей если,что подскажет даже после покупки).
  14. energy audio
    Россия, Тула
    Для подключения к ЦАПам типа Lynx D47v3, ... , D78; DACore и подобным подойдут оба.
    NOS версию берут если планируется подключение например к таким ЦАПам - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75860
    Функционал DUAL MONO, насколько мне известно, пока никто не использовал.
  15. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Алексей Спасибо я понял. NOS DAC больше бы подошел моему земляку у которого ЦАП на ТДА 1541 без ЦФ и на замену "Фламенко". Мне вполне подойдет и DUAL MONO(хоть и без использования всех его возможностей)
